Старый 06.04.2017, 05:10   #281
Re: Подвеска Лада Веста - 4
Мои подозрения подтвердились, стаб стучал по вилке. Укоротил стойку стаба (отрезали 1+ см. и сварили) и стук пропал, на фото видно что между стабом и вилкой теперь есть хороший зазор
Я об этом писал еще год назад))):
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...04&postcount=1
Кстати, после установки втулок КИА стук тогда пропал, видать стаб выше стал чуть-чуть.
Старый 06.04.2017, 12:47   #282
Ризван
Сообщение от zhuk Посмотреть сообщение
Это слева ?
Да, стучало слева.
У меня наоборот, с втулками КИА сильнее стало стучать но втулки влияют минимально, главное стойки слишком длинные
Главное сверху огромный запас а снизу впритык.
Ризван вне форума
Старый 06.04.2017, 14:16   #283
zhuk
Аватар для zhuk
Может стойки у всех долбят а грешат на амортизаторы ?
как раз на мелких ямках и должно тогда а на больших не будет
Lada Vesta Comfort МКПП
zhuk вне форума
Старый 06.04.2017, 16:07   #284
hufsa
Поставил вчера более короткие стойки от sx4, пока тишина. Боюсь сглазить, конечно
hufsa вне форума
Старый 06.04.2017, 18:58   #285
mitrix
Аватар для mitrix
Сообщение от hufsa Посмотреть сообщение
А чего не пишем какой фирмы?
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на YouTube - как...
mitrix вне форума
Старый 06.04.2017, 19:37   #286
стойки стаба проверяются за пол часа, открутить нижний шар и проверить руками...
Старый 06.04.2017, 20:30   #287
Evgeny_Viktorovich
Аватар для Evgeny_Viktorovich
Автомобиль: LADA Vesta 1.8 AMT Luxe MM
я поменял на более короткие 270мм, не помогло, но надо глянуть возможные места биения конечно
отгоню в гараж на ночь, гляну
не совсем по фоткам понял локацию, верхняя поверхность рычага?
Тип файла: jpg рычаг.jpg (18.2 Кб, 49 просмотров)
Evgeny_Viktorovich вне форума
Старый 07.04.2017, 08:09   #288
hufsa
Сообщение от mitrix Посмотреть сообщение
CTR CLS-3, В теме про стойки стаба есть ссылка.
У меня кстати не было люфта если качать шарниры рукой не отстегивая. По совету Phantom70 отстегнул верхний шарнир, обе стойки начали болтаться как ..... в проруби. Пробег 15000
hufsa вне форума
Старый 08.04.2017, 06:12   #289
mitrix
Аватар для mitrix
А почему не рассматривается вариант с шаровой как источник стуков ?
mitrix вне форума
Старый 02.05.2017, 08:54   #290
Утром заметил, что при выезде со двора (а асфальт у меня во дворе словно после бомбежки), при проезде глубоких неровностей одним колесом откуда-то сзади доносится скрип. В основном справа. Читал, что надо сдернуть пыльник амортизатора и силиконом (куда уж без него) залить там весь шток. Так вот, кто-то делал это уже? Трудности есть? Поддомкрачивать машину обязательно, или же и так получается? Как легко выдергивается пыльник и нормально ли он ставится на место?
Iluvatar вне форума
Текущее время: 18:33. Часовой пояс GMT +3.
