Старый 15.11.2018, 23:35   #271
victur
Re: Ремонт двигателя после обрыва ремня ГРМ - 2
Завод опытом не обладает, маркетинг, что закупят, то и ставят.
Завод именно что обладает опытом по результатам испытаний и обладает результатами этих опытов в виде протоколов.
У тебя втыковой?
Да, у меня начала 18 года
Возможно и не "положенную" порцию кладёт, коли дохнет.
Массовых отказов нету, поэтому можно сослаться на заводской брак, не более.
Не надо закладывать пожирнее, норму надо, с промывкой ролика и освобождения от старой смазки. И на полимочевине смазку желательно. А то, что ролик мазать, так в основном удел тех,кто втыковые катает.
Могу привести формулы из книги для расчета требуемого количества смазки, нет проблем, рассчитывай и закладывай.Не надо изобретать велосипед, он уже изобретен. У меня втыковый мотор и если возникнет необходимости смазать ролик, я его просто сниму и выкину и поставлю новый, ибо неизвестно что там с беговыми дорожками стало
victur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2018, 23:57   #272
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Так я тебе не предлагаю мазать ролик/дрищь.
Спс. мне не надо. Я уже знаю для себя, сколько надо, что б не выкинуло. То же от смазки зависит. Ребятам вЫложи, может и воспользуется кто. Много же кто и на втыковых.
Жаль. С июля или когда там по датам уже невтыковые пошли.
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 00:25   #273
victur
Для вычисления показателя быстроходности подшипника (DN-фактора) применяется формула:
А=n*dm (мм/мин),
где:
n – относительная частота вращения;
dm – это средний (делительный) диаметр подшипника (D+d)/2;
D – наружный диаметр наружного кольца;
d – внутренний диаметр внутреннего кольца.
Приведем наименования групп в зависимости от значения показателя быстроходности и формы тела качения (в следующей последовательности: шарикоподшипники / игольчатые, сферические, конические роликоподшипники и тороидальные роликоподшипники CARB / роликоподшипники):
очень низкие (VL): — / < 30 000 / < 30 000
низкие (L): < 100 000 / < 75 000 / < 75 000
средние (М): < 300 000 / < 210 000 / < 270 000
высокие (Н): < 500 000 / ≥ 210 000 / ≥ 270 000
очень высокие (VH): < 700 000 / — / —
экстремально высокие (ЕН): ≥ 700 000 / — / —
Если рассчитывать, сколько смазки в подшипник нужно точно в единицах массы (в граммах), следует произвести расчет с учетом объема полости подшипника и плотности смазочного материала.
Доступный для заполнения (свободный) объем полости подшипника определяется по формуле:
V св ≈ π/4 · B · (D² – d²) · 10-9 – G/7800 (м3)
где:
π — Пи (3,14);
B — ширина подшипника (мм);
D — внешний диаметр подшипника (мм);
d — внутренний диаметр подшипника (мм);
G — масса подшипника (кг).
Результат вычисления будет выражен в м3 (метрах кубических) и отражает полный объем. При необходимости его нужно скорректировать на нужный процент заполнения с учетом показателя быстроходности.
На финальном этапе вычислений для того, чтобы определить, сколько смазки в подшипник нужно по массе в граммах, следует, умножить полученный объем на плотность смазочного материала, указанную в техническом описании продукта.
Приведенные выше расчеты касаются количества смазки в подшипнике при монтаже, т.е. когда он новый и не содержит в себе смазочного материала.
Старый 16.11.2018, 07:27   #274
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Сообщение от victur Посмотреть сообщение
Да на 1,6, только я очепятался, подшипник в натяжном ролике производителя C$U (вроде так правильно). И в продаже теперь в основном только такие комплекты
Как они? Надежны? И я так понял- их и ставят теперь на заводе?
Старый 16.11.2018, 09:00   #275
Ky.
Аватар для Ky.
C&U в комплектах Gates лет 5 уже, как минимум, ставят и продают.
Ничем не лучше поляцких NSK.
Старый 16.11.2018, 11:41   #276
судя по всему 99,9% Вестоводов
Старый 26.12.2018, 20:03   #277
Андрей47
Аватар для Андрей47
Автомобиль: Веста люкс ММ, GFL110, 2017 г
"Весёлая" история: https://youtu.be/tCu6fsaqT0U
Андрей47 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2018, 20:52   #278
Сообщение от Андрей47 Посмотреть сообщение
Сталинград продолжается.
Старый 26.12.2018, 21:40   #279
Tolik43
Автомобиль: Новый.
И будет продолжаться. Пока Вестоводы будут свято верить, что на ихней машине, подобного никогда не случится. Будут верить в заменённые пыльники на паразитном, успокаивая себя тем, что завод работает над ошибками, исправляется, правит свои косяки. Будут свято верить в работу ГРМ, после прохождения очередного ТО, и хАять тех, кто пытается или пытался, донести до них, что за данным узлом, необходим строгий контроль. Я ни в коей мере не злорадствую произошедшему. Но ребят, это по моему единственный форум (читаю многие), где не хотят прислушиваться к тем, кто имел практический опыт при работе с данным узлом. Поддержать беседу на данную тему, могут только те, кто сменил своё авто на Весту и пришёл сюда с соседних форумов, зная данную проблему не по наслышке, а уже в корне. Данная проблема была и будет, пока будут устанавливать данный ролик, независимо от дв. втыковой/невтыковой. И предотвратить это "безобразие", сможете только вы, владельцы авто.
Старый 26.12.2018, 21:51   #280
Kostikov
Аватар для Kostikov
А всему виной дрищавый подшипник и дерьмовая смазка в нем.
Текущее время: 23:01. Часовой пояс GMT +3.
