Старый 26.12.2025, 18:39   #2731
Re: China - 3
Иди лучше на своей развалюхе шаровые меняй.
На топовой (по меркам автостроения и этой темы) тележке в0 - долго не живут, да.
Это немношк портит кайф от хрюна )
Некоторые уже на 30 тыкм меняют, у меня пока живые.
Старый 26.12.2025, 18:59   #2732
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: China - 3
Вот как так то? На приме колеса поменял, ну и развал надо глянуть, давно не делал, перед этим ессно непредвзятая диагностика подвески, вердикт, одна шаровая, еле заметный люфт, родная, верхний подшипник поворотного кулака, тоже небольшой люфтец, один, родной. Все. 192 тк
вАВАн вне форума
Старый 26.12.2025, 22:45   #2733
Re: China - 3
Про капот - как на БМВ это 2 раза дернуть ручку в салоне? Простите за темноту, не владел таким транспортным средством )))
Да два раза дергаешь за ручку открытия капота. Потом подходишь и просто поднимаешь капот за любое удобное место. Никаких язычков и педалек нет. Газовые упоры капота идут с завода.
Добавлено через 10 минут
На самом деле и на дастере румыно-европейском за 4-5 лет косяки есть, хотя основной что на 30 тыс застучали рулевые, по гарантии менял в 3 года, но и щас после 40 тыс опять один точно стучит, который поменяли на 30 еще.
Вот это я понимаю качество. Я на Калине 2 с акпп первый раз поменял наконечник на 85 тысячах потому что под резинку попала вода и он стал скрипеть. Те которые ставил на пробеге 85 тысяч(белмаг) прошли более 100 тысяч, поменял по просьбе покупателя перед продажей, хотя они были живые и не люфтили..
Есть такое, но по мне веста и дастер топ автомобилестроения после чери 4 или хавал м6 ))))))))))
У чери 4 или семерки рулевое этом прям какой-то автомобиль устарелый лет на 30 лет японский джип 1990 года типа сузуки или тойоты , да и хавал м6 туда же. Вообще хлам )))
Яб такое даже под пытками не купил, после любого норм европейца даже 2010 - эти вообще автомобилем нормальным не назвать )
Чери я не рассматривал в принципе. Четверка на тот момент была с вариатором, да и маленькая она. Семерка появилась с роботом, но мотор поставили 1,6 с алюминиевым блоком и непонятным ресурсом и по салону она тоже недалеко ушла от четверки. Вот восьмерка это уже другой уровень по размеру салона(как у JS6). Думал брать М6. Катался несколько раз, читал ТК, изучал и в итоге отказался по ряду причин, не хочу говорить каких что бы не плодить тут бесполезные споры. Поэтому забил на покупку китайца пока волей случая не заехал в Пушкино в автосалон Лада где так же продавались джаки. Решил взять тестдрайв и прифигел от того как она едет, от комфорта, динамики по сравнению с тем же M6 или чери тиго7. Смущало только отсутствие оцинковки, но подумав что лучше буду кататься с комфортом каждый день чем ехать и утешаться фразой -Зато здесь есть оцинковка.
Добавлено через 18 минут
Разве не Весте можно делать развал? У неё вроде бы только сход делается, развальных болтов у Весты нет.
Последний раз редактировалось nordline; 26.12.2025 в 22:39.
nordline вне форума
Старый 27.12.2025, 00:02   #2734
Re: China - 3
Вот как так то?
Как обычно - грязи наедаются со временем и всего делов.
В данном случае просто быстрее ожидаемого.
Там же рено опять сделало шоб не как у всех.
Палец у шаровой обычно идет конусом + резьба - вставляешь в посадочное место на кулаке и затягиваешь гайку сверху.
Так неинтересно, так его выбивать потом надо, и гайковертом не подлезть.
Надо сделать палец без резьбы (и соответственно - без конуса), а фиксацию - за счет проточки на нём, поперечным болтом.
В посадочном месте при этом сделана сбоку прорезь, куда потом при разборке стукают зубилом и всё выходит легко и приятно.
На этом плюсы заканчиваются и выясняется что когда с конусом - пыльник на него натягивается вниз где поширше, при затягивании гайки на пальце. И за счет этого держит уплотнение лучше.
А без конуса - пыльник никуда не натягивается. Вот как на заводе натянули хомут - так и будет, это предел. Уплотнение начинает пропускать раньше, шаровая наедается грязи быстрее.
Далее, у нас же еще все любят пыльник снять и напихать туда внутрь солидолу чтоб от души брат.
Хотя были комментарии от трв ни в коем разе так не делать, т.к. ослабите-растянете хомуты и как с завода они потом уже не будут. А смазки там много и не надо, это не тот узел который будет крутиться на 100500 оборотов или типа того.
Обилие неправильной смазки наоборот склонно напитывать в себя со временем воду и абразив, и только ускорять процесс.
Так и живем.
ЗЫ конкретно у дустеров кста шаровые нормальные, в смысле обычные с конусом и гайкой.
И ходят обычно подольше (90 тыкм, например), если там конечно не дубасят по говнам каждый день.
Да можешь и отписать чо как, смысл спорить, понятно что не мерседес )
Лаваш выигрывает только оцинковкой и сильно большей распространенностью. На диванную подвеску и аналоговую приборку/кнопки еще могут быть любители.
В остальном - за свои деньги большое, но заранее морально устаревшее ведро для просто ездить без претензий.
Без каких-то прям критичных минусов, удобное, но и совершенно ничем не выделяющееся.
Как раньше брали например аутлендеры в простых комплектациях на моноприводе 2л - вот самый прямой аналог.
Последний раз редактировалось Neibot; 27.12.2025 в 00:13.
Старый 27.12.2025, 09:21   #2735
Re: China - 3
Обед скоро, кому спим?)
OFA на форуме
Старый 27.12.2025, 10:00   #2736
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 3
Да колись уже.
Тут на М6 никто не молится. Все в курсе, что оно ниедид и нирулицо, хотя я попыток не оставляю ))
Понятно что это тупо больше автомобиля в цинке за цену Весты св 1.8.
Рассказывай, что конкретно нарыл.
Ky. вне форума
Старый 27.12.2025, 10:18   #2737
Re: China - 3
Я на хитриле еще привык и узбагоился )
Благо острыми рулежками уже нарулился ранее и отношусь к вопросу спокойно. На трассе стоит и ладно.
Старый 27.12.2025, 12:05   #2738
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: China - 3
Не до понят. Поясню. Так как тут обсуждается все но не только China, и даже не столько China, и в свете легкого акцента на те же шаровые опоры, решил вставить свои пять копеек о былой долговечности и качестве деталей. Машина ниссан, почему нет, рено же фигурирует здесь на постоянной основе, и основной посыл, за 20 лет и 192тк, "сломалась" по подвеске одна шаровая и один подшипник. Все. Да в основном хорошие дороги, да, не видела снега, говна, химии, да, гаражное хранение, но все же основной показатели, как то время и пробег достаточно серьезные, на мой взгляд
вАВАн вне форума
Старый 27.12.2025, 14:18   #2739
Re: China - 3
да и маленькая она
Обьем сложенного багажника
JS6 = 1080л
Тигго4 = 1100л
ВЮВ на форуме
Старый 27.12.2025, 15:16   #2740
Re: China - 3
Сейчас замеры глянул .. а там особой разницы с тигго 4 чёт и нету. Внезапно. Длина 835 и 824, разница сантиметр ажн.
Странно, я думал джак вроде большой.
https://www.drom.ru/catalog/jac/js6/g_2022_16090/
https://www.drom.ru/catalog/chery/tiggo_4/g_2024_21509/
ЗЫ:
Я за такое подвергался общественному порицанию веставодов )
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
