Старый 17.01.2020, 14:14   #21
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
Re: Датчик дождя. Положить положили, а подключить забыли.
если чуть чуть быстро нажать и сразу отпустить, то брызгает совсем немного и делает один взмах
это то понятно, но не всегда выполнимо
я ж и написал, что "иногда бесит" )))
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 14:16   #22
что есть то есть, надо тренироваться)
Старый 17.01.2020, 15:38   #23
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
вот как бы эту мерзость отключить бы...
на трассе бывает выбешивает прям, размазывая мелкую грязь, чуть покрывшую стекло
щетки поменять
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 15:38   #24
щетки поменять
не в щетках дело
Старый 17.01.2020, 15:41   #25
kosh477
Сообщение от Tokio-00 Посмотреть сообщение
щетки поменять
дело не в щетках, бывает так, что после очистки начинают лететь на стекло мелкие капельки, но при этом можно еще спокойно ехать какое-то время и обзору не мешает. А вот если махнуть дворниками - эти мелкие капельки размазываются и начинают мешать, приходится еще раз брызгать омывайкой, а потом еще раз и так далее, пока не кончится, потом останавливаться, доливать, а тебя пока опять обгонит вся колонна фур, которую старательно обгонял до.
Старый 17.01.2020, 15:56   #26
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
не в щетках дело
я пока от этой функции кайфую, у меня она работает, когда два раза омывайкой брызгаю. Стекло чистое и щетки через 5 сек бегут убирать бесячию капельку (если на трасе) или просто идут по чистому стеклу, если скорость маленькая.
Если у Вас через 5 сек размазывает грязь, значит грязи достаточно, что бы еще раз брызгнуть, без домаха в последующем или грязи очень мало, а щетки просто не могут нормально очистить стекло.
Если сильно мешает, можно заменить реле с регулятором этой паузы. Опять же уже есть в ДДА-65 или отдельным реле у них же
Тренеруйтесь брызгать без домаха. ) Я на гранте мог щетки запустить только на один взмах, так, что на весте омыть стекло без домаха для меня вообще не проблема.
И да, прерывистый режим вверх считаю удобнее чем вниз.
Старый 17.01.2020, 15:59   #27
хорошо, что есть такая функция)
Старый 25.01.2020, 17:56   #28
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Был сегодня у ОД. Электрик посмотрел - доп блока управление авто режимами нет. Денег доустановка стоит каких-то космических, да и с гарантии слетает машина. Так, что при большом желании вкрячу ДДА-65 он и работает лучше и стоит дешевле
Старый 12.02.2020, 17:29   #29
CommArt
Сообщение от Dic83 Посмотреть сообщение
На гранте был у меня датчик дождя и света, бесполезная вещь оказалась. Датчик света вообще не нужен, датчик дождя задумка хорошая но в гранте он жил своей жизнью. Мог срабатывать почти на чистом стекле и не срабатывать когда уже ни черта не видно.
И ещё у меня подозрения, что этот датчик сжег мне мотор дворников. Выбило у меня предохранитель на дворники, ставлю новый снова вышибает. В итоге оказалось КЗ в моторчике дворников, оплавилась пластиковая шестеренка даже в моторе. Скорее всего дворники прилипли к стеклу (дело зимой было) а датчик посылал команды на включение дворников. В итоге все контакты в моторе перегрелись.
А мотор отдельно на гранту не продается тока с трапецией...
датчик дождя НЕ включает мотор дворников при выключенном стеклоочистителе. Датчик света - весьма полезная вещь при движении по трассе. а также при заездах на подземные парковки, проезде тоннелей и подобных сооружений.
CommArt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2020, 20:55   #30
Botsmann
Аватар для Botsmann
Сообщение от CommArt Посмотреть сообщение
. Очень точно подмечено!
Текущее время: 02:13. Часовой пояс GMT +3.
