Старый 20.03.2026, 09:11   #21
Re: Тянет в лево Vesta NG Cross
На одном и том же ровном участке при движении накатом (на нейтралке) и при движении с минимальным ускорением или равномерно уводит одинаково?
Добавлено через 22 секунды
Опередил малость. )))
Соррь!)
Может и по трансмиссии вопросы есть
Старый 20.03.2026, 10:31   #22
У меня уводит при разгоне - значит давление разное в колёсах. Проверено не раз. Когда везде одинаковое, идёт как по рельсам.
Старый 20.03.2026, 10:39   #23
Жак
А её накатом уводит или под тягой?
без разницы руль на 11 встает хоть накатом хоть под газом
Самое лучшее поведение авто в сильную горку руль прямо едем прямо никуда не тянет руль в 12 часов. в остальных случаях с горы по прямоу и даже с уклоном в право тянет в лево
Добавлено через 58 секунд
Соррь!)
в группе где уводит vesta ng тянет все виды КПП и 5 ступку и 6 ступку и вариатор поэтому брак коробки и не правильную работу отрицаем
Жак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2026, 11:10   #24
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Бывает при ударе колесом о препятствие(влетел в яму, перепрыгнул бордюр) гнет нижний рычаг. И колесо смещается назад. На сход-развале все ровно, но машину тянет в сторону. Проверяется проверкой геометрии осей, сравни расстояние между передними и задними колесами.
Старый 20.03.2026, 11:21   #25
Или выгибает чашку, было на калине. Выправил усилителем из листа толщиной в 5 мм.
Значит всё таки пытается вывернуть на горку. А износ протектора равномерный?
Старый 20.03.2026, 11:33   #26
Жак
за лето и 8-9 тысяч пробега износ равномерный, зима тысячи 4-5 тоже равномерно
Добавлено через 50 секунд
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
У нас в группе машины с тремя тысячями пробега без ударов всё четко, личино у меня расстояние зад перед с разницей 1мм и то с лева больше)
Старый 20.03.2026, 11:34   #27
Сообщение от Жак Посмотреть сообщение
У тебя руль тянет влево или просто на 11 встаёт? Перечитал и не совсем понял
Старый 20.03.2026, 14:37   #28
Жак
Тянет в лево в случае если отпустить руль то он встает на 11 часов
Старый 20.03.2026, 15:28   #29
А если руль переставить, это поможет? Хотя такое ощущение, что сам механизм некорректно собран, если по другим параметрам нет вопросов.
Старый 20.03.2026, 15:31   #30
Напрашивается:
1- выставить руль на 11, зафиксировать рейку.
2 - снять руль и поставить на 0/12. Зафиксировать.
3 - выставить сход развал.
4 - прокатиться. И посмотреть что и как изменится. Если снова будет уводить - искать плохую геометрию.
Имхо.
Кстати - если руль выкрутить по очереди против часовой и по часовой - положение спиц будет симметрично? Ну или по научному - будут равны углы поворотов против и по часовой?
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
