Старый 10.03.2019, 18:49   #291
Олег196
Аватар для Олег196
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ цвет-платина
Re: Стук двигателя/гидриков на холодную - 2
А кто твой звук слушал?
У меня с салона стук поршня/ поршней и у других так же. Видео выше.
Да Вы совсем АвтоВАЗ за дегенератов держите
Олег196 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 19:16   #292
Сообщение от Олег196 Посмотреть сообщение
Это как?
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Ден. Посмотреть сообщение
Стетоскоп в помощь. И ночью после этого будете спать спокойно, пусть остальные в интернете мучаются, поршни это или гидрики :-)
В крайнем случае дедовский способ поможет- сухая и ровная деревянная палочка....
ИИИ. Что там услышит обычный человек? Стук? Стук чего????????
Вот тебе СТЕТОСКОП и наиболее выраженный стук в районе кулачков 4-го цилиндра Впускного РВ.
Веста Стетоскоп
Что стучит на Новом моторе?
Последний раз редактировалось Гагаринец; 10.03.2019 в 19:40.
Старый 10.03.2019, 19:24   #293
Ден.
Автомобиль: LADA Vesta 1.6мкп
Понимая принцип использования и обладая познаниями в работе и конструкции двс- проблем не вижу. В крайнем случае можно обратиться к опытному специалисту.
Старый 10.03.2019, 19:39   #294
Понимая принцип использования и обладая познаниями в работе...........
Что стучит в моём конкретном видео в районе маслозаливной горловины?
Я думаю, что это впускные Гидротолкатели четвёртого цилиндра или РВ в этом районе.
Попробую записать Запуск со Стетоскопом. Возможно тогда можно будет понять и услышать, как меняется Стук оттуда при холодном запуске.
Возможно, что на моих видео, звук , как раз оттуда, т.е. из головки блока, а не от поршневой.
Ден, что скажешь, Понимая принцип использования и обладая познаниями в работе и конструкции двс? Я тебе без сухих палочек всё в лучшем виде предоставил.
Старый 10.03.2019, 19:41   #295
Артур4
уже ни чего не понимаю, пересмотрел кучу видео, один и тот же звук все трактуют по разному.
И как я понимаю пока на горячую стучать не будет к ОД нет смысла ехать?
Старый 10.03.2019, 19:42   #296
Ден.
Звуки ГБЦ от звуков шпг отличить при использовании стетоскопа можете?
А правильно использовать средство измерения?
В сети есть много примеров подобной диагностики, как откровенной ерунды, так и грамотного подхода.
Попробуйте произвести замеры не на крышке ГБЦ, а ниже, сначала со стороны впускного коллектора, потом с другой стороны. Это будет правильнее, чем в приведенном выше видео.
Сами поршни послушать совсем просто.
Старый 10.03.2019, 19:45   #297
Кроме Бла-Бла, есть что либо конкретное, "доктор" ?
Старый 10.03.2019, 19:49   #298
Tolik43
Автомобиль: Новый.
Да нет у него ни.. чего, как и по маслу.
Tolik43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 20:02   #299
Попробуйте произвести замеры не на крышке ГБЦ, а ниже, с.
До 11 секунды и записан звук с Блока (стетоскоп на чугунине блока) для сравнения его со звуком от головки.
И от головки в районе РВ, по моим наблюдениям, звук имеет более высокую амплитуду чем из блока.
Именно так.
Старый 10.03.2019, 20:02   #300
Ден.
На всех цилиндрах. На видео до 11 сек. слышны шумы, не относящиеся к работе гидрокомпенсаторов.
И слушать не на чугуне, а на металле блока ГБЦ.
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
