Старый 07.06.2019, 10:38   #3081
Артём440
Непонятна физика процесса, с какой стати получается такой эффект.
Мне кажется колёса больше подскакивают и по большей части находятся в воздухе. Ну а если скрипит, стучит втулки от КИА работают 21ткм и помирать вроде не собираются. А стук у меня изначально был из за стоек амортизатора. Это так к сведению.
Артём440 вне форума
Старый 07.06.2019, 11:19   #3082
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
физику и термех ты явно прогуливал
А что-нибудь более глубокое способен выразить?
В одном направлении, его полу-работу я расписал, вертикали разумеется не трогал. Пусть приблизительно, но в рамках данного вопроса большего и не требуется.
Похвастай физикой, покажи как он полностью не работает в таком случае. Как ты исключил горизонтальную энергию.
Ты что это сам придумал сидя на диване?? подушка а правильнее втулка ниче не передает на кузов (только скрип когда скрипит) Стаб работает за счет противоходов с двух концов через стойки, без одной стойки он уже не выполняет свою прямую функцию.
Но кривую-то выполняет? Это будет вносить искажения в ощущения хозяина.
Эксперимент станет чище, если отцепить оба конца. Не?
Опять же, касаемо стуков, хозяин будет точно уверен в том, что именно у него стучит?
Впрочем, хозяин-барин. Даю подсказку, стойку тоже ток с одного конца отцепить можно (в смысле, целиком снимать не обязательно). Ещё меньше гаек крутить.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.06.2019, 11:29   #3083
Ризван
Без одной стойки хоть какое то влияние стаб будет производить только если втулки склеены со стабом. В обычных втулках стаб легко проворачивается.
Ризван вне форума
Старый 07.06.2019, 11:41   #3084
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
Дался тебе этот проворот. Смотри в другую сторону. Ты тоже думаешь, что стаб тока вверх-вниз работает?
Тут ещё недавно требовали боковых ограничителей подушек. Для чего? Если он вбок не работает?
Пусть это направление не основное и больших нагрузок тут нет. Но я думаю, это способно внести поправки в чистоту эксперимента.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 07.06.2019 в 11:55.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.06.2019, 12:10   #3085
Ризван
Да я думаю и уверен что стаб тока верх-вниз работает, не придумывай ему несуществующих функций. Какие ограничители подушек ты имеешь ввиду? Кольца на стабе для того чтобы стаб не уходил влево-вправо, бортики на втулках чтобы втулка не выскакивала из скоб. Мертво прикручен стаб можно сказать в ларгусах вот там никаких косточек не надо.
Ризван вне форума
Старый 07.06.2019, 12:12   #3086
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
За счёт чего уходить будет (правда никуда не уйдёт, но по другой причине)? Ты же своим предыдущим предложением эти функции объявил несуществующими.
Есть продольные, поперечные и вертикальные ускорения. И во всех в них, так или иначе стаб учавствует. За сим спор заканчиваю, т.к. вижу его бессмысленным.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.06.2019, 12:25   #3087
Ризван
За счёт чего уходить будет? Ты своим предыдущим предложением эти функции объявил несуществующими. Парируй.
Я как то давно еще на мерине старом наблюдал за таким стабом, там то втулка потихоньку из под скобы вылезала, то сам стаб в сторону сползал. И я раз в неделю или раз в месяц возвращал их на место
Ладно продолжай наблюдения, истина рядом ))
Ризван вне форума
Старый 07.06.2019, 12:28   #3088
За счёт чего уходить будет .
Руль вывернут - стойка вывернута - стойка тянет кость - кость тянет стаб - стаб БЕЗ Алюминиевого ограничителя работает и смещается во втулке.
что и подтвердил
https://a.d-cd.net/FKAAAgO0OuA-1920.jpg
Старый 07.06.2019, 12:56   #3089
Pulkins_
Аватар для Pulkins_
Автомобиль: Веста
что и подтвердил
И это всё никак не повлияет на чистоту эксперимента, с одним отцепленным концом?
Я думаю повлияет.
А вообще, в нашем стабе, вылезти ему почти невозможно (ток если как сопля в подушках болтаться будет). Наш стаб имеет изгиб между подушек, что нарушает со-осность поперечных нагрузок, то бишь ограничителем выступает вторая подушка.
Т.е. и без ограничителей никуда не денется. Но это пока подушки держат. Как износятся, будет елозить по-маленьку.
Последний раз редактировалось Pulkins_; 07.06.2019 в 13:07.
Pulkins_ вне форума
Старый 07.06.2019, 13:25   #3090
sign
140 км до ОД ехать, на бензин штука минимум и день потеряешь....
А так кули машина то красивая и едет хорошо по трассе, но что то удовольствия от владения особого нет, пока только гемор один.
Я вам сочувствую.
А мне и с первой Вестой было хорошо и со второй.
Не гремит, не воет, хорошо разгоняется. Ништяк!
sign вне форума
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
