Старый 11.12.2021, 01:47   #2731
Re: Курилка - 14
westfalia-automotive
А чего транскрипцию не написал? Суть не в этом. Лёх, можешь Galia купить - они оцинкованные, Bosal нормальные, Лидер плюс нормально покрашены, Трейлер похуже..., westfalia-automotive (чтоб Шептун понял правильно) дорогие. Будешь ставить - обязательно с блоком согласования устанавливай, чтоб штатную проводку не нагружать. Иначе те же ключи на повороты могут выгореть. Фаркоп пр-ва Тольятти не рекомендую.
Последний раз редактировалось leopold; 11.12.2021 в 02:11.
leopold вне форума
Старый 11.12.2021, 02:19   #2732
Шептун
Re: Курилка - 14
Да я так, уточнить. Второй раз слышу вестфалика и ищу, кроме сапог не находятся ничего.
А блок согласования какой нормальный?
Шептун вне форума
Старый 11.12.2021, 03:00   #2733
Re: Курилка - 14
Ну, я видимо тоже "по сапогам" написал. С блоком согласования сложнее - каких только не привозили и не ставили. При чём в одинаковых с виду коробках могут быть разные блоки. В основном все работают без нареканий. Был случай, что установил фаркоп с блоком согласования на тойоту вензу, а через какое-то время клиент притащил прицеп какой-то древний, на котором проводка вся "убитая", типа "что-то не работает". Начал разбираться - подключено не правильно на прицепе, да ещё и КЗ в одном из фонарей. Каким-то макаром он ещё и блок согласования умудрился спалить - одна микросхема просто в уголёк превратилась. Не было бы блока, возможно, попортил бы проводку на машине. Починил ему проводку на прицепе, поставил новый блок. Больше не приезжал. По сути, блок согласования "спас" автомобиль.
leopold вне форума
Старый 11.12.2021, 04:13   #2734
Шептун
Re: Курилка - 14
Спасибо.
Чел. хочет прицеп а что да как и куда не знает. Покажу ему написанное.
Добавлено через 36 минут
Интересненько
https://www.youtube.com/watch?v=sWzHR_K0pmc
Шептун вне форума
Старый 11.12.2021, 08:44   #2735
Re: Курилка - 14
Леонид спасибо! Понял, у меня с блоком и стоял, но дешёвым, парктроник постоянно пищал, сейчас блок буду брать отдельно на Д2 уже нашел.
Старый 11.12.2021, 10:42   #2736
Re: Курилка - 14
Про греется можно поподробнее?
Да запросто! ))) Но будет много букоффф. )))
Как говорится: повторение - мать учения....
Лампа накаливания есть тепловой прибор в котором свет - побочное явление, нагрев лампе не страшен. Нагрев страшен для патрона или некоторых его частей и так же самой конструкции в которую это всё смонтировано. КПД лампы от 5% до 15%, зависит от технологии изготовления и цветовой температуры.
Теперь про "светики".
Поскольку нам интересен белый свет (не цвет!) излучения, то и говорить будем про него. Получить белый свет можно двумя способами - применить триаду (RGB), светодиод с совмещёнными кристаллами излучения синего, красного и зелёного света или применить люминофорный вариант. В котором кристалл на основе нитрида галлия (там ещё есть немного индия) испускает синий свет, который частично поглощается люминофором на основе иттрия и церия и преобразуется в красно-зелёную часть спектра. В итоге, смешиваются оба излучения и мы видим их в широком спектре как белый свет. Вооооот. Яркость светодиода зависит от плотности тока протекающего через полупроводниковый переход кристалла. Ессно, чем больше плотность тока, тем ярче наш светодиод. НО! При этом и температура перехода (кристалла) тоже значительно возрастает. Вот тут и появляется проблема, заключающаяся в том, что конструкция светодиода должна иметь хороший отбор выделяющегося тепла от кристалла при прохождении через него электрического тока. Разработчики немного упростили себе эту задачу разбив кристалл на кластеры. То есть по сути на одном кристалле находится несколько светодиодов. Таким образом они распределили нагрев по большей части кристалла. Что повысило отвод тепла от кристалла на подложку прибора. Современные технологии позволяют работать эффективно при нагреве кристалла вплоть до 70-75 градусов. Есть у Cree наработки и до 90-95 градусов, но цена - космос. Обычная старая технология (а это почти весь китай) работает до температур 30-40 градусов, всё что выше уже на порядок дороже и контролируется серьёзными фирмами. Воооот. А теперь самое интересное. Что бы там не говорили производители, физику никто не отменял. А теперь - барабанная дробь! КПД светодиода меньше, чем у паровоза и составляет в среднем 2-3%! Производители иногда могут честно признаться и сказать, что кпд их изделия 5-7%, но это кпд первичного излучения. Сам светильник (кристалл + слой люминофора) даёт примерно в 2 раза меньше.
И вот, мы держим в руках суперпупер яркую лампочку в которой изделия налеплены как мухи на известном продукте (я про мёд, ежели чего. ) на "суперпроводящий" теплоотвод из текстолита (в лучшем случае на крохотную пластинку алюминия). А потом удивляемся, почему горит не долго. )))) Заявленные 30000 - 50000 тысяч часов это 3,5-6 лет НЕПРЕРЫВНОЙ работы кристалла при его НОМИНАЛЬНОЙ температуре. Количество циклов включено-отключено для светодиода вообще не критично. В общем - если светодиодная лампа не греется, это значит, что греются её кристаллы.
Теперь вопрос - почему мы субъективно видим свечение светодиода ярче, чем лампы накаливания. Потому, что какой бы не был хороший светодиод, он излучает в одном направлении, то есть когерентное излучение, вся мощность излучения направлена в одном направлении, лампа накаливания излучает одинаково во все стороны, то есть изотропный источник света. Вот поэтому прямое излучение нам кажется более ярким. А вот отражённое (а это не что иное как освещённость пространства) излучение от светодиодного источника гораздо ниже как раз из за того, что освещённый предмет при когерентном освещении отражает так же не изотропно, а когерентно. Точнее на изотропную часть остаётся совсем мало энергии. Помните в школе учили - угол отражения равен углу падения. Это от туда. )))))
Добавлено через 1 час 22 минуты
В добавок. Ещё в 70-е годы нашими учёными сначала было просчитано, а потом и сделано открытие которое получило название - инжекторный или инжекционный источник света. Там в свет преобразовывалось не только потребляемое электричество но и тепло выделяемое кристаллом. Но как всегда есть несколько но. Размеры этого кристалла микроскопичны и мощности на уровне нескольких пиковатт. В более крупных масштабах до сих пор ничего в промышленном масштабе нет. По этому поводу даже была огроменная статья в некогда очень популярном и уважаемом журнале наука и жизнь. С фантастическими картинками на которых города и здания освещаются такими источниками света с кпд в 200% ))))) Нах нам электростанции. ))) Ну и второе - работает эта шняга в ИК диапазоне. По сути тепло в тепло преобразует. ))))
Последний раз редактировалось mig-quick; 11.12.2021 в 09:35.
Старый 11.12.2021, 10:50   #2737
Re: Курилка - 14
За чем так сложно? Достаточно в пальцах подержать.
Старый 11.12.2021, 11:02   #2738
Re: Курилка - 14
За чем так сложно?
Ну не сдержался я, звиняйте. )))))
Морозно, но солнышко выглянуло, аж тепло стало. На душе и в настроении. )))) Пошёл снег откидать от гаража, за неделю много накидало. Иду, смотрю, у гаража авто какое то стоит. Подхожу ближе - Росгвардия. )))) Охраняют! Не стал им мешать, пущай спят, работа тяжкая. ))))
Старый 11.12.2021, 11:26   #2739
Шептун
Re: Курилка - 14
Покажи что нашел?
Шептун вне форума
Старый 11.12.2021, 11:47   #2740
Re: Курилка - 14
Покажи что нашел?
https://www.mnogofarkopov.ru/univers...l-024-708.html
можешь на прямую https://www.ecs-electronics.nl/en-spare-parts
Текущее время: 22:26. Часовой пояс GMT +3.
