Старый 07.01.2021, 18:59   #261
Что-то в этот раз ты опростоволосился!
Радиаторы давно уже нормальные там ставят, термопаста нанесена, вентилятор заменили на 60 мм, так что уже пару лет, наверное, 57-ые Вымпелы проблем почти не доставляют.
Всякое бывает. После плохих отзывов больше про них не читал.
Добавлено через 28 минут
2020 год. Из говна и палок по прежнему 50 и 55 https://youtu.be/3UvGYAR_QyM
57 исполнен лучше
Последний раз редактировалось Гагаринец; 08.01.2021 в 00:14.
Старый 07.01.2021, 19:49   #262
kosh477
Всех с праздником!
В общем накинул я на АКБ свой новый зарядник,проблем у меня не было,так получилось-обещал,в общем,как говорил старина Мюллер-верить ни кому нельзя,перефазируя,моему прибору надо! собственно и фотосессия.По включению на автомате проходит цикл десульфатации,потом сам заряд,точно я сам-хер его знает,чего оно там происхоит,осциииилографа дома нету,как в потёмках,в общем смотрите
у меня тоже эта китайская бяка всего 20-30мин заряжает и показывает фулл. Ни один АКБ нормально не зарядил. Если после него подключить бош или скат - ещё пару суток заряжает.
Твоя сколько весит? Я своей внутрь не лез, но весит он всего ничего, зарядник от ноута нр тяжелее раз в 5
kosh477 вне форума
Старый 07.01.2021, 19:58   #263
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Поздравляю с отличной гибкостью позвоночника! В политику не думал пойти?
PS- от таких "обзоров" хочется рыдать во весь голос- человек явно с электроникой не дружит. И другим мозг выносит.
Ден. вне форума
Старый 08.01.2021, 00:30   #264
puzdoy
Автомобиль: LADA Vesta SW Comfort Image 1,8 MT
Где именно там говно и палки? Специализды, млин.
puzdoy вне форума
Старый 08.01.2021, 00:33   #265
Сообщение от puzdoy Посмотреть сообщение
Не кипятись. Радиаторы старые, компоновка мамки старая.
На форуме Ориона по тем версиям миллионы проблем и ремонтов до сих пор.
Старый 08.01.2021, 00:45   #266
puzdoy
Да я не кипячусь, просто, имхо, стоит отличать мелкие недоработки от откровенного шлака. В данном, конкретном случае, компоновка нормальная, радиаторы - тоже. Толстые алюминиевые пластины, расположенные на достаточно большом расстоянии. Да, без рёбер, но тепло они отводят нормально.
puzdoy вне форума
Старый 08.01.2021, 09:43   #267
Все сделано из терасной доски и конфет..
Но ламаца
Так норм?
Старый 08.01.2021, 13:07   #268
VST
Аватар для VST
Не вскрывал пока,я от него и хотел профилактики,оно автомат,всю инфу берёт с клемм,а там только напруга-косвенное измерение,не думаю что оно способно на КЗ для измерения тока,вот по этому и результат такой,там в описании есть рекомендация держать его около суток на АКБ для результата,также возможно и на длительном хранении,в общем такая приближённая иммитация к алгоритму бортовой сети авто-это безопастно и работает,а если надо натолкать ампер в батарейку,то автомат не нужен,надо что-то очень простое и требующее контроля типа вымпела или моего варианта из говна и палок транс ,диоды и стабилизатор тока из копеешных лампочек-всё
VST вне форума
Старый 08.01.2021, 14:55   #269
puzdoy
Но ламаца
Так норм?
Не могу сказать, норм, или не норм, ибо не знаю значения слов
терасной
и
ламаца
puzdoy вне форума
Старый 08.01.2021, 15:10   #270
и
Перевод - ломается, с*ка, как дерьмоигрушка от китаёзов, вонючая и стрёмная, а внутри, спаянная на отвали и замазанная термоклеем.
Но это же продукт высоких нано-технологий 21 века.
Прикинь.
Один из форумчан сваял мне собственными руками блок управления лампами ближнего света, для использования их в качестве ДХО.
Это было годы назад.
С тех пор я так и не вспоминал про этот блок, т.к. он просто работал и работает до сих пор (я его просто модернизировал, устранив ошибку на плате).
Почему продукция орион до сих пор в опе?
Чему там отказывать при правильных расчётах и монтаже?
Правильно, нечему.
А она ломается :-)
Вывод - создана из говна и палок.
Текущее время: 08:54. Часовой пояс GMT +3.
