Старый 14.01.2023, 12:00   #21
Re: Лампочка давления
А в Перми, даже в суровые -30, прогреть двиг до открытия большого круга можно и на холостых, если повременить печку включать
и сколько часов ждать надо? просто до 90 она греться 40 минут минимум будет. до открытия термостата в принципе при -30 не дойдет дело.
Непонятно только причём тут вязкость масла на горячую
дело в стабильности характеристик масла при максимальных температурах и нагрузках.
Старый 28.01.2023, 10:37   #22
игорян
Автомобиль: LADA Vesta CNG
Сообщение от bill_geits27 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, такой вопрос. Двигатель 21129 пробег 58000. Лампочка давления масла гаснет после завода через 2-3 сек. Потом опять загорается секунды на 3 пока не перестанет стучать гидрик. С чем это может быть связано ?
Сегодня пришли морозы -23 все было то же самое только второй раз лампочка загорелась секунд на 10
На 200 гр выше уровня масла держите
Либо снимаем поддон меняем колечко на маслозаборнике
https://youtu.be/Ym2ZXRIIqvk
игорян вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2023, 07:16   #23
Не надо так делать.
Старый 29.01.2023, 10:55   #24
Andrey96
Не знаю как на вашем алюминиевом двигателе на моем при -30 за 20 минут нагревается до открытия термостата. Термостат открывается при 87-88гр. При отключенной печке.
Старый 29.01.2023, 11:34   #25
Botsmann
Аватар для Botsmann
А при включенной на другой температуре?
Старый 29.01.2023, 13:14   #26
кто зимой без печки ездит?
Старый 29.01.2023, 14:07   #27
Andrey96
А в Перми, даже в суровые -30, прогреть двиг до открытия большого круга можно и на холостых, если повременить печку включать, а если по трассе валить, то понятно, что выдувать будет.
Видимо ход диалога удержать не в силах.
Старый 31.01.2023, 09:08   #28
игорян
Не надо так делать.
Почему? Поясните, только внятно
У меня как проявился давным давно такой баг, на период морозов лью 5w и держу чуть выше MAXна щупе. В обычном режиме держу чуть ниже.
Кстати, целое открытие, щупы разные. Видимо разные производители или под разные комплектации, или гарантированно запланированная поломка в рамках концерна. Потому в одну машину сервисники льют 4л до МАХ по щупу, в другую 4,3л
Старый 31.01.2023, 10:04   #29
в курсе, что двигатели бывают разные?
Старый 31.01.2023, 17:05   #30
Попробую пояснить. Первое - теоретическое. Где то попадалась информация, что при уровне больше МАХ при вращении коленвал шейками достает до поверхности и масло излишне пенится. Второе-практическое. Заметил на своих предыдущих машинах (движки были уже не новые, за маслом надо было следить) если льешь максимум угар увеличивается, ближе к середине или чуть больше- угар поменее. Кстати, если со скоростью за 110 прохватить на дальняк, то масло тоже заметно уходило. На Весте лью при замене 4л. получается МАХ, до замены хватает.
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
