#311 |
#312 |
#313 |
Автомобиль: СВ 1.6 мех 2019
#314 |
#315 |
на моей стабильно 13.8...14.0
#316 |
это напряжение.
в зависимости от оборотов мощность. больше оборотов - больше мощность с генератора. при увеличении мощности и стабильном напряжении - больше ток. при большем токе меньше требуется времени для заряда до одного и того же уровня (плотности/процента заряда). другой вариант при одних и тех же оборотах и больших потребителях(зимой), мощность с генератора одна и та же, ток один и тот же, но больше тока идет на потребителей, меньше идет на подзаряд, т.е. за одно и то же время, при одних и тех же оборотах зимой меньше тока на подзаряд. как то так . |
#317 |
ну эт уж совсем в дебри полезли...
разница отдаваемой мощности генератора на 2 и 3 т.об. не так велика, чтоб этим заморачиваться для этого достаточно посмотреть на график зависимости мощности от оборотов чтоб понять, что в современных генераторах все, что выше холостых - прямая на графике |
#318 |
Гуглить по словам токоскоростная характеристика генератора.
Никакой прямой после ХХ там нет, не путать с напряжением. |
#319 |
#320 |
Подозревающим свою Весту в том, что она совсем распоясалась и пользуясь отсутствием хозяина, что то включает, запускает, проверяет... Короче, нагло ворует с трудом запасенную емкость АКБ. Предлагаю установить следилку за напряжением сети, которая скурпулезно ведет лог и сливает его хозяину по блютуз
https://m.aliexpress.ru/item/3305689...bilesitedetail |
