Старый 11.01.2020, 22:33   #1
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Автомобиль: LADA Vesta SE 1.6 (113) AT Comfort 2019
Датчик дождя. Положить положили, а подключить забыли.
Здравствуйте.
1.6 л 16-кл. (113 л.с.), АТ / Comfort / GFL44-51-C04 / ЦВЕТ Коричневый "Ангкор" (246)
После покупки обратил внимание на шарик для датчика дождя в лобовом стекле. В салоне так же за зеркалом пластиковая баклуша висит. Пригляделся, а к ней провод подходит. Датчик дождя! - осенило меня. Датчик дождя и света в комплектацию не входит и режимов "AUTO" в переключателях нет. Однако внутренний хомяк требует халявы. Вот думаю может одноклубники помогут каким дельным советом в этом направлении.
Tokio-00 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2020, 18:18   #2
Re: Датчик дождя. Положить положили, а подключить забыли.
Зачем гадать. Снимаешь пластиковую накладку - "баклушу" и смотришь. Датчик выглядит, как на фото, и провод к нему заходит из под оббивки потолка. В комплектациях с климат-контролем в накладке стоит датчик температуры и к нему идёт свой провод, но у тебя его быть не должно.
Тип файла: jpg Датчик света и дождя.jpg (95.5 Кб, 91 просмотров)
Старый 12.01.2020, 19:06   #3
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Скорее всего как раз градусник там и стоит, просто глазок в стекле немного смутил. Но всё-таки разобрать стоит, вот только отвёртку проходящею найду.
Старый 12.01.2020, 19:38   #4
Нужен электронный блок, который стоит с люксов начиная.
Старый 12.01.2020, 21:56   #5
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Датчик дождя стоит, а вот провода - нет. Как узнать, поддерживает мой блок авто режим или нет?
Старый 13.01.2020, 11:06   #6
kosh477
Сообщение от Tokio-00 Посмотреть сообщение
У комплектаций ниже люкса, дворниками управляют реле, у люксов - блок дополнительной электроники, которого у нас нету. У меня тоже стоит сам датчик, а проводки и блока нет. комфорт имейдж.
Этот же блок управляет и автосветом и включением ДХО при запуске мотора.
Зато у этой баклуши есть плюс - я в нее положил преобразователь 12в->5в, к которому подключил регистраторы перед/зад/салон и радар-детектор. Чтобы не тащить охапку проводов от блока предохранителей на крышу.
Старый 13.01.2020, 11:26   #7
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Написал в поддержку штат. Спросил, можно ли подключить их контроллер к этому датчику.
Старый 15.01.2020, 22:31   #8
Tokio-00
Аватар для Tokio-00
Штат ничего позитивного не ответил
Старый 17.01.2020, 11:50   #9
Dic83
Автомобиль: LADA Vesta АТ
На гранте был у меня датчик дождя и света, бесполезная вещь оказалась. Датчик света вообще не нужен, датчик дождя задумка хорошая но в гранте он жил своей жизнью. Мог срабатывать почти на чистом стекле и не срабатывать когда уже ни черта не видно.
И ещё у меня подозрения, что этот датчик сжег мне мотор дворников. Выбило у меня предохранитель на дворники, ставлю новый снова вышибает. В итоге оказалось КЗ в моторчике дворников, оплавилась пластиковая шестеренка даже в моторе. Скорее всего дворники прилипли к стеклу (дело зимой было) а датчик посылал команды на включение дворников. В итоге все контакты в моторе перегрелись.
А мотор отдельно на гранту не продается тока с трапецией...
Dic83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2020, 12:11   #10
sign
Сообщение от Dic83 Посмотреть сообщение
Кому как.
Я поставил освещение на автомат, дворники на автомат и забыл.
Ну, даже не знаю...
Не проверить дворники перед поездкой, не окинуть взглядом колёса... Это у меня в режиме рефлекса.
Текущее время: 00:00. Часовой пояс GMT +3.
