Результаты опроса: Есть вой от мкпп?
Нет 26 26.26%
Немного есть 52 52.53%
Идет ощутимо сильный вой 21 21.21%
Голосовавшие: 99. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 04.07.2019, 09:38   #291
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Re: Вой французкой МКПП JR5
У меня на 3-ей передаче слышно легкое подвывание когда едешь равномерно на скорости 50 км/ч
У знакомого 3и 5ая на логане отчетливо воет
Evgenv3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2019, 20:17   #292
SappyToxin
Аватар для SappyToxin
Разобрался почему шумит подшипник и воет коробка на 2000 тысячах.Дело не в первичке и подшипнике, а в колоколе. Посадка подшипника очень слабая походу при обработке посадочного места делают большой допуск. Запрессовывается очень свободно. Садился бы туже и на валу бы не было такой слабины. Единственный вариант замена подшипника INA на турецкий TORK. У него двойной корпус сядет плотнее.
Истина где то рядом.
Старый 12.07.2019, 15:10   #293
Stelser
Аватар для Stelser
Кто будет первооткрывателем, отпишитесь здесь, очень интересно!
Stelser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 16:24   #294
Он только писатель судя по всему, но себе не ставит!
Старый 12.07.2019, 20:23   #295
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
Судя по всему он не только писатель , раз уже менял подшипник , переделывал подушку , шумил моторный щит, это только то что я читал здесь
Старый 14.07.2019, 13:51   #296
SappyToxin
Месяц назад потратил семь тысяч на коробку хотел восстановить вал и поменять передний подшипник.Сняли располовинили все промерили везде норма. Вал и подшипник с нормальными допусками. Возил к человеку в институт у него там цех и есть оборудование для восстановления поверхности деталей. Он сказал что не вал просажен, а посадочное место подшипника в колоколе. Сказал что это часто встречается на вазовских коробках и замена подшипника может результата не дать.Поменяли подшипники на первичке передний и задний. Изменений как он и сказал почти нет. Когда запрессовывали передний сел вообще легко. Если кто знает как посадить подшипник плотнее отпишитесь.
Мастер который разбирал коробку сказа или замена колокола или пробовать сажать аналоги заводского подшипника.Показал ему фото аналогов подшипника INA он сказал что TORK из за двойного корпуса мог бы сесть плотнее.Как то так.
Старый 14.07.2019, 15:26   #297
Хрен его знает..на классике перебрал 2 коробки себе первичный вал с подшипником просто вставляется.. ни о какой заправке речи не было..и ничего не выло и не гудело..только на 5 передаче..но то не из за этого
Старый 14.07.2019, 22:18   #298
SappyToxin
Не надо про классику и пятую передачу речь не об этом. Если подшипник шумит и коробка гудит наверное это прямая связь. Если при выжиме сцепления под капотом пропадает 70% шумов наверное что то с коробкой не так. Если сравнивать наши коробки Рено и ВАЗ у них почти нет разницы. Схожесть этих двух коробок и проблемы с которыми люди сталкиваются говорит о том что на вазе допускают одни и те же ошибки. Вал выработки не имеет размеры все в норме. Замена подшипника результата не дала. Почему он продолжает шуметь может подскажите? Только не надо писать по другим болячкам довайте конкретно по шуму подшипника и все что с ним связано.
Старый 14.07.2019, 22:48   #299
Evgenv3
Аватар для Evgenv3
А что сам колокол не вариант восстановить ? Головки вроде делают напылением ...
Старый 14.07.2019, 23:07   #300
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Ну ели у тебя просажено посадочное место в колоколе, то следовательно подшипник там должен проворачиваться и как следствие там должна быть выработка. Которой, как я понимаю при разборке не выявлено...
Текущее время: 22:21. Часовой пояс GMT +3.
