Старый 16.06.2021, 11:16   #311
imax
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.6 MT -> CVT
Re: Кто какую сигнализацию ставил - 2
Сообщение от tsu Посмотреть сообщение
Люди добрые, а что про Vesta-Connect?
Кто пользует реально - плюсы минусы из первых рук?
Пользуюсь с ноября прошлого года, всем доволен.
Но меня противоугонные функции не интересуют особо (есть КАСКО), нужна для автозапуска.
imax вне форума
Старый 16.06.2021, 12:21   #312
Ram163
Автомобиль: LADA Vesta CVTclassic start +
В качестве автозапуска отличная штука без лишних меток и брелоков а .большего от нее и не требуется
Ram163 вне форума
Старый 16.06.2021, 13:08   #313
_Pavel_
Автомобиль: Было: LADA Vesta SW CVT, Haval F7 2T 4WD
Сообщение от imax Посмотреть сообщение
То же пользуюсь с октября 2020, всем устраивает.
_Pavel_ вне форума
Старый 16.06.2021, 15:14   #314
Она же авто-око.
Описывал отличия от решений старлайна/пандоры тут:
http://www.lada-vesta.net/showpost.p...1&postcount=56
Если нужен только автозапуск и возможность быстро поставить самому - вариант ок.
Рассматривать как основу для более серьезной защиты (подключение замка капота и т.д.) - не вариант.
Кстати, кто ставил - сколько телефонов можно привязать?
В хрюна как бюджетный автозапуск - было бы неплохо, но водителей два )
Добавлено через 56 минут
Посмотрел видео по установке - телефон как метка там не используется (минус в плане защиты, но меньше подводных камней в обычной эксплуатации), приложение чисто для управления и обратной связи.
Потому с одной учетки наверняка можно запускать сколько угодно приложений.
Кто может подтвердить? )
Из отзывов:
Есть занятный баг: если сидеть в машине и нажать 3 раза на закрытие на брелке, то авто будет закрыто, а двигатель заведется, после чего можно вставить ключ и поехать, но на приборке будет целая гирлянда индикаторов, а приложение будет сигнализировать об угоне. В остальном все работает отлично, без каких-либо проблем
Т.е. угон эта система может только облегчить, достаточно граббера, ну и замок зажигания свернуть.
Старый 16.06.2021, 16:26   #315
imax
Подтверждаю, поставил на свой телефон и телефон супруги под одной учёткой - всё работает ок. Вроде можно создавать отдельных пользователей и добавлять их - но лень было разбираться.
Запуск по 3-м нажатиям на брелке можно отключить (через приложение для настройки, при установке). И вообще закрывать-открывать только с телефона - грабберы будут бессильны )
Добавлено через 8 минут
Она же авто-око.
Плюсы:
1. За цену вышеупомянутой пандоры здесь будет еще и GPS. Причем с автономным питанием.
Сейчас аккумулятор в комплект класть перестали, продают отдельно.
Минусы:
1. Электронная вшитая симка забугорного оператора. Которую, если что вдруг, поменять не выйдет.
Есть слот для второй симки, если штатная не устраивает.
3. Сирены в комплекте нет. Крякать при тревоге будет с помощью штатной сигналки. Т.е. бибикать ) И оповещений в приложении.
Хз как у других, но у меня в Комфорте похоже штатной сигналки нет, так что она молчит как рыба. Крякалку тоже нужно покупать отдельно и подключать, я не ставил.
imax вне форума
Старый 16.06.2021, 17:06   #316
Имхо, отключена программно
Сейчас даже в люксе так
МГК вне форума
Старый 16.06.2021, 18:10   #317
Ок. У пандор-старлайнов просто телефон надо привязывать прям к блоку сигналки через сервисный режим. И можно только один.
И так каждый раз, когда меняешь телефон на новый )
Ну и плюс приложение через учетку.
Здесь только приложуха - удобнее, но страдает безопасность )
Через приложение на телефоне пока не настраивается?
Пандору можно полностью настраивать-программировать и даже обновлять прям через блютус.
Еще вопрос - чувствительность датчиков там настраивается?
Ложными срабатываниями не страдает?
Старый 16.06.2021, 18:23   #318
imax
Да с безопасностью здесь вообще вопрос ) Одно дело Пандора/Старлайн, бренды как-никак. А тут куда менее известная контора, у которой есть точная информация о местоположении и маршрутах передвижения твоего авто и возможность завести его и открыть )
У меня запуск с брелка через телефон не настраивается, но я вообще не обновлялся. Через месяц после того, как я её установил, вышло обновление. А чтобы обновить, нужно подключить блок (или оба блока) USB-кабелем к компу. Разбирать не хочется, а кабель вывести не догадался )
Чувствительность настраивается с телефона, сначала бывало срабатывала, опытным путём выставил на "7" - ложных срабатываний нет, на пинок по колесу реагирует.
imax вне форума
Старый 16.06.2021, 19:01   #319
Ок, заказал, поставлю как время будет.
Ценник с прошлого года подрос - 11.5к на данный момент.
Что занятно - ребята заморочились с отдельной настройкой именно для робота и там не надо выставлять логическую нейтраль, когда машина глохнет сама при закрытии.
Сигналка видит нейтралку и без лишних телодвижений.
У остальных робот настраивается также как механика )
Старый 16.06.2021, 20:32   #320
_Pavel_
Если кто-то думает что АвтоОко24/Веста-Коннект ухудшает защиту, то все остальные Старлайны и Пандоры тоже самое, для профи это всё семечки. Если ваше авто "заказали", то вы хоть в бетон залейте авто, всё равно угонят. Это обычные системы для автозапуска и мониторинга температуры и напряжения, для удобства использования машины.
_Pavel_ вне форума
Текущее время: 22:16. Часовой пояс GMT +3.
