Старый 04.09.2018, 15:57   #301
Re: Круиз
Да, именно так
может он все-таки чуть доливает топлива при обычном отпуске газа, а при круизе обрубает полностью?
не умеет наша система тормозная сама тормозить чуть-чуть....только в режиме работы ESP или EDS импульсами до блокировки....если такое на круизе случилось бы - ты бы точно почувствовал
Старый 04.09.2018, 21:33   #302
demal
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6
Re: Круиз
ты представляешь как тормозит двигателем машина на 1 передаче при 5000 об\мин? Вот такие же ощущения при удержании круизом машины под горку, только обороты на 5 передаче в районе 2500-2800 . Это как же он должен подливать, чтобы так эффективно тормозить двигателем? На городских коротях такое не происходит. Я кроме тормозов никого не подозреваю. У меня СВ октябрь 2017. Может в них что-то поменяли?
Старый 05.09.2018, 10:53   #303
Re: Круиз
может быть
у меня то обычный седан из первой партии 2015 года
по вину - 800-ый по счету на конвеере)
а прошивка стоит от 16-ого года
Старый 05.09.2018, 11:44   #304
Мафиози
Аватар для Мафиози
Re: Круиз
У нас нет адаптивного круиза, контроля полосы и прочих атрибутов Мерседесов, и тормоза в нем не задействованы. Наш круиз по научному называется просто "система автоматического поддержания заданной скорости". Ключевое слово "поддержания". Далее из инструкции - "в некоторых условиях (крутые спуски) система может быть не способна поддерживать заданную скорость". И это так - в горах круиз бесполезен. Проверяю каждый день. Следовательно, работает она только дросселем. По поводу постоянной скорости и оборотов на спуске - раскручиваться мотору и колесам быстрее попросту не дает кинематика коробки передач. И в тормозной системе нет каких-либо датчиков отсылающих к круиз-контролю. Есть датчики вращения задних колес, которые принадлежат системе активной безопасности, а к круизу никакого отношения они не имеют. У нас тачки не по 2 ляма. Системы автоматического торможения с активным круизом продаются исключительно дополнительными пакетами в тачках премиум-сегмента, стоимостью от 80-100 тыс. рублей за такую опцию.
Мафиози вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 11:54   #305
kadiva
Аватар для kadiva
Автомобиль: Lada Vesta SW Cross Luxe Prestige 1.8 MT Марс
Re: Круиз
У меня SW Cross апреля 2018 1,8 и у меня тормоз не помогает при спусках. Проверял на скоростях выше 100км/ч.
kadiva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 12:29   #306
demal
Re: Круиз
Сообщение от Мафиози Посмотреть сообщение
Не будет ли уважаемый джин так любезен показать страницу инструкции где это написано. Вот моя инструкция http://lada.vaz.ru/files/exp_manual/...e_04_10_17.pdf и я там этого не нашел . Относительно круиза и ограничителя скорости есть страница 64. Адаптивный круиз это немного другое, я это прекрасно знаю. Но ты не смог ответить на вопрос каким образом при движении в режиме торможения двигателем без круиза на 5 передаче при оборотах 2500-2800 машина под горку разгоняется, а при использовании круиза при этих же условиях этого не происходит.
Старый 05.09.2018, 12:34   #307
Re: Круиз
Да что толку спорить-то? Проведите эксперимент. В тот момент, когда кажется, что круиз тормозит не двигателем, а тормозами, просто посмотри в зеркало заднего вида. В нем виден дополнительный стоп сигнал, и если солнце прямо в заднее стекло не бьет, прекрасно видно, когда он загорается. Если он горит - значит у тебя особенная веста, где круиз умеет тормозами пользоваться. Если нет - значит как у всех.
Старый 05.09.2018, 12:34   #308
Re: Круиз
Система «Круиз-контроль» и «Ограничитель скорости»
Система «Круиз-контроль» (КК) и «Ограничитель скорости»
(ОС) предназначена для автоматического поддержания
заданной скорости движения автомобиля без воздействия
на педаль акселератора со стороны водителя
и автомати-
ческого ограничения предельно допустимой скорости дви-
жения автомобиля, заданной непосредственно водителем.
файлик от 10.12.2016
про "без нажатия на тормоз" нету..
Старый 05.09.2018, 13:07   #309
demal
Re: Круиз
Вообще не показатель. У тебя когда ЕСП и имитация блокировки работают стоп-сигналы загораются?
я имел ввиду где написано: "в некоторых условиях (крутые спуски) система может быть не способна поддерживать заданную скорость". В своей инструкции я такого не нашел.
Старый 05.09.2018, 13:13   #310
Re: Круиз
нет, но у меня в этот момент машин дергается от импульсов и звуки соответствующие...
Текущее время: 20:49. Часовой пояс GMT +3.
