Старый 23.09.2020, 21:37   #261
Sicilla
Re: Схемы
В таком случае объясните, как АМТ знает, что надо добавить обороты, но педаль тормоза чуть нажата - стопы горят?
В системе АБС есть датчик давления, скорее всего по нему. лучше об этом спросить разработчиков системы
Старый 23.09.2020, 21:59   #262
Re: Схемы
Вы все усложняете. )))
Достаньте выключатель торможения и тестером проверьте его при разной величине выдвинутого штока.
Если лень, то можно через OpenDiag Mobile посмотреть.
Я теорию на практике проверил.
Старый 23.09.2020, 22:07   #263
Re: Схемы
Непонятная ситуация. Датчик разбирал? Когда лопается пружинка, раньше на к2 с акпп постоянно ошибка вылазила.
Нет там никакого двойного смысла, просто за каким-то хером пустили стопы через контакты, а не через управление от эбу/комфорта.
Старый 23.09.2020, 22:22   #264
Re: Схемы
Все там просто и понятно. Выключатель не разбирал. Тестером проверил и через ODM смотрел.
К2 не владел. Перед Вестой только ВАЗ-2115 из ВАЗов была на которой за год 50К проехал.
Хранцузы )))
Старый 23.09.2020, 22:32   #265
Alex841
Аватар для Alex841
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT
Re: Схемы
Система удержания авто на подъёме входит в состав системы ESP. И там уже электроника принимает решение, удерживать нажатие на тормоз или нет, за счёт датчиков, которые в ней установлены
Простите, и? Мой запланированный на завтра эксперимент ничего не даст? А, что тогда даст, что делать?
Alex841 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 00:04   #266
Sicilla
Re: Схемы
Видимо у вас странная Веста, раз ваш концевик противоречит тому, что нарисован на схеме. И противоречит технологическим инструкциям от производителя
Старый 24.09.2020, 01:32   #267
Re: Схемы
Веста у меня обычная была. Это Вы неправильно воспринимаете информацию.
Вот Ваша цитата из ТИ:
Выключатель сигнала торможения имеет две группы контактов, первая из которых коммутирует напряжение с Кл. 15, а вторая - напряжение с Кл. 30, поступающее на питание лампы стоп-сигнала. Оба эти сигнала поступают на контроллер ЭСУД. В состоянии отпущенной педали тормоза контакты первой группы должны быть нормально замкнуты, а контакты второй – нормально разомкнуты.
Из этого не следует, что одновременно первая пара контактов размыкается, а вторая - замыкается при нажатии на педаль тормоза.
Вы OpenDiag Mobile запустите и посмотрите параметры по датчику тормоза 1 и датчику тормоза 2 (точное название не вспомню, то примерно так они называются) в зависимости от нажатия на педаль тормоза. Естественно, что выключатель тормозного сигнала должен быть правильно отрегулирован в соответствии с ТИ.
Старый 24.09.2020, 06:51   #268
Sicilla
Re: Схемы
Почитайте ТИ. Посмотрите схему
Старый 24.09.2020, 13:24   #269
Re: Схемы
ТИ читал. Схему смотрел. Тестером проверял. ODM тоже проверял.
Что написано в ТИ и нарисовано на схемах никак не противоречит сказанному мною. И так это работает на самом деле. И не только на Весте.
Так что Вам рекомендую на практике проверить, а не упираться почем зря.
Старый 26.09.2020, 09:32   #270
Genji
Re: Схемы
На весте, и не только, двойные концевики педали тормоза должны срабатывать одновременно. Это в идеале. Естественно, не всегда так бывает. Например, если взять нашемарки типа грант и калин, то раньше они частенько приезжали с ошибками по рассинхрону датчика педали тормоза, как раз из-за того, что получалась задержка между срабатываниями первой и второй группе контактов. Подобная система сделана для контроля самой же себя.
Genji вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
