#301 | ||
Разница показаний напряжения на приборке и аккумулятора около 0,2 В, проверял мультиметром. Соответственно если на приборке 11,8 В, то не посредственно на аккумуляторе будет 12 В. Даже если отключить от бортовой сети, то даже после часового простоя напряжение на нем поднимется максимум до 12,2 В, при норме минимум 12,7 В. И если измерить плотность, то она окажется точно не 1,28, в моем случае падало меньше чем 1,2. В любом случае его необходимо заряжать. Скорее всего причина в каком то блоке, который бывает просыпается по какой то причине, и потребляет ток. А вот какой неизвестно. Проблемы и разрядом почему то на вестах. Добавлено через 8 минут Цитата:
#302 | |
#303 |
По поводу работы электрооборудования на Весте существует множество мнений, так как у всех различные условия эксплуатации и хранения. Причины утечки энергии пока никто не нашел, хотя фактически энергия на стоянке утекает.
А советы сбережения энергии АКБ таковы: 1. Ездить каждый день и на приличные расстояния и чтобы обороты мотора 3-4 тыс. 2. Если п.1 не получается, то часто заряжать АКБ (зимой конечно в тепле). 3. И, наконец, снимать клемму с АКБ при длительной стоянке. Но заряжать АКБ все равно придется. |
#304 | ||
Старый стал, ленивый |
#305 | |
1. Специально вокруг дома что-ли ездить?))) 2. Часто снимать-ставить и носить домой аккум, а машину оставлять во дворе без охраны, а потом еще каждый раз настраивать радио - так себе занятие в 21 веке да еще с современным недешевым автомобилем. 3. Снимать клемму тоже не очень здорово. см.п.2. |
#306 | |
#307 | |
#308 |
Пришло время установить в удобном для водителя месте вот эту штуку
![]() Где бы ее прикрутить? ![]() Под капотом не удобно, он грязный, да и засмеют.... Нужны идеи! |
#309 | |
Добавлено через 1 минуту С ней не так все просто, придется толстенные провода в салон вести, да и машина без охраны и автопуска останется. И закрывать-открывать ключом придется, т.е. заглушку на ручке то и дело отколупывать и приколупывать. Про магнитолу я уж и не говорю. Это не правильный путь. Надо найти источник, который сосет энергию и обесточить только его. |
#310 | |
в районе ног удобно, но случайно можно нажать в движении. самое удобное под сидение - сел и нажалась, вышел и все само отключилось. (я так понял - что это ирония, а не всерьез) |
