Старый 24.10.2017, 22:36   #261
Wiwok
Аватар для Wiwok
Re: Термостат
Сообщение от Gravitara Посмотреть сообщение
Опиши, пожалйста, прцесс слива ОЖ поподробнее. Куда дуть, куда шланг вставлять)
https://www.drive2.ru/l/461833092768730320/
Wiwok вне форума
Старый 11.11.2017, 12:44   #262
Gravitara
Re: Термостат
Заменил родной термоэлемент термостата на Luzar LT0191 с температурой открытия 85С как у родного. При выкачивании антифриза способом, описанным выше, сливается почти 5 литров, однако при снятии корпуса термостата небольшое кол-во антифриза всё же вытекает на КПП, видимо остается в корпусе и ГБЦ. Верхний патрубок радиатора с корпуса термостата я не снимал.
Результатом я доволен чуть более чем полностью ) Двигатель стал нааамного быстрее прогреваться и теперь держит температуру в районе 87-89 градусов по стрелке на приборной панели, в отличие от штатного термостата, который держал темп-ру в 80 градусов.
Gravitara вне форума
Старый 11.11.2017, 18:43   #263
Andrey96
Re: Термостат
Приборная панель врёт на 2-3 градуса ,при 87гр стрелка показывает ровно 90
Andrey96 вне форума
Старый 11.11.2017, 21:15   #264
олег тольятти
Аватар для олег тольятти
Автомобиль: веста комфорт имидж апрель 2017
Re: Термостат
На весте температура двигателя стабильно одинаковая значит система охлаждения работет отлично (на калине такой стабильности небыло ) недумаю что какие-то 5-7 градусов увеличат температуру салона .Наступает зима пора сланцы менять на что-то более тёплое .На калине проехал 100 000 км зимой всегда грел до 0 градусов за пару минут и ехал на работу через 5 минут 90 градусов (в -25)
олег тольятти вне форума
Старый 11.11.2017, 22:04   #265
Re: Термостат
ставил на гранту..показал самым нестабильным термостатом что я видел..дельта между открытым и закрытым прост огромная..у стокового берша градуса 4 у лузара было 12..но идеально подходит для переделки на вернет от нексии. на гранте экспериментировал))
Старый 11.11.2017, 23:16   #266
Gravitara
Re: Термостат
Пока что никакой дельты нет и в помине. Очень стабильно себя ведёт.
Старый 12.11.2017, 06:59   #267
Re: Термостат
Сообщение от олег тольятти Посмотреть сообщение
На весте так быстро не прогревается, через 20 минут на рабочую выходит
Старый 12.11.2017, 08:18   #268
Andrey96
Re: Термостат
Ну не скажите ,с родным термостатом рабочая температура 78-82гр у меня 87-90 гр. зимой в салоне нааамного теплее , в -30 даже дети ездят без верхней одежды.
Andrey96 вне форума
Старый 12.11.2017, 08:54   #269
Re: Термостат
вы по стрелке смотрите? или пробовали поточнее посмотреть?
на гранте после переделки разница была заметна..
Старый 12.11.2017, 13:08   #270
Gravitara
Re: Термостат
Да, по стрелке. Она колеблется лишь на пару градусов туда-сюда, явно не на 12. Я говорю, пока что этот термоэлемент работает очень хорошо. В сравнении со штатным, вероятно пропускавшим, мне очень нравится.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
