Старый 15.06.2017, 17:30   #271
Семён
Аватар для Семён
Автомобиль: Лада Веста SW Cross
Re: Не едет.
Сообщение от SL___ Посмотреть сообщение
p.s. джеттер вполне может сойти за неполноценную замену несуществующей кнопки "спорт", людям не кажется, это действительно частично решает проблему пауз в электронных педалях, игнорируя один из элементов их работы (+- зависит от автомобиля), педаль плавно выжатая на 90% в современном автомобиле еще не означает, что автомобиль понял, что тебе нужен именно кикдаун, при этом нажав резко на 70% уже можно получить переключение вниз на том же автомобиле (плавно - значит тебе нужно еще чуть чуть и смысла переключаться нет, чуть чуть подтянет и все будет ОК, а при резком нажатии, значит тебе нужно много и хз сколько еще понадобится, экономия тебя уже не волнует)
p.p.s. не все электронные педали замеряют скорость нажатия на педаль газа, честно говоря я хз какие точно автомобили это делают, там, где есть кнопки спорт/комфорт/эко и т.п. это гораздо меньше бросается в глаза (подбирается под ожидания в каждом конкретном режиме) или вообще такого нету за ненадобностью...
В сколь-нибудь авторитетном источнике можно почитать об этом? Только, пожалуйста, не отправляйте к продавцам/производителям джеттеров.
Добавлено через 15 минут
в весте есть
например идем на обгон с 90 км/ч
плавно до пола прожимаю - робот уходит на 4-ую и пошел на обгон
резко топаю (можно и не до пола) - врубает 3-ю и крутит в отсечку
т.е. скорость нажатия четко чувствует
Т.е. оба варианта "педаль в пол" при равной скорости движения, я верно понял? На сколько разнится скорость нажатия? Можно ли утверждать, что при медленном прожатии педаль оказывалась "в полу" пои скорости значительно больше 90км/ч?
Просто я из своей практики не могу подтвердить этой теории "скорости" нажатия на педаль. Т.о. можно сказать, что мощность мотора тем больше, чем быстрее нажата педаль газа. И максимальная скорость автомобиля соответвенно будет тем больше, чем ловчее водитель долбит по гашетке... Или получается, что при резком нажатии, скажем, на 30% автомобиль ускорится до некоторой скорости, а при плавном на те же 30% ускорится уже до меньшей скорости (ибо мощность меньше).
К вопросу о кик-дауне. Всегда думал, что этот режим активируется прожатием педали газа до характерного щелчка - нажатием спец. концевика в самом конце хода педали.
Семён вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 17:38   #272
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Не едет.
Сообщение от Семён Посмотреть сообщение
Нет там концевика, 90% - кикдаун.
Старый 15.06.2017, 17:57   #273
Семён
Аватар для Семён
Re: Не едет.
Вы про Весту сейчас говорите или в общем? Или про Гранту?
Старый 15.06.2017, 18:01   #274
Re: Не едет.
и оба варианта в пол аналогично работают
резко топнуть - 3 передача
нажать плавно (перимерно за 0.7-1 секунду до упора) - 4 передача
сильно сомневаюсь что за эту секунду, да от плавного нажатия машина резко заберется за 120, после которой 3-ю включать бессмысленно (ты ведь об этом?)
я не утверждаю что двигатель работает подругому от скорости нажатия - понятия не имею
но факт что информация такая у мозга есть, иначе коробку бы он дергал в обоих случаях одинаково
не правильно думал
бывает как с концевиком, так и просто по напрочь открытому дросселю
Старый 15.06.2017, 22:34   #275
Семён
Аватар для Семён
Re: Не едет.
Да, я как раз о том, что при плавном нажатии полное открытие дросселя происходит на иной скорости, пусть и не 120. Отсюда и иной выбор передачи. Можно провести эксперимент на разных начальных скоростях.
Мне в принципе непонятно введение дополнительной переменной для педали газа: положение педали на данной конкретной скорости движения и передаче достаточно полно описывает ситуацию. Для безусловного ускорения и существует режим кик-даун. К чему измерять ещё скорость нажатия, чтобы кик-даун был в пол педали? Ну и кому он нужен?
Откровенно говоря, попахивает очередной рекламной кампанией джеттеров.
Старый 15.06.2017, 22:52   #276
Oleg08
Супер Модератор
Аватар для Oleg08
Re: Не едет.
На самом деле реакция на педаль описывается сложными алгоритмами со многими переменными. Там черт ногу сломит. ) Сигнал педали проходит через несколько функций и многократно усредняется, задерживается и ограничиваются реакции мотора на педаль. При резком нажатии срабатывает "ускорительный насос", смесь обогащается. При определенном положении педали включается мощностной режим, смесь также обогащается. Граница режима зависит от оборотов. Большинство задержек можно победить "прошивкой", но не все.
Старый 15.06.2017, 23:41   #277
Re: Не едет.
вплоть до 110 км/ч резкой нажатие на газ до пола приводит к включению 3 передачи
Старый 16.06.2017, 08:57   #278
Семён
Аватар для Семён
Re: Не едет.
Спасибо за разъяснения! Век живи - век учись! =)
Старый 06.08.2017, 06:50   #279
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: Не едет.
Недавно в первый раз проехался по трассе 200 км 5 человек и груз в багажнике - это конешна жесть. Слабоват 1.6 для весты с полной нагрузкой.
Старый 07.08.2017, 18:00   #280
sys-av
Re: Не едет.
С такой нагрузкой и для приоры слабоват.
sys-av вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 22:09. Часовой пояс GMT +3.
