Старый 08.01.2020, 14:47   #2931
sign
Я бы наверно присоединился к хорошим людям и визжал о том, что такого не может быть, ведь есть таблицы замерзания электролита и т.д. и т.п.. Присоединился бы, если бы в начале декабря не увидел замерзшую АБ на машине товарища. Замерзшую в прямом смысле слова, под пробками кристаллы в виде снежной каши.
Плотность электролита во всех банка вернулась к 1.27.
Теперь я верю, что АКБ может реально замерзнуть и при -10С.
Не нужно верить, нужно знать.
Так вы не скажете, какова была плотность электролита у замёршего аккумулятора вашего товарища?
Чудес не бывает.
Плотность никак не может упасть сама по себе, ни от чего.
У меня было однажды, заморозил аккум, чисто по своей глупости.
На первой Весте заводил при -38. Без всякого подогрева.
Перед этим, пару суток ранее, заводил при -35.
Но тут, и аккум не подзарядился толком, мало ездил, и температура ниже.
Не завел, высадил в ноль аккумулятор, что даже приборка перестала реагировать на ключ.
И пошёл в печали на работу, совсем забыв от расстройства, что так оставлять аккумулятор нельзя.
Когда опомнился, было поздно. Замёрз. Раздуло.
Естественно, если б я, как та девица, попёрся б в дилеру, типа, заменяй по гарантии, то он бы меня послал.
И был бы прав.
sign вне форума
Старый 08.01.2020, 14:54   #2932
Так там же написано в заказ наряде, напряжение на момент обращения 3,7 вольт, толк утечки 0,01, напряжение на генераторе 14 в.
Аккумуляр видимо сразу плохенький попался. 1 из 100 его бы вовремя заметили и подлечили, но тут получилось так.
Какой тут должен быть вывод?
Например:
Тетушка теперь будет по поводу и без кататься на сто для проверки авто, "как бы чего опять не вышло".
Стошники получат нового клиента.
Машина тетеньки, возможно, будет меньше непредсказуемо ломаться.
В общем картина радужная для всех.
Чудес не бывает.
И был бы прав.
Гагаринец, перелогинься! ))
Старый 08.01.2020, 15:49   #2933
И был бы прав.
Вот и ты отлично обьяснил как может случиться замерзание!
И почему девица должна заплатить.
Почему на это не способен ВАЗ?
Он по прежнему считает, что машина это устройство для матерых водил, способных в поле отверткой разбортировать колесо, а вовсе не для студенток и домохозяек?
Если девица не знакома с устройством авто, то вполне себе она может оказаться докой в юриспруденции и подтянет дилера на расходы.
И правильно сделает!
Старый 08.01.2020, 18:43   #2934
бред какой то...явно заказная статья..
Это ещё что! Года три назад два дебила рассказывали и показывали, как в Весте насосный модуль вырвало из бака, разворотило пол машины из-за, якобы, сильно избыточного давления в баке. И, ведь, некоторые поверили.
Старый 09.01.2020, 09:39   #2935
sign
Девица не должна будет платить, если обнаружится утечка тока в не заведённом автомобиле и при этом не было внешних вмешательств.
Производитель любой техники всегда предупреждает, что не несёт ответственности в случае неправильной эксплуатации.
Утечки тока нет, генератор в порядке.
Читаем гарантии на аккумулятор.
Претензии не удовлетворяются в следующих случаях:
• отсутствует гарантийный талон;
• потребителем удалены комплектующие элементы, применяемые для данного типа батарей;
• гарантийный талон не заполнен и отсутствует печать торгующей организации;
• гарантийный талон с исправлениями;
• изменена дата изготовления (при ее наличии на крышке аккумулятора);
• имеются механические или иные повреждения корпуса аккумулятора (повлиявшие на выход из строя);
• имеются механические или иные повреждения полюсных выводов аккумулятора (повлиявшие на вы-ход из строя);
• уровень электролита над верхним краем пластин ниже 10 мм во всех банках АКБ одновре-менно;
• уровень электролита выше нормы;
• плотность электролита ниже 1,2 г/см3 во всех банках АКБ одновременно;
• замерзание электролита во всех банках АКБ одновременно;
• электролит имеет темный, непрозрачный или окрашенный цвет;
Всё. Девица может идти лесом.
sign вне форума
Старый 09.01.2020, 11:03   #2936
Ты с возможностью замерзания батареи, как я понимаю, уже согласился?
А по поводу леса в котором окажется девица с разряженной АКБ ты конечно прав! В инструкции по эксплуатации целая глава про АКБ....
Домохозяйки умеющие читать, читают. Понимают, что уровень электролита не увидеть через черный корпус, глазка сообщающего о плотности нет....
А пойду ка я куплю Салярис.
Вот ВАЗ и в лесу оказался )))) вместе с глупой девицей отдавшей свои деньги за ВАЗ
Старый 09.01.2020, 12:31   #2937
sign
В варианте полной высадки аккумулятора?
В таком варианте - возможно.
Но тогда получатся, у ней остался включенным какой-то потребитель.
У меня сосед у Кашкая аккумулятор полностью посадил (27 декабря 2019 года). Пытался завести, при, всего-то -30 градусов. Я лично при этом рядом стоял. Утром одновременно вышли на улицу заводить свои машины.
Но он не дурак, сразу потащил аккумулятор домой.
Моя предыдущая Веста (седан) без подогрева заводилась на -35.
sign вне форума
Старый 10.01.2020, 09:13   #2938
Вот, про случай с тётушкой, выдержка, на основании которой её можно отшить:
"..Не допускайте глубокого разряда аккумуляторной батареи,
своевременно подзаряжая её при необходимости.
Уровень заряда батареи должен быть таким, чтобы напряжение батареи (без нагрузки) было не ниже 12,5 В (при температуре
25 °С это соответствует 75% уровню заряда)
Регулярно проверяйте уровень заряда аккумуляторной батареи, если:
– Вы используете автомобиль в основном для коротких городских поездок
– Вы эксплуатируете автомобиль при отрицательных температурах окружающего воздуха При снижении температуры
ёмкость батареи уменьшается В зимний период старайтесь включать только те электроприборы, работа которых действительно необходима.
– Вы подключили к электрической сети автомобиля некоторое количество дополнительных постоянных потребителей,
например, часы и другие аксессуары, устанавливаемые при послепродажном обслуживании.
– Ваш автомобиль долгое время находится на стоянке, особенно в холодную погоду В этом случае, для лучшей сохранности, аккумуляторную батарею можно отсоединить или снять с автомобиля и хранить в тёплом помещении..
Старый 10.01.2020, 10:22   #2939
sign
Купи, дарагой, купи.
Hyundai Solaris.
Приехал домой 22-го в четверг. Поставил машину у дома, закрыл на сигналку ушёл и больше к ней не подходил. 26-го вечером в окно смотрю на неё и не мигает лампочка сигналки. Нажимаю на брелок. нет реакции.
Спускаюсь к машине открвыаю ключом дверь, пытаюсь завести, вообще ноль. Открываю капот и смотрю что аккомулятор сел полностью.
Непонятно от чего он сел...................?Магнитола не работала, свет (ближний) соответственно выключился автоматически, после выключения зажигания, при езде лампа зарядки аккомулятора не горела.
Машине чуть больше года, соответственно аккомулятор ещё должет быть хорошим.
Hyundai Solaris.
После работы не смог завести авто. На кнопки брелка машина не реагировала. На брелке инфо, что заряд акб 5в. FTW?! Оказывается все банально — не выключил свет. Когда переключил в офф, брелок показал аж целых 7в 😂
Повернул ключ зажигания, панель приборов вообще не загорелась, только значек акб. Стартер без движений.
Hyundai Accent .
Help!!! Аккумулятор разряжается в ноль. Приехала вечером с работы, все было отлично,припарковалась (световые приборы точно все выключила), наутро к машине подхожу, с сигналки не открывается, не заводится, ни одна лампочка не горит, в общем мертвая. Решила, что умер аккумулятор, купила новый, поставили - все заработало, сразу завелась, но ехать никуда было не надо, оставила. Через сутки та же история - ушел в ноль уже новый на 100% заряженный аккумулятор. Прикурила от соседа, минут пять подзарядилась от его машинки, поехала.... метров 50, и опять все вырубилось, все лампочки погасли. Оттолкали в сторонку, чтобы проезду во дворе не мешала (с трудом, т.к. руль почти не ворочается без гидроусилителя). Не знаю, что теперь и делать-то, даже до сервиса не доехать. Что это может быть и бывают ли выездные электрики?
И т.д.
sign вне форума
Старый 10.01.2020, 10:52   #2940
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
И т.д.
а тебя не смутило, что во всех твоих ссылках присутствует левая сикуха?
hater вне форума
аккумулятор
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
