Старый 22.06.2025, 20:27   #311
sch
Зеркалирование - это костыль.
Суть карплея/аа - что телефон тебе рисует именно отдельный интерфейс.
Это там тоже есть. Но сходу подхватил только 2гис, Яндекс навигатор почему-то нет. Надо ещё разобраться
Если балалайка на андроиде (они щас вроде у всех кетайцев такие) - то гугли способ поставить сторонние приложухи.
Далее вон на фотке ниже видно коробочку за 3к + приложуха под нее на гамнитоле - и у тебя есть карплей/аа. Беспроводной и запускающийся автоматом.
Да, Андроид, все там кастомизируется, Но пока не хочу этим заниматься. Надо хорошо разобраться, там случаи окирпичивания имеются.
Никакую дополнительную коробочку не хочу
https://www.ozon.ru/product/derzhate...im-1953339617/
Повесил такую приблуду на козырек. С кнопкой, чтобы можно было достать одной рукой.
Не хуже очечника по удобству.
Была такая когда то, не понравилось: когда козырек опускаешь как-то все становится не очень ))
sch вне форума
Старый 22.06.2025, 20:30   #312
Уже нашел и предъявил дилеру низкий уровень антифриза
Разглядеть там этот уровень - тот еще квест )
Учитывая что жижа желтая, видно прям очень не очень.
ЗЫ манагер при обзоре подкапотки на вопрос - а где собсно расширительный - сказал что прям в радиаторе встроен ))
В МЫШе температурные уставки с кондеем в авторежиме вполне адекватные.
Тут да, особых сюрпризов не обнаружено.
Как и везде - ставлю 20 когда прям пекло, и 22 во всех остальных случаях.
Зимой народ доволен - печь адовая, говорят.
Если понадобилось опускать козырек - значит очки уже на тебе.
В остальном приблуда на опущенном козырьке никак не выделяется.
Neibot на форуме
Старый 22.06.2025, 21:20   #313
Ky.
Аватар для Ky.
У меня зеленая.
Для Сибири льют силикатный попроще?
Добавлено через 22 минуты
Проблема рулевого управления Haval Jolion и других китайцев.
Аффтар ссылается на Весту. Не пробовал на трассе.
А на Калинах сталкивался.
После экспериментов с колесами и уук имею положительное мнение об правильных уук и резине шириной 195, а никак не 175.
ЖЫгуару на базе 2108 с ЭУР нужна резина 195/60/14. Точка.
Реально на полкласса лучше машина получается. И обратная связь есть, и комфорт, и четкий 0, и стабильность на дуге, и динамика не пропадает.
185 с разной высотой профиля дает что-то промежуточно терпимое.
Вполне вероятно, что дело изначально в прошивке эур.
Но лечится так. Добавлением ширины пятна контакта.
Ky. вне форума
Старый 22.06.2025, 21:54   #314
У меня зеленая.
Занятно.
В интернетах фото очевидцев, у меня аналогично:
https://m6-haval.ru/threads/dobroe-u...brat-cvet.404/
Но на форумах мнения разделились. Дилеры тоже про зеленый говорят.
А кто-то по ссылке отписал вообще что у него изначально красный )
В моем понимании зеленый - это ну прям зеленый, как зеленка.
На корейце такой вот примерно был:
Neibot на форуме
Старый 23.06.2025, 06:57   #315
Delete Re: Vesta vs China - 4
Народ, а у вас андроид авто разве не умеет связываться с тлф без проводов? То есть, допустим тлф в сумке, вы садитесь в машину, а ММ без всяких доп. нажатий запускает Янавигатор и Ямузыку.
Но мне не нра навигатор на ММ, обрезанные функции и расположение экрана другое, как правило интересно, что там впереди, а не справа/слева
Ладовоз, многие Чери таскают прицепы. Точно так же как у многих в рефлекторах диоды. Точно так же как с размером колес......
То есть - нельзя, но за деньги можно.
По поводу фанерки
В Калинах я с собой возил подушечку, такую кожаную колбаску, подкладывал под спину для смены позиции за рулём. В Весте то же была приспособа ))) Москва, 3 часа в пробки почти норма, а до деревни 300
Старый 23.06.2025, 08:27   #316
С завода - даже по проводу не умеет.
Нету прост никаких карплеев/аа.
Был бы хотя бы проводной изначально - беспроводной из него делается копеешной кетайской затычкой в усб, хрюн у меня так ездит.
Аппаратно причем в мафоне есть тот же вайфай и можно было бы все организовать при желании, но кетайцы то ли специально урезали, то ли кроят на лицензиях.
В любом случае андроид авто беспроводной можно намутить сторонним софтом без всяких дополнительных адаптеров, но работать будет с нюансами и не со всеми телефонами. И много пердолинга.
Шоб было легко и просто, как с завода - специальная для таких случаев коробка карлинкит за 3к, которая всю реализацию и пердолинг забирает на себя. Карплей возможен только через нее.
В мафон остается только закинуть легковесную приложуху автокит, которая выводит готовую картинку из коробки на экран.
У проца ГУ, хоть он и дохлый, но аппаратные ускорения нужные все есть, 1920х720 в 60 кадров показывает без проблем.
Если карплей/аа есть с завода - тогда ничо ставить не надо.
Яндекс работать через них изначально будет только с плюс-подпиской, обойти можно наверн, на 4pda наверняка есть какие-нибудь ломаные версии.
Но у меня подписка, не интересовался.
Окирпичиться может и без каких-то вмешательств.
На лавашах нюанс такой, что гамнитола изначально пишет логи, а свободного места там всего пара гигов.
В один прекрасный день место может закончиться и все, телевизор больше не загружается.
Я выставил логи на самый минимум, почистил то что уже насралось (целый гиг почти), и периодически посматриваю/чищу.
Но это редко нужно, раз в несколько месяцев.
Neibot на форуме
Старый 23.06.2025, 08:37   #317
В ОТТС всё написано, блок согласования вмешательства в проводку слетит с гарантии и т. д., вписать его — опять траблы.
Старый 23.06.2025, 09:00   #318
sch
Есть карплей, но нет Андроид Авто - вместо него этот самый Car Auto. Он умеет в беспроводное подключение, но тогда не работает тач в ММ. С проводным же - полноценный тач как в телефоне.
У меня уже много лет подписка Плюс, так что тут не в этом причина.
sch вне форума
Старый 23.06.2025, 09:23   #319
Ky.
Аватар для Ky.
Как ВТ-гарнитуру его хоть можно прицепить?
Чот попробовал позавчера, ноль эмоций. Тел вроде видит голову, а подключение не идет.
Блин, когда я хотя бы РЭ почитаю?
Занятно. Доступ к настройкам/очистке просто через морду, пляски не нужны?
Ky. вне форума
Старый 23.06.2025, 09:46   #320
На js6 андроид авто и карплей. И то и другое работает только по проводу. Купил себе коробку carlinkit, работает в двух режимах. Внутри полноценный андроид 13, устанавливать можно что угодно, вплоть до танков. С помощью кнопки на руле SRC можно очень быстро переключаться между карплеем и основным меню ММС, не обязательно из него выходить. Например запустил антирадар, переключился на основное меню вошёл, в климат и антирадар продолжает оповещать о камерах. Также можно слушать обычное радио когда на экране карплей.
Последний раз редактировалось nordline; 23.06.2025 в 10:06.
nordline на форуме
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +3.
