Старый 09.01.2020, 15:42   #21
Stelser
Аватар для Stelser
Re: Ограничитель скорости - как изменить шаг регулировки?
Ну вот, появился лучик надежды!
Я отключаю ограничитель несколько иначе, повторно нажимаю на кнопку его включения. Это один из способов вкл\выкл описанный в РЭ
Попробую для выкл. пользоваться кнопкой CAN
Добавлено через 12 минут
Не замечал подобного.
Но вот однажды мне пришел штраф за превышение, под знаком 60 ехал 82.
Время и место нарушения было указано на фото и я его помнил. По данным моего головного мозга, я не торопясь ехал на ограничителе настроенном на 79.
Может быть описанный тобой глюк случился и на моей машине?
С тех пор ограничитель ставлю на 77
У меня что кнопкой CAN, что кнопкой ОС отключается и не пищит. Может какой баг в мозгах, попробовать обновить прошивку у ОД, как вариант?
Мне так же пришел первый штраф на весту) ехал на ограничителе 79км/ч, штраф на 82. Ставлю 78 - штрафов нет. (при условии отсутствия бага с выходом за рамки ограничителя)
Сообщение от kamidze Посмотреть сообщение
на Приоре работало вот так: на ограничителе 90 км/ч, и ты едешь 90 км/ч, а потом, не отпуская педаль газа, сбрасываешь ограничитель до 60 км/ч -> авто не издавая ни звука начинает снижать скорость до заданных 60 км/ч.
на Весте если снизить скорость на ограничителе ниже фактической, то начинает противно звенеть зуммер пока сам не сбросишь скорость. И эта особенность очень напрягает.
Ну скорость то она сбрасывает, но зуммер да, пищит) У меня не было приоры и на предыдущей машине нет круиза и ограничителя, поэтому привыкал как есть. А именно ограничитель у меня всегда настроен на 78км/ч, включаю нажатием двух кнопок рядом (ОС->RES), очень удобно) А по участкам дорог со знаками 80км/ч и выше пользуюсь круизом)
Если бы не плавающий баг с выходом за рамки ограничителя, было бы вообще супер.
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 18:25   #22
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
В инструкции то это написано, на деле (у меня машина 2016 года) этого нет. Но длительное удержание просто прибавляет или убавляет быстро по 1 км/ч без необходимости ее тыкать
с круизом точно нет, а вот с ограничителем не пробывал
Добавлено через 17 секунд
Ограничитель вещь полезная и мега удобная!
Весь мед портит деготь глюков. Правда все глюки связаны лишь с работой сигнализации ограничителя, их два вида:
1. Если включить ограничитель настроен на 77 при скорости 90, то включиться сигнализация, которая выключиться лишь после снижения скорости ниже порога ограничения. Вроде все правильно! Но вот если скорость не снизить, то отключить сигнализацию невозможно, да же отключив ограничитель она продолжает выть до снижения скорости.
2. Сегодня на скорости примерно 130 взамен круиза случайно ткнул ограничитель настроенный на 77. Завыла сигнализация. Снизил скорость ниже 77, воет. Остановился, воет. Выключил зажигание, воет. Поставил машину на охрану, воет. Выжидать время до засыпания не стал, снял с охраны, завел, выть перестала.
Я вот думаю, такое у всех или только у моей машины?
Случай №1 стабилен и легко повторяем.
Случай №2 произошел первый раз.
это не баг, так и должно работать
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 19:02   #23
Сообщение от Tokio-00 Посмотреть сообщение
Если ты так считаешь, то наверняка видишь логику в том, что кнопки отключения функции ограничителя не способны отключить звуковое предупреждение, но ограничитель при этом отключают.
Попробуй мне, помочь увидеть логику в работающем сигнализации превышения заданной скорости при отключенной функции ограничителя.
Пожалуйста!!!
Старый 17.01.2020, 20:20   #24
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Пожалуйста!!!
так. У меня ОС не пищит, он молча ограничивает. КК пищит при превышении, но только пока включен и активен
Старый 18.01.2020, 10:48   #25
Пожалуйста, проведи опыт:
1. Настрой ОС на 40
2. Двигаясь на авто со скоростью выше 50кмч включи ОС. Сигнализация пищит?
3. Не давая машине снизить скорость до 40, откл. ограничитель. Как будто ты передумал его использовать.
Сигнализация ОС продолжает пищать или отключается?
В моем авто она в 100% случаев будет пищать до тех пор, пока скорость авто не упадет до 40, не смотря на то, что я выкл. ОС
А недавно случилось так, что для откл сигнализации ОС пришлось остановиться, выкл зажигание, поставить на охрану, снять с охраны, вкл зажигание и только после этого сигнализация ОС заткнулась. Так было только один раз.
Старый 18.01.2020, 12:10   #26
А нет-ли настроек, а то в зависимости от статуса, некоторые вещи пока не обработать, будут индицировать.
Старый 18.01.2020, 15:48   #27
kosh477
1. Настрой ОС на 40
Я сейчас проверил - при превышении лимита пищит один раз, при отключении круиза перестает, что через кансел, что через отключение кк полностью.
Аналогично и ограничитель - при выходе за ограничитель делает дилинь-дилинь и молчит.
Старый 19.01.2020, 17:47   #28
kosh477
Вот так это выглядит на видео https://yadi.sk/i/tGtoszF07cArkA
Старый 19.01.2020, 18:50   #29
Спасибо за кино!
Пи-ПиЛю..... один раз.
На этом концерт заканчивается и отключать собственно нечего.
Не знаю даже как к такому относиться
Иной раз достаточно долго двигаешься на ОС, забываешь про него, нечаянно прожмешь педаль газа и ОС начинает петь свою песню, весьма полезную на этот момент.
В моем случает будет Пи-ПиЛю- Пи-ПиЛю-Пи-ПиЛю- Пи-ПиЛю...
До момента пока скорость авто не снизится до установленной ОС
Раздражает то, что другой возможности отключить сигнализацию нет.
Я задумался:
Какой вариант лучше?
Стоит ли на ТО просить сменить прошивку?
Старый 19.01.2020, 19:22   #30
kosh477
Так ос не даст разогнаться, хоть едь педаль в пол ни один километр. Если только под горку накатом не пойдет...
Текущее время: 17:04. Часовой пояс GMT +3.
