Старый 22.01.2026, 11:05   #1
<FK<TC
Re: Термостат - 2
Из-за недогрева двигателя, я знаю одну заковыку.
В прогретом двигатели бензин впрыска сразу испаряется, в ином случае, он пытается смыть смазку, с вытекающими обстоятельствами.
Ну и конечно перерасход и худшая тяга.
Старый 22.01.2026, 11:15   #2
Дубров Евгений
Re: Термостат - 2
Он разве не поступает в виде топливной так называемой смеси?
С непосредственным впрыском, там да может быть.
Дубров Евгений вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2026, 11:58   #3
Виктор57
Аватар для Виктор57
Автомобиль: LADA Vesta SW (1.6 МТ/2021)
Re: Термостат - 2
При разнице температур ОЖ 75 и 85 не будет критичной разницы в температуре в коллекторе перед клапаном или в камере сгорания, при движении по трассе разницы, вероятно, не будет вовсе
Виктор57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2026, 13:23   #4
Re: Термостат - 2
Сообщение от Дед Щукарь Посмотреть сообщение
А куда Штат приколхозил ? , в Гранте там очень аккуратно вошел в пустую кнопку .
У меня он на присоске, прилепил на панель сверху слева в углу. Провод так и не убрал за год с лишним, боюсь сломать пластик панели и стойки стекла.
Изолентой приклеил провод к панели, что бы не болтался))
Старый 22.01.2026, 14:10   #5
Фесс67
Re: Термостат - 2
Так, ради информации, раз тема ожила.
Вставка ТАМА, 1.5 года назад ставил, 22 000 пробег на ней. Ставил с пружиной от вставки. С родной, если не изменяет память, держит повыше температуру.
В выходной ездил по трассе 150 км в одну сторону, температура по бк на улице -22, держит 86° при стандартных 79/119 км/ч город/загород.
Если ехать 140-150, поднимается до 87-88.
Но закрыт низ бампера.
В салоне жарко при 18ти на климате, приходится убавлять обороты моторчика вручную. Авто зашумлено.
Старый 24.01.2026, 14:17   #6
Re: Термостат - 2
Сегодня у нас -21 С с утра. Поехал. И что ж я наблюдал по ШТАТу - при первом открытии термостата температура падала до 74 С... Потом колеблется 78-82 С.
Считаю, что всё же вставку надо поменять. Но это уже при большом ТО, когда будет замена и помпы, и привода ГРМ...
Старый 24.01.2026, 14:59   #7
Дубров Евгений
Re: Термостат - 2
Если это девственная вставка, на первый раз можно пильнуть шток 2 мм.
Потом, замена вставки такой вопрос, не факт что будет работать корректно. Если точно на такую же, то может быть
Старый 24.01.2026, 16:08   #8
Re: Термостат - 2
Сообщение от Дубров Евгений Посмотреть сообщение
Вот м я тоже в таких сомненьях...
Старый 25.01.2026, 00:12   #9
Re: Термостат - 2
При -12С ехал сегодня 85 км в деревню. Температура на БК плавала от 76 до 72 С .
Падала при сбросе газа при движении под году и в деревнях.
В прошлую зиму держалась 79-81
Как то не ожидал, что термостат устанет за 20000 км((
Старый 25.01.2026, 04:54   #10
Re: Термостат - 2
Да, з/части сейчас говно...
Текущее время: 23:05. Часовой пояс GMT +3.
