Результаты опроса: Ремонтируете ли Вы гарантийный авто самостоятельно?
Да, я так и делаю! 7 21.21%
Нет, я купил новый авто, это проблема ОД и завода. 18 54.55%
Самостоятельное простое обслуживание/мелкий ремонт 8 24.24%
Голосовавшие: 33. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 01.12.2016, 07:24   #271
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Re: 13 000. Полет нормальный)))
Шляпа в том, что нет никакого решения. Просто у тебя втулки ПОКА не скрипят.
+, у меня заскрипели только спустя 8 месяцев в сильный мороз
Старый 01.12.2016, 09:43   #272
Fedor
А... ясно) Заскрипят - напишу!
500 км проехал на них. от 0 до минус 15 погода была. не скрипели.
Fedor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 14:27   #273
og056
Аватар для og056
Сообщение от Fedor Посмотреть сообщение
Кстати как Ваш кальциевый аккумулятор? Интересно послушать решение проблемы.
Старый 01.12.2016, 15:06   #274
Fedor
Езжу почти каждый день. Похоже это и спасает... Экономлю электричество))) При включении зажигания показывает 12.2 в. Это мало или нормально?
Плюс пытаюсь решить проблему стуков в подвеске (хотя может это и не она виновата), прослушивающихся при езде по гребенке на небольшой скорости...
На суппорта не похоже так как стуки не пропадают при притормаживании.
Старый 01.12.2016, 15:11   #275
shadow
Если это показывает бортовик, то аккумулятор заряжен отлично!
Это показывают мои замеры напряжения мультиметром и сравнение с показаниями БК и брелка сигнализации.
При включении зажигания включаются некоторые потребители: бензонасов, салонный свет, вентилятор печки (если не был выключен), магнитола, блок кузовной электроники наверняка и др. Я сделал вывод, что к показаниям БК на заглушенной машине надо добавлять от 0,6 до 0,8 вольта, чтобы узнать реальное напряжение на клеммах аккумулятора без включенных потребителей.
shadow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2016, 15:14   #276
Fedor
12,2 показывает бортовик после того как бензонасос выключается. При этом все остальное (фары, музыка, печка) электропотребление выключено.
Старый 01.12.2016, 15:20   #277
Сообщение от shadow Посмотреть сообщение
А что не 1.5 или 2?
Старый 01.12.2016, 15:26   #278
shadow
Тут на форуме пишут, что бензонасос вроде как включен всегда. Если он поднял давление до нужного, то просто перекачивает бензин в баке... Если я правильно понял.
Короче говоря, я после этой темы тоже начал за своим напряжением следить. У меня было 11,6. Но стартер крутил и машина нормально заводилась.
Потом я стал смотреть на показания сигнализации. Там было на 0,8 больше.
Думал, что где-то показания глючат. В конце концов просто померял мультиметром. Его показания совпадают с показаниями сигналки. А показания на ней с включенным и выключенным зажиганием также различается.
Короче говоря, надо снять минусовую клемму и померять мультиметром. Думаю, что покажет 12,8. После этого можно будет расслабиться и не париться более
А что не 1.5 или 2?
Потому что именно разницу в 0,6-0,8 показал мультиметр с выключенным и включенным зажиганием.
Добавлено через 56 секунд
БК показывает только, если зажигание включить. Значит, чтобы знать напряжение с выключенным зажиганием, к показаниям БК надо прибавить 0,6-0,8 В.
Старый 18.01.2017, 21:31   #279
Fedor
из свежих косяков: концевики дверей стали дурить... Пошевелишь их вроде заработают... Потом опять перестают...
Старый 19.01.2017, 05:46   #280
из свежих косяков:
Проблема как раз "древняя". Лечится заменой на нормальные комплектующие. Кстати, я себе вчера заменил пятый концевик - на капот. Теперь все они у меня "морозоустойчивые".
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
