Старый 10.07.2018, 23:30   #2771
Re: Двигатель 1.8 - ч. 3
Сообщение от Defnop Посмотреть сообщение
Ребят, а у АМТ после замены рампы переключение с 1 на 2ю так и остаются на 2000 оборотах?
Замена топливной рампы никак не влияет на переключения АМТ.
АМТ переключает ровно так, как работаешь педалью акселератора и какая нагрузка на двигатель идет.
Поэтому может переключить и на 1500 об/мин, а может и на 4500 об/мин.
Старый 11.07.2018, 06:09   #2772
rregont
Сообщение от GziN Посмотреть сообщение
Датчик детонации поставили от ваз 21124? Модель, артикул подскажите?
Он точно такой же тот же номер, покатавшись часа три детонация вернулась на 92, на 95 стало гораздо меньше думаю всё-таки датчики по чувствительности разные. После замены в резвости мотора ничего непотерялось. Детон появляется на очень нагретом двигателе при включении кондея казалось бы должно звенеть ещё сильнее, сначала да трещит аж страшно, но проехавшись несколько км перестает звенеть, что это охлаждение(постоянно маслает вентилятор) или мозг перестраивается. Скоро придёт нормальный сканер буду смотреть все параметры на ходу. У кого какие мысли делитесь все варианты надо рассматривать.
rregont вне форума
Старый 11.07.2018, 06:34   #2773
GziN
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 АМТ Luxe
Тоже детон жуткий. Хоть 92 хоть 95, чем на улице жарче тем сильней звенит, на прогретую
GziN вне форума
Старый 11.07.2018, 07:54   #2774
xAnd
При движении или работающем кондее подкапотное лучше проветривается. Весь детон - от горячего впуска. Как температура на впуске переваливает за 50 гр. начинает позвякивать. У себя проблему практически решил затяжкой датчика на 25-27 Hm, с завода был плохо затянут, затянул до нужно момента примерно на треть оборота.
Теперь детон появляется только в диапазоне 1700-2000 об\мин и очень коротко (меньше 1 сек) по особой жаре.
xAnd вне форума
Старый 11.07.2018, 07:55   #2775
если дело в Дд, то можно поставить Дд бош. Были ошибки по Дд на новой калине. Замена на бош их решила
Старый 11.07.2018, 08:53   #2776
coronamark2
Господа, а может, прав моторист, который писАл, что в моторах 1,8 во многих случаях муфта регулировки клапанов не работает? Из-за каличности конструкции! Поэтому и детонация, но не у всех...А?
coronamark2 вне форума
Старый 11.07.2018, 10:26   #2777
VLADIMIROVICN
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 АМТ ЛЮКС Хендай Солярис 1,6
Хреновый бензин. Затягивайте ДД через гроверную шайбу.
Таких мотористов к двигателям подпускать нельзя.
VLADIMIROVICN вне форума
Старый 11.07.2018, 10:30   #2778
Kexogen
Аватар для Kexogen
Подскажите пожалуйста возможно ли это делать на амт, если да то как?) и есть ли смысл делать после года эксплуатации?
"Процедура адаптации функции диагностики пропусков воспламенения:
прогреть двигатель до рабочей температуры (значение параметра "Температура охлаждающей жидкости" = 60...90 °С);
разогнать автомобиль на 2-й передаче до достижения повышенных оборотов коленчатого вала (значение параметра "Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 4000 мин-1) и произвести торможение двигателем ("Частота вращения коленчатого вала двигателя" = 1000 мин-1);
выполнить торможение двигателем шесть раз за одну поездку"
Kexogen вне форума
Старый 11.07.2018, 10:34   #2779
Сообщение от Kexogen Посмотреть сообщение
Переключаешься в ручной режим и вперед.
Смысл есть определенный. Пока не доказана бессмысленность этого.
Старый 11.07.2018, 10:53   #2780
Kexogen
Аватар для Kexogen
понял спасибо!)
Kexogen вне форума
Текущее время: 03:44. Часовой пояс GMT +3.
