Старый 26.01.2020, 23:43   #301
Андрей Кам
на моей стабильно 13.8...14.0
это напряжение.
в зависимости от оборотов мощность. больше оборотов - больше мощность с генератора.
при увеличении мощности и стабильном напряжении - больше ток.
при большем токе меньше требуется времени для заряда до одного и того же уровня (плотности/процента заряда).
другой вариант при одних и тех же оборотах и больших потребителях(зимой),
мощность с генератора одна и та же, ток один и тот же, но больше тока идет на потребителей, меньше идет на подзаряд,
т.е. за одно и то же время, при одних и тех же оборотах зимой меньше тока на подзаряд.
как то так .
Андрей Кам вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 00:54   #302
hater
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
ну эт уж совсем в дебри полезли...
разница отдаваемой мощности генератора на 2 и 3 т.об. не так велика, чтоб этим заморачиваться
для этого достаточно посмотреть на график зависимости мощности от оборотов чтоб понять, что в современных генераторах все, что выше холостых - прямая на графике
hater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 01:12   #303
Андрей Кам
Гуглить по словам токоскоростная характеристика генератора.
Никакой прямой после ХХ там нет, не путать с напряжением.
Старый 27.01.2020, 08:36   #304
hater
Сообщение от Андрей Кам Посмотреть сообщение
я уже все давно погуглил
Старый 27.01.2020, 11:08   #305
Подозревающим свою Весту в том, что она совсем распоясалась и пользуясь отсутствием хозяина, что то включает, запускает, проверяет... Короче, нагло ворует с трудом запасенную емкость АКБ. Предлагаю установить следилку за напряжением сети, которая скурпулезно ведет лог и сливает его хозяину по блютуз
https://m.aliexpress.ru/item/3305689...bilesitedetail
ВЮВ на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2020, 11:17   #306
Ага, сейчас самое оно с Китая что-то заказывать...
Старый 27.01.2020, 11:26   #307
og056
Аватар для og056
По поводу оборотов. На 3000 оборотах зимой АКБ будет быстрее заряжаться. Два года назад я испытывал у ОД работу связки генератор - аккумулятор на Весте.
Рассказал на форуме в постах №№ 1773 и 1776 от 29 и 30.10.2017 в теме "Аккумулятор (выбор, эксплуатация, зарядка) - 2".
Старый 27.01.2020, 11:47   #308
Андрей Кам
на 1000 оборотов генератор выдает 0 (НОЛЬ) ампер, а меньше 1000 оборотов вообще не работает?
У меня х.х. около 900- 950 оборотов, но генератор точно чтото генерит.
Старый 27.01.2020, 11:52   #309
kosh477
Если это график зависимости от оборотов двигателя, то для разных генераторов этот график будет разным. Также для одинаковых генераторов с разным диаметром шкивов (т.к. для дизелей нужны одни обороты, для бензинок другие, например).
Если на графике обороты ротора генератора, то график имеет место быть.
Старый 27.01.2020, 12:05   #310
И не только у твоей машины генератор умеет достаточно хорошо работать на холостых
Ведь напряжение в сети авто 14, явно больше чем НРЦ батарейки.
В законе Ома нет переменной "обороты двигателя"
А значит если знать сопротивление АКБ, то можно рассчитать ток которым заряжается батарея.
Вопрос лишь в том, на сколько процентов она зарядится за время поездки.
разряд
Текущее время: 16:50. Часовой пояс GMT +3.
