Старый 07.08.2026, 08:36   #271
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 10
Там есть лейбочка, можно покрупнее сфотать и номерок пробить.
Старый 29.09.2026, 21:14   #272
Чёт не получается у меня выставить левую фару по высоте, винт проворавиуается, пучок характерно дергается, но не опускается. Если заменить корректор целиком, будет толк, как думаете?
Старый 30.09.2026, 08:21   #273
Лампу менял?
Одну или обе?
Внутрь фары ничего не попало, при смене лампочек, например? Что то мешает наклону отражателя снизу, провода, например. А электрокорректор регулирует?
Старый 30.09.2026, 09:08   #274
Лампу менял?
Одну или обе?
Там ситуация гораздо печальнее, фары эти китайский дубликат, которые отвратительно светят, так ещё и с регулировкой проблемы. Правая относительно адекватно светит ближним и реагирует на корректор, но дальний на ней же светит в небо. А вот левую хотя бы по ближнему выставлять не получается, пучок высоковато бьёт, плохо освещает дорогу и слепит встречных. На корректор не реагирует.
В общем кому-то везет с дубликатом, кому-то - нет. Я из этой категории.
И как назло на разборках шаром покати
Старый 30.09.2026, 09:27   #275
вангую, что корректор выщелкнулся из паза
99З 46о 77 о3
мой фанклуб
Старый 30.09.2026, 09:34   #276
Если лампы местами поменять изменения есть? Я имею ввиду лампы менять между фарами. Бывает, правда редко, нить накала запаяна не в фокусе. Или сама лампа немного неправильно на площадку установлена. С небольшим перекосом.
Проверить не долго, зато мух от котлет отделишь.
Про электрокорректор - если регулировать из салона крутилкой, обе фары регулируются или нет. Это к тому, что электрокорректором опустить и потом ручным подкорректировать на правой фаре.
Как вариант, достать и посмотреть, вставить, если головка на месте. Возможно китайский мастеровой при сборке в тёмном подвале недоглядел. )))
Старый 02.10.2026, 04:53   #277
Нет, левая вообще не реагирует ни на ручную регулировкк, ни на корректор. Я просто в ту степь не лазил ещё, просто полагаю, чтоузел корректора бракованный. А фара с ним в сборе была. Плохо, что кузовщики выкинули старые фары, несмотря на мои просьбы, у меня как раз были сомнения в качестве китайских фар, хотел с них отдельные детали перекинуть, если что.
Старый 02.10.2026, 08:22   #278
Ищи терь свои фары на авито. )))
Старый 02.10.2026, 08:55   #279
вместо траты 5 мин на проверку защелкнутости корректора )))
99З 46о 77 о3
мой фанклуб
Старый 02.10.2026, 09:41   #280
Терзают смутные сомнения.... )))
так смотри, там делов на пол часа.
Для наглядности можно и правую подразобрать и глянуть или в инете внутрянку на картинках поискать, что бы понимать суть работы механизма.
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
