Старый 19.09.2016, 17:52   #301
андрей 69
Автомобиль: Ниссан ноте
Re: Охранная сигнализация
Пожалуйста.
На этой схеме не показаны контакты реле К1, поэтому она и не понятна.
Схема работы такова - при подаче питания +12В (включение зажигания в режиме АЗ), начинается отсчёт времени (величина задержки зависит от ёмкости С1). Когда пройдёт установленное время, составной транзисторный ключ на VT1-VT2 открывается и если давление масла в двигателе есть, то с реле К1 ничего не происходит, так как на его обмотку поступает "+" с обеих "сторон".
Если же по каким-либо причинам срабатывает датчик давления масла и загорается его КЛ, то на нижней (по схеме) стороне обмотки реле появляется "масса" и реле срабатывает. Его контакты подают +12В на контрольный вход "Сталкера" Х2/2 - двигатель глушится.
Схема срабатывает каждый раз при пуске двигателя, но функции контроля давления масла в двигателе обеспечиваются только в режиме АЗ, так как схема подключена к блоку сигнализации.
Большое спасибо за схему. Непременно дополню сигнализацию отсутствия антифриза сигнализацией отсутствия давления.
В моём же случае давление масла будет контролироваться и включением сигнала открытых дверей во время движения.
И двигатель будет глушиться во время автозапуска.( правда это будет происходить вместе со сработкой сирены и сигналом открытых дверей.)
андрей 69 вне форума
Старый 20.09.2016, 16:02   #302
og056
Аватар для og056
Поставил сигнализацию Pandect X1700 с GSM-модулем и замок капота. Работу делало местное отделение фирмы "Угона нет". Работает нормально.
Недостаток один - если не ездить, то через 2 недели аккумулятор сядет. Правда такое у всех сигнализаций.
Кому интересны детали - обращайтесь лично.
og056 вне форума
Старый 20.09.2016, 16:07   #303
Бред
Старый 20.09.2016, 16:49   #304
og056
Аватар для og056
Бред
Как же я люблю такие резкие авторитетные выражения. Если под названием "сигнализация" скрывается секретный тумблер в машине, то да - бред.
Объясняю популярно: у всех стандартных сигнализаций потребляемый ток в режиме охраны находится в пределах 20 - 30 мА. Летом это 3-4 недели охраны, зимой - 2. Потом машину можно не завести.
У вышеупомянутой сигнализации Pandect X1700 потребляемый ток около 35 мА. Уменьшить его не получится, так как регулярно идет опрос метки иммобилайзера и GSM-модуль контактирует с базовой станцией сотовой связи.
Практическое общение с сигнализациями дает такие же сроки работы. Если зимой не ездить, то либо заряжать АКБ каждые 10-12 дней, либо отключать.
Преимущества и недостатки различных сигнализаций и их энергопотребление хорошо описывает А.Курчанов в статье "Тест автосигнализаций 2016 года" .
Вот такая физика.
og056 вне форума
Старый 20.09.2016, 19:11   #305
Этим можно доверить установку охранных систем.
Дмитрий_Воронеж на форуме
Старый 23.09.2016, 09:21   #306
Blackhawk
Автомобиль: LADA Vesta 52-04P
Кто подскажет. Можно как то установить правильно сигналку не у ОД, так чтоб не слететь с гарантии?
Blackhawk вне форума
Старый 23.09.2016, 09:23   #307
Сообщение от Blackhawk Посмотреть сообщение
Правильно как раз устанавливать сигналку НЕ У ОД
Ladavod вне форума
Старый 23.09.2016, 09:34   #308
Just_Fog
если зимой не ездить, зачем ставить на сигу? закрыл и ушел до весны.
Just_Fog вне форума
Старый 23.09.2016, 09:43   #309
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
И нафиг тогда машина нужна?)
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 23.09.2016, 10:02   #310
Как же я люблю такие резкие авторитетные выражения. .." .
Вот такая физика.
сигналка высаживает в сутки 0,7А от аккума и за 2 недели 10А емкости потеряется.
Если аккум нормальный то это мелочь, одна морозная ночь высдаит его больше, а если аккум говно то да, так и будет- тогда и надо писать , что при условии , что аккум. дохлый.
P.S. После покупки Весты тойота со СТАРЫМ аккум простояла 3 недели на сигналке на работе и я ее не смог завести, НО Аккумулятор мослал ка бог... я часа 4 бился над машиной , собралась толпа наших водителей - нихрена не могли найти почему не заводится и все 4 часа с перерывами аккум крутил стартер. В итоге завели на газу только.
Текущее время: 04:40. Часовой пояс GMT +3.
