Старый 09.05.2019, 16:45   #3191
Pol
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 4
если наплевать на эти нормы
И на преждевременную смерть катализатора. Вы полностью правы - так и делают! И никакой магии.
Так а детонация где?
Pol вне форума
Старый 09.05.2019, 17:13   #3192
Потапов
Автомобиль: Vesta SW МКПП
На графике смещение УОЗ по детонации не оно?
Потапов вне форума
Старый 09.05.2019, 17:22   #3193
Pol
Сообщение от Потапов Посмотреть сообщение
Нет. Посмотрите время работы на пониженных углах и/или АЦП датчика детонации.
З.Ы. Это всё есть в заводском протоколе (по OpenDiag, например), в OBD точно не скажу, наверное, нет.
Последний раз редактировалось Pol; 09.05.2019 в 17:33.
Pol вне форума
Старый 10.05.2019, 00:03   #3194
Afterburner
Аватар для Afterburner
Чтобы увидеть отскок УОЗ по детонации, надо записать диагностический лог с помощью программы OpenDiagMobile.
Потом этот лог надо открыть в просмотрщике логов и в нём уже смотреть сколько вообще отскоков, какие эти отскоки, на сколько градусов.
И потом уже делать выводы.
Тип файла: jpg Отскок.jpg (97.9 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg Отскок2.jpg (97.2 Кб, 36 просмотров)
Afterburner вне форума
Старый 10.05.2019, 09:29   #3195
Pol
Сообщение от Afterburner Посмотреть сообщение
Так угол отскока ещё не значит, что сам отскок был?? Это же просто величина, которая применится в случает детонации, нет?
Pol вне форума
Старый 10.05.2019, 13:35   #3196
Потапов
А уши недостаточно надёжный прибор для определения детонации?
Потапов вне форума
Старый 10.05.2019, 14:54   #3197
Pol
Сделал прошивку тестовую, в ЭБУ залил:
1. Вентиляторы включаются на адекватной температуре, а не 104*С
2. Добавил рекомендуемые 9 градусов УОЗ во всём диапазоне
3. Отключил ДК2
Машина едет хорошо, не хуже бензина, никаких детонаций, как и ожидалось, нет. Важно понимать, что УОЗ сильно меняется по ряду алгоритмов, поэтому угол просто поднимается в целом, а не выставляется на конкретное значение.
Так что, вариаторы, действительно, не имеют смысла как по деньгам, так и толку.
Приятно, что в машине не создаётся крематорий при остановке как это случается при включении вентиля на 104.
Последний раз редактировалось Pol; 10.05.2019 в 15:07.
Pol вне форума
Старый 10.05.2019, 17:29   #3198
Pol
Что касается динамики.
Субъективно - едет хорошо, не тупит.
Объективно - не знаю с какой точностью измеряет Torque, но ничего другого под рукой не было.
С первой попытки 13с / 100, со второй 12с /100. Без пробуксовки, не до отсечки, я не гонщег.
Пробег - 60к
Подозреваю, если ещё сделать попытки и крутить до отсечки, то возможно получить результаты получше, но мне это не надо - достаточно понимания, что машина на газу не уступает бензу.
Тип файла: jpg 1.jpg (24.0 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (4.8 Кб, 103 просмотров)
Pol вне форума
Старый 10.05.2019, 18:12   #3199
Pol
На оборотах выше 4000 на газе ведёт себя как на бензине - разницы не заметил никакой.
Добавлено через 37 минут
Внимание, кто в Питере захочет прошиваться:
Алексей
+7 952 097-51-66
Шьет дешево, но не понимает что делает - чуть не угробил мне ЭБУ, машина не завелась, прошивка записалась частично..
Pol вне форума
Старый 10.05.2019, 20:58   #3200
GerDim
Есть кто в Волгограде прошивает, настраивает?
1.6 МКПП, Март 2019, I765BH03 8450030592 (переодическая дерготня, долгий запуск и т.д.)
GerDim вне форума
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
