Старый 09.06.2017, 07:04   #21
SuB_W
Аватар для SuB_W
Автомобиль: LADA Vesta Luxe
Re: ЦБКЭ
и поставил бы свою плату, в штатный корпус, на своём МК
Ну вот вам и отличная идея для бизнеса. Думаю многих форумчан бы это заинтересовало.
SuB_W вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 08:22   #22
komatoz
Re: ЦБКЭ
Сообщение от Роман Торопов Посмотреть сообщение
На сколько я понял из беглого ознакомления,
1. "Блокируются" не ключи (Полевые транзисторы), а управляемый по SPI интерфейсу, драйвер этих ключей.
Именно он и "измеряет" ток протекаемый или его отсутствие, в ключе.
2. Драйвером, со встроенными в один корпус ИМС, ключами, управляет МК,
МК управляется по CAN, оба находятся не в "центральном блоке кузовной электроники", а в "дополнительном блоке кузовной электроники".
3. Если нет возможности "разблокировать" запрограммировать драйвер, то не требуется не какая развязка, достаточно просто открывать ключи логическим сигналом.
(параллельно ключам драйвера подключить свой полевик и управлять им, встроенные в ИМС ключи закрыты и имеют "бесконечно" большое сопротивление)
4. Я бы просто выкинул плату из блока дополнительной кузовной электроники,
т.к. пользы в ней только получение ошибок по CAN, не более,
и поставил бы свою плату, в штатный корпус, на своём МК и управлял бы всем штатно, как задумано заводом,
но со своими прихотями, ввиде меньшей нагрузки (светодиоды), может ещё что-то прикрутил.
Что не нарушило целостности проводки, гарантии и возможности замены на штатный блок.
Ром, привет!
идея мне нравится.
Готов даж спонсировать в разумных пределах. Но на своей машинке тестировать очково :-).
komatoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 10:43   #23
Re: ЦБКЭ
это все здорово, но делать плату из-за одного канала накладно и заморочено.
А вот на счет подать на затворы прямо внутри блока -это правильное решение, я очканул лезть вслепую, монтаж плотный и двусторонний, потому сделал навесным все, но если б кто точно проверил на лишнем блоке на какие ноги откуда внутри блока взять и выложил бы фото было бы очень полезно всем.
Старый 09.06.2017, 14:02   #24
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Автомобиль: LADA Хамелеон
Re: ЦБКЭ
Тоесть если рубануть управление SPI то можно спокойно ставить диоды и он не будет блокировать полевики? Или все же эта защита находится именно в VNQ6004SA и в случае все же когда она заблокировалась можно ее разблокировать только по интерфейсу SPI?
GrееnGad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 14:11   #25
Роман Торопов
Аватар для Роман Торопов
Автомобиль: LADA Granta Люкс ДВС-127, MMC-2190
Re: ЦБКЭ
можно разблокировать по SPI, прочитав даташит на VNQ6004SA,
можно разблокировать по CAN, сервисным сканером.
Роман Торопов вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2017, 14:26   #26
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Re: ЦБКЭ
Сервисный сканер не вариант, цена ему заоблачная для гаража да и не продают их свободно. Вроде там что то попроще уже придумали но еще до ума не довели. А вот по SPI я так и не понял как это делать. Если бы блок был на руках то это упростило бы задачу.
Старый 10.06.2017, 07:01   #27
Роман Торопов
Re: ЦБКЭ
Сообщение от GrееnGad Посмотреть сообщение
1. Подключаешь свой МК по SPI к нужному драйверу,
2. на МК пишешь программу, чтоб она прописала по нужным регистрам драйвера нужное значение
(например, переводишь из режима Fail в режим Normal)
3. Для этого изучаешь даташит драйвера
4. Кстати, в нем есть регистры управления по выходам в режиме PWM и управление скважностью
что по сути регулировка яркости
P.S.: Возможно, ещё в МК управления драйверами, доп. кузовной электроники, в EEPROM прописывается значение (ошибки),
после того как драйвер сообщил МК, что он в режиме Fail.
Возможно, при наличии которой МК уже не будет управлять заданным драйвером, по заданному каналу.
Т.е. Возможно, "сброс" драйвера не поможет проблеме, пока в МК висит ошибка.
Поэтому я бы и выбросил плату и поставил свою, со своим МК.
Последний раз редактировалось Роман Торопов; 10.06.2017 в 07:23.
Старый 10.06.2017, 19:48   #28
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Re: ЦБКЭ
Вот за это же и говорил, что уже кто то менял VNQ6004SA и вроде как все равно не заработал выход, это конечно только слухи и точно известно будет только после того как сам проверишь. Скиньте кто нибудь схему чтоб посмотреть что за блок и чем еще управляет помимо габаритов, кому не сложно.
Старый 12.06.2017, 16:48   #29
GrееnGad
Аватар для GrееnGad
Re: ЦБКЭ
Сообщение от komatoz Посмотреть сообщение
Он шарит в электронике и руки у него растут откуда надо.
Ну и толку что он шарит в электронике, советы читать даташиты или сделать свою плату на замену штатной не как не помогут ни одному из тех у кого блок ушел в защиту.
Старый 13.06.2017, 14:06   #30
Re: ЦБКЭ
И не поможет. Для этого человеку с хорошими знаниями и опытом работы с электроникой, как минимум нужен сам блок (в нашем случае контроллер EMM) в рабочем состоянии и схема к нему, с возможностью поковыряться в нём, и сделать определённые (не теоретические) выводы.
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
