Старый 01.01.2021, 21:43   #3211
Норма акб по напряжению считается 12,7В. Поставь обратно и мозги не парь.
Я и не парю. Проверю после отстоя и поставлю, каникулы длинные, подменный акб на авто, спешить некуда.
Старый 02.01.2021, 00:13   #3212
Снял акб, часа 3 уже дома стоит. НРЦ 12,75В.
Завтра вечером начну проверку и обслуживание.
Это с учетом морозов и постоянных прогревов авто по температуре.
Аккум, насколько помню, год не снимал с авто.
Все прогрессивное человечество давно знает - напряжение это не о чем. Ну макс., наличие напряжения нам говорит о том, что Костя снял АБ, а не х знает чо.
Россияне хотят знать плотность!!!
ВЮВ на форуме
Старый 02.01.2021, 08:47   #3213
Плотность на текущий момент, после отогрева.
(-) 1.26
1.25
1.26
1.265
1.265
(+) 1.26
Добавлено через 11 минут
Поставил заряд 1А. Макс напряжение 17В. (Заряд стаб. током!)
Наблюдаем.
Старый 02.01.2021, 09:48   #3214
(-) 1.26
1.25
1.26
1.265
1.265
живчик.
ВЮВ на форуме
Старый 02.01.2021, 10:58   #3215
живчик.
Сам удивлен! Думал будет 1.24-1.25.
Добавлено через 55 минут
(-) 1.26
1.25
1.26
1.265
1.265
(+) 1.26
Наблюдаем.
Статистика от скуки.
2ч10мин на зарядке током ~1А.
Напряжение подросло до 15.6В.
Во всех банках равномерно редкое выделение пузырьков.
Качаем дальше.
Цель - подтянуть плотность второй банки без циклов разряда. Ну и вообще погонять сульфаты.
Старый 03.01.2021, 09:42   #3216
Итого.
В начале:
НРЦ = 12,75В
Плотность: (-)1.26 / 1.25 / 1.26 / 1.265 / 1.265 / (+)1.26
Заряд током 1А, макс. напряжение на ЗУ = 17В. Заряд стабилизированным током!
Начало заряда: 12:15 (Напряжение постепенно растет, ток стабильно 0.97А).
Конец заряда: 20:00 (Напряжение 16.2В не поднималось в течении 3часов).
НРЦ = 13,00В
Плотность после отстоя 16ч: (-)1.28 / 1.27 / 1.28 / 1.28 / 1.28 / (+)1.28
Качать не буду, отправлю обратно под капот трудиться.
Старый 03.01.2021, 09:58   #3217
Botsmann
Аватар для Botsmann
Итого
Хрень это всё, если ты при замерах не учитывал температуру электролита. Тем не менее, АКБ подзарядил, и то хорошо.
Botsmann вне форума
Старый 03.01.2021, 10:12   #3218
Окружающая среда таже самая. Рефрактометр с автокоррекцией по Т (как минимум заявлено).
Старый 05.01.2021, 15:21   #3219
Сейчас много "специалистов" ведут речи про неадекватность замера плотности ареометрами, ввиду расслоения электролита, ну ты сам же читал. Я пока такого у своих подоптных не встречал. У них плотность следует за степенью заряженности.
За неделю "слои", если они конечно были, не соединились
Плотность ни как не изменилась, по прежнему глубоко в красной зоне.
По твоему совету ток 1А и ждем повышения напряжения. Зарядное будет снижать ток в случае если напряжение вырастет выше 16.5В
14.8 В было достигнуто очень быстро, не более пяти минут.
На 15.8В завис и стоит уже более 3-х часов.
ВЮВ на форуме
Старый 05.01.2021, 15:53   #3220
msv2000
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 MT Lux+Multimedia
То есть-раз у меня (после того как Веста завелась) показало 13.9, то мой аккумулятор еще не разряжен?
Ни о чем не говорит. Сразу после заводки в мороз аккумулятор холодный и заряжается плохо, поэтому и не дает сильной нагрузки на генератор (собственно поэтому короткие поездки сажают акк особенно сильно именно зимой). Чтобы увидеть просадку генератора включи на климате кнопку макс - увидишь мгновенную просадку до 12 с чем нибудь, затем эбу поднимет обороты и будет держаться 13.5-13.6
msv2000 вне форума
аккумулятор
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
