Старый 14.12.2024, 15:47   #281
вАВАн
Аватар для вАВАн
Re: Кратковременный провал тяги
на штуцеры шланга впускного коллектора и с другой стороны на штуцер впускного коллектора.
Т.е. исключить подсос воздуха если он есть? Но подсос не может же быть только на одном переключении с I на II? Явно это не мой случай
Старый 14.12.2024, 16:03   #282
Ну это же легко проверить! Снять разъём с коллектора и временно чем то заглушить отверстие/штуцер. Тогда 100% не будет подсоса.
Старый 14.12.2024, 16:17   #283
sereno
Аватар для sereno
У меня и с 2 на 3 тоже было . дальше просто, сидимо, не чувствуется. Но факт то, сто на моем ларгусе шланг сидит плотно, а на Весте болтается. А ведь не должен.
Старый 14.12.2024, 23:21   #284
AlexS
Аватар для AlexS
А кто пробовал нахлобучить уплотнительные колечки на трубку адсорбера?
Вы изучите конструкцию данного разъёма и поймёте бесполезность затеи с доп.колечками. Там уплотнительное кольцо внутри стоит и прекрасно работает.
Старый 15.12.2024, 00:05   #285
Serpico
Бесполезно объяснять людям бесполезность затеи с колечками. Поэтому поток желающих сунуть колечки, колпачки от ручек в концевики под педалями и вынести ДТВ под капот никогда не иссякнет, потому что люди не понимают как работает система управления двигателем и (или) не могут с этим смириться.
А кратковременный провал тяги между переключением с пониженной на повышенную передачи, ни что иное как искусственно растянутое во времени нарастание крутящего момента, сознательно сделанное заводскими калибровщиками в программном обеспечении автомобиля Веста. Всё это решается прошивкой.
Serpico вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2024, 10:21   #286
sereno
Аватар для sereno
тогда как объяснить, что после их монтажа я еще ни разу не поймал провал, хотя несколько дней ездил при плюсовой температуре. и почему до установки колец шланг болтался, как говно в проруби? чел из видоса говорит, что закурил и дунул туда дымом, дым полез через щели разъема. о как!!!!
даже спорить не буду! я поставил, мне езда стала нравиться, я доволен результатом!
Добавлено через 27 секунд
только что-то все, кто прошиблись сказали, что ни хрена не ушел провал.
Старый 15.12.2024, 12:03   #287
<FK<TC
Ребята, давай теоретически - считаете, что это происходит из-за подсоса воздуха, т.е. обеднение смеси, но тогда провалы должны быть сильнее при более холодной погоде, а не при жаре.
Количество воздуха одинаково.
Старый 15.12.2024, 12:59   #288
sereno
Аватар для sereno
в холодном воздухе больше кислорода, смесь лучше сжигается. и вроде как при одних и те же условиях зимой отдача движка больше. поэтому кажется, что летом двиг вялый, а зимой бодрее. поэтому логично, что зимой провалы не ощущаются так сильно.
Старый 15.12.2024, 13:04   #289
Kot 01
Аватар для Kot 01
Автомобиль: ЭЛАНТРА и Ха-5
Немного не так, чем холодней воздух, тем он плотнее и поэтому в одном объеме содержится больше кислорода.
В ногах правды нет.
Старый 15.12.2024, 13:13   #290
sereno
Аватар для sereno
а это не одно и то же?
Текущее время: 03:50. Часовой пояс GMT +3.
