#1 |
Ребят, всем привет! Измучился уже с ошибкой 1545
едешь, плавно нажимаешь на газ, загорается абс и esc, на педаль газа реагировать перестает, загорается чек. Что было сделано:-Промыта заслонка, проверены шестерни на отсутствие зубов. -Прожата колодка заслонки, не помогло. -Некоторые утверждают, что колодку обжимать бесполезно, поставил новую-не помогло. -Проверил педаль газа, резистивный слой целый(на вид) износ дорожек небольшой. Внутри педали передвинул ползунок на максимальную чувствительность, чеки стали реже, но все равно проскакивают и даже один раз было когда просто завел машину не трогая газа, вывалился сразу чек. -Массы чистил. -Колодку контроллера снимал/одевал. Менять заслонку что-то желанием пока не горю, цена в среднем 5000р, а если не она? Может кто страдал с такой бедой, дайте советов. |
#2 |
Re: p1545 Привод дроссельной заслонки, положение заслонки вне допустимого диапазона
К дилеру на гарантийную замену дросселя.
#3 | |
#4 | |
#5 |
Не нашли причину?
#6 |
Ошибки
Добрый день!
При подключении сканера обнаружил ошибки, сбросил, но ошибка B1274 (15) опять появилась. Чек не горит. В интернете ничего толком не нашел, помогите разобраться. Машина св кросс люкс престиж 2019г.в. |
#7 |
Re: Ошибка B1274 (15) что это?
#8 |
а у нас хоть такой блок IPDM есть? это вроде Ниссановкая фишка
я когда в КарСканере отметил для проверки все блоки, так мне нашла ошибку АКПП, хотя у меня МКПП
Лада Веста СВ Кросс Люкс 1.6 МКПП |
#9 |
Моя твоя не понимать...
Есть что по делу, а не просто в воздух пукнуть? Добавлено через 12 минут Стирал ошибки потом сканировал заново, никаких ошибок не вылезло, после поездки просканировав ещё раз и эта ошибка опять вылезла собственно поэтому и решил задать вопрос. В интернете нашел несколько вопросов по данной ошибке, но ответа внятного так никто и не дал... |
#10 |
Вот такой кривой перевод:
Ошибка B1274 На русском языке: Короткое замыкание в цепи вентиляционного отверстия потенциометра серводвигателя Скорее всего что-то с заслонкой рециркуляции. |
