Старый 27.11.2020, 13:00   #311
Parenek
При тапке в пол 100500% переключает, про с 1 на 2 не уверен.
С 1 на 2 тоже, но только если кнопку продавить, я в этом режиме всегда стартую, когда надо показать Кузькину мать!
Parenek вне форума
Старый 27.11.2020, 13:11   #312
Сообщение от Parenek Посмотреть сообщение
Ну не кнопка это, это специальная "ступенька" в педали.
Старый 27.11.2020, 17:43   #313
academic
оказывается. на 1й сам робот НЕ переключает. на 2й чз раз. т.е. переключает но если ручку толкнуть. т.е. эбу НЕ дают команду, что ДВС достиг максимальных оборотов - пора переходить на следующую передачу. и хоть бросай ногу с педали, хоть не бросай - машина ревёт упирается в отсечку\уходит в красную зону но упорно САМ не переключает
оказывается это фича, а не баг.
"8. Режим "кик-даун" доступен всегда. Однако в режиме "М", если включена первая передача, то АМТ не переключит на повышенную передачу до тех пор, пока водитель не качнет рычаг в положение "+" (со второй и выше переключит в отсечке).
9. АМТ оперативно определяет повышенную нагрузку (уклон или буксировка кого - либо) и задействует максимально возможный крутящий момент двигателя. Т.е. едет "на моменте": переключает таким образом. чтобы следующая передача включилась не ниже 2,5 т. об. в минуту и переключает на следующую передачу при достижении не ниже 4 - 4.5 т. об. в минуту. Задействованный момент зависит от величины нагрузки на двигатель: например на несильном уклоне АМТ просто переключится на передачу пониже, но не будет её выкручивать "в звон", оставаясь в экономичном коридоре переключений передач.
10. В режиме "М" АМТ переключает передачи быстрее (примерно на 150-250 мс ) чем в режиме "А". При понижении скорости ( когда обороты двигателя на выбранной передаче опустятся до холостых) АМТ самостоятельно включит пониженную передачу. Соответственно при достижении максимальных оборотов - повышенную ( за исключением первой: см. пункт 8)."
источник (уж какой есть)
academic вне форума
Старый 28.11.2020, 11:17   #314
sign
Кузькину мать всем можно показать со светофора так: вытянуть ручник, раскрутить до 4 тысяч, отпустить ручник.
sign вне форума
Старый 30.11.2020, 17:50   #315
ДЕД53
а что, если просто нажать газ без ручника, мотор до 4х тысяч не раскрутится? или обязательно сцепу палить надо?
ДЕД53 вне форума
Старый 01.12.2020, 14:02   #316
Parenek
Сообщение от ДЕД53 Посмотреть сообщение
Нет не раскрутится, будет очень аккуратно смыкать сцепление и душить двигатель
Parenek вне форума
Старый 01.12.2020, 15:34   #317
sign
Смотрите, как это делается.
https://youtu.be/nMeHoA7VUkE
sign вне форума
Старый 01.12.2020, 18:37   #318
А говорят, робот не едет! )
Старый 01.12.2020, 18:40   #319
sign
А главное, после езды с ручника, у той Весты прекратилось подёргивание.
Нужно запомнить. Начнет дёргаться, постартую с ручника.
sign вне форума
Старый 01.12.2020, 18:41   #320
Но только два дня и с логаном и короллой. Иначе карма не сработает.
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
