Старый 07.07.2021, 14:48   #21
Re: Ошибка B 15F1 (08)
Сообщение от OKS Посмотреть сообщение
Это понятно. Ошибка B 15 F1 может быть из за разряда?
Из-за разряда АКБ может происходить что угодно.
В первую очередь приводятся в порядок все явные проблемы, а потом уже имеет смысл рассматривать оставшиеся, если такие будут.
Старый 07.07.2021, 14:51   #22
этот значок погоду на марсе показывает
может быть. но 12,2 даже на выключенном авто - мало.
аккум или труп, как сказали выше и надо сдать его по гарантии.
или он недозаряжается.
а когда устройствам не хватает напряжения, они начинают глючить.
я поэтому про напряжения с самого начала и спросил.
Старый 07.07.2021, 15:14   #23
OKS
Сейчас взял на работе хороший мультиметр (мой китайский похоже уже отжил свое показывет что угодно, но только не верные цифры),замерил им. Авто 3 часа как заглушено, на клеммах 12,75 , при включенном зажигании и магнитоле 12,5, на заведенном 14,1.
По моему неплохие цифры, ошибка наверно не из за акккума. Для себя вижу 2 пути : забить,т к. ошибка найдена случайно и вроде бы не на что не влияет, либо ехать к дилеру на диагностику,что чревато разводами с их стороны и незапланированными тратами с моей стороны
OKS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2021, 15:26   #24
maks_79
Аватар для maks_79
Автомобиль: Vesta SW 1,6
Данная ошибка не описана в ТИ на ЦКБЭ, значит она не "вестовская". К дилеру ехать бесполезно. Чек не горит, все работает, ошибка не из технической документации. Что они будут делать? Только деньги с владельца взять за их беспокойство.
Старый 07.07.2021, 15:36   #25
OKS
Так же думаю
Старый 07.07.2021, 15:43   #26
А чем ошибка то показывается? Может показометр врёт?
Старый 07.07.2021, 15:52   #27
OKS
OBD 2 с алиэкспресс и программа Car Scanner
Старый 07.07.2021, 16:26   #28
maks_79
Аватар для maks_79
Тяжелый случай. Эта программа не заточена под нашу машину, а транслирует все что по CAN-шине вещает. Пользуйтесь ОпенДиаг с активированными блоками и спите спокойно.
Старый 07.07.2021, 16:44   #29
OKS
У меня на прежнем телефоне была куплена ОпенДиаг, на новом телефоне эта программа,хотя и прежний файл от продавца закидывал в программу,все равно еще 100 рублей требовала)). Ну я и скачал первую попавшуюся подобную программу, честно говоря не думал что в них какая то разница кроме названия.
Было бы отлично если бы только в этой проге все дело было.
Старый 07.07.2021, 16:48   #30
У меня по опендиагу со всеми блоками для весты ошибок не было. А когда карсканер запустил, он там какой-то дичи с десяток нарисовал. )) Я забил на это.
датчик, распредвал, чек
Текущее время: 23:47. Часовой пояс GMT +3.
