Старый 02.08.2017, 15:06   #21
mir
Аватар для mir
Re: веста 2017 странное поведение стрелки температуры
приборка вроде бы старая (не оранжевая)
mir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2017, 15:12   #22
inFINity_VRN
Сообщение от mir Посмотреть сообщение
Тогда все понятно. На ней все работает, как надо, неправильно это все работает на евро приборке.
Старый 02.08.2017, 15:16   #23
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Интересно отчего зависит вид приборки в свежих вестах - старые приборки ставят пока не закончатся на складе?
Старый 02.08.2017, 15:20   #24
inFINity_VRN
Скорее всего так.
так новые то приборки вроде бы еще не ставили?
Уже вовсю ставят у нас. Кстати, датчик давления в шинах тоже прикрутили, или все же нет на новой приборке?
Старый 02.08.2017, 17:51   #25
mir
Аватар для mir
Я думаю, что если не нравятся показания в таком виде, то можно поменять датчик указателя температуры охлаждающей жидкости.
Старый 02.08.2017, 18:33   #26
inFINity_VRN
Дело не в датчике, а в указателе, или в по приборки. Датчик даёт верную информацию, в той же елмке это будет видно.
Старый 02.08.2017, 19:26   #27
конечно контроллер температуру точно видит.. а прошивка приборной панели видит так..
Старый 02.08.2017, 20:41   #28
inFINity_VRN
Хорошо, что хоть прогрев до 50 верно показывает, зимой это необходимо.
Старый 02.08.2017, 22:20   #29
Если авто перегреется, то стрелка не поползет медленно, а резко прыгнет и зажжет лампу перегрева.
Что за лампа?
Старый 02.08.2017, 22:52   #30
inFINity_VRN
Что за лампа?
Сигнализатор превышения рабочей температуры охлаждающей жидкости.
зы. Кстати, интересно с этим сигнализатором. При самотестировании он не горит, зато в мануале пишут.
14 – указатель и сигнализатор «Температура охлаждающей жидкости» (раздел «Перегрев двигателя»). эксплуатация автомобиля с неисправным сигнализатором недопустима. При превышении рабочей температуры охлаждающей жидкости (больше 115°С) сигнализатор загорается красным светом постоянно, кроме того включается кратковременно прерывистый звуковой сигнал зуммера. не допускайте работу двигателя в режиме перегрева.
Может это на новой приборке он есть? Или на старой просто не загорается при самотестировании?
Последний раз редактировалось inFINity_VRN; 02.08.2017 в 23:04.
Текущее время: 03:04. Часовой пояс GMT +3.
