Старый 23.01.2020, 19:31   #281
SmileP
Re: При запуске иногда пискнет зумер
А на какой фильтр замена?
Еслиб насос не качал , масленка бы горела на холостых
А нет никакого ограничения по срабатыванию масленки от 2000 оборотов?
На новой приборке\прошивке датчик своеобразно работает. При его отключении масленка не горит.
Последний раз редактировалось SmileP; 23.01.2020 в 19:41.
Старый 24.01.2020, 10:40   #282
Сообщение от SmileP Посмотреть сообщение
Подробнее, пожалуйста и по шагам.
Как на Весте.
*Нет на Весте никакого ограничения по 2000 оборотам.
*Нет на Весте проверки цепи + датчик, как это было на Гране. Т.е. при повороте ключа зажигания - загорается и тухнет индикатор на приборке.
Этим самым проверяется только исправность индикатора(лампочки).
Если снять провод с датчика давления масла, то лампа всё равно будет загораться и тухнуть при повороте ключа.
Это очень плохо.
На Гранте, если снять провод, то лампа не загорится при повороте ключа и пользователь узнает, что цепь до датчика или датчик неисправны.
*Если на Весте снять провод с датчика на работающем моторе - раздастся зуммер и загорится лампа.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 24.01.2020 в 14:40.
Старый 24.01.2020, 14:01   #283
paul799
Аватар для paul799
Ну по идее, при снятии провода с датчика она и не должна загораться. Не знаю как на Весте, но на всех обычных авто там управление по "-". На лампу подаётся "+", при падении давления датчик замыкается на массу. Попробуйте при работающем движке снять провод с датчика и замкнуть на массу.
Старый 29.01.2020, 14:06   #284
шофер
Аватар для шофер
Лада деталь поставили фильтр ливны... черный цвет...
Старый 02.08.2020, 23:47   #285
Алекс3Т
90ткм. ТО6.(сам). При замене масла наконец-таки достал из поддона "погремушку"(http://www.lada-vesta.net/showpost.p...&postcount=103)
. Похож на болт крепления маслоприёмника. М6х10. Для доставания использовал эндоскоп с Али и подходящий магнитик.
При чём тут зуммер? Да хрен его знает! Замечено, что чем ниже уровень масла, тем реже пискает. В этот раз не доливал после того как уровень стал мин. Перед заменой щуп вообще был сухой-с утра никаких посторонних писков. Возможно маслоприемник, держащийся на одном болте(который м.б. тоже "поехал"), при мах уровне "всплывает" и завоздушивает маслонасос .
СейчасЗалил 4 л. Уровень мах. По-хорошему надо снимать поддон и возвращать болт на место. Но это такой гемор...
Тип файла: jpg IMG_20200802_174422_compress14.jpg (81.6 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200802_174606_compress98.jpg (79.8 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20200802_174353_compress19.jpg (77.3 Кб, 63 просмотров)
Последний раз редактировалось Алекс3Т; 03.08.2020 в 00:48.
Алекс3Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2020, 16:21   #286
ОлегМ
Автомобиль: LADA Vesta,база
Про писк при заводке зумера,датчик тут не причем после замены масла система пустая и появляется писк пока система не заполнится и не появиться давление,при этом появляется ошибка которую Опен диаг не видит я ей пользовался,скачал Кар сканер он видит ее,сбросил ошибку и о чудо неделю тишина при заводки,хоть на холодную хоть на горячую.
ОлегМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 02:38   #287
Soldat163
Автомобиль: LADA Vesta luxe
Писк может быть из за просадки напряжения при заводке на холодную. На горячую писк бывает реже.
Soldat163 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2020, 08:04   #288
водитель
Аватар для водитель
Сообщение от ОлегМ Посмотреть сообщение
Еще одна жертва секты сброса ошибок...
Старый 28.07.2021, 18:05   #289
Pioner
Где-то месяца три назад читал, как один вестовод менял ролики ГРМ, и при этом обнаружил, что метка на одном из валов сдвинута на пол зуба. Выставил метки и авто стало заводиться с пол оборота. У него, кстати, и натяжной ролик был натянут практически на пределе. После этого прочтения меня не покидает желание проверить у себя. Жду когда спадёт жара для чистоты эксперимента.
Метки валов на весте сами по себе не точные, все примерно идет, расстояние до меток сантиметра 2,все зависит от глазамера.На старом растянутом ремне метки будут вообще в разные стороны смотреть: А новый ремень надо ставить и ориентироваться что-бы точно 15 зубьев ремня было между валами, вот там и увидишь как у тебя метки будут совпадать. Ошибешься на один зуб двигатель пойдет в разнос и будет глохнуть.
Pioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2021, 18:20   #290
Сообщение от Pioner Посмотреть сообщение
Чеего!!!! Двигатель в разнос? Так умеют только дизеля с неисправным регулятором оборотов, да и ремни грм практически не тянутся, а уж чтобы метки ушли такого не бывает.
Текущее время: 16:17. Часовой пояс GMT +3.
