Старый 15.01.2021, 15:16   #3331
Всех с праздником!
В общем накинул я на АКБ свой новый зарядник,проблем у меня не было,так получилось-обещал,в общем,как говорил старина Мюллер-верить ни кому нельзя,перефазируя,моему прибору надо! собственно и фотосессия.По включению на автомате проходит цикл десульфатации,потом сам заряд,точно я сам-хер его знает,чего оно там происхоит,осциииилографа дома нету,как в потёмках,в общем смотрите
В общем через 20 миут он мне показал FULL,зараза такая,послала меня на фулл
Я тоже в былые годы покупал на Али автомат от FOXSUR.
https://aliexpress.ru/item/329223963...id=66152100143
Не знаю, как оно там трудится, но иногда подрубаю, прямо с подключенным аккумулятором.
Вот вчера делал замеры напряжения для человека.
На клеммах аккумулятора было 12,1 вольт.
Вечером решил подкинуть зарядку в гараже.
Поставил на 2 ампера, чтобы аккуратно всё было и оставил на ночь.
Утром снял ЗУ с клемм и в обед сделал замеры на клеммах.
Получилось 12,97 вольт.
Короче, что-то ЗУ вбило в аккумулятор и то ладно.
С такой же начинкой Everpower Electronics EP12M248 есть клоны
https://radiomir66.ru/katalog/zaryad.../ep12m248.html
https://www.manualslib.com/manual/13...?page=4#manual
https://procontact74.ru/22-zaryadnye...-ep12m248-12v-
Тип файла: jpg ЗУ1.jpg (75.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ЗУ2.jpg (87.2 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg ЗУ3.jpg (95.2 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg ЗУ5.jpg (83.5 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg ЗУ6.jpg (75.8 Кб, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Гагаринец; 15.01.2021 в 15:48.
Старый 15.01.2021, 15:22   #3332
msv2000
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 MT Lux+Multimedia
На кальциевых НРЦ получить можно любой зарядкой. Я свой штатный акком сначала автоматической зарядкой пробовал подзарядить, которая на 14 В работает: НРЦ в итоге норм, а вот плотность по банкам почти не поднялась. Взял зарядку, которая 16В умеет - другое дело.
msv2000 вне форума
Старый 15.01.2021, 18:43   #3333
Сообщение от msv2000 Посмотреть сообщение
Уже лет 20 пользуюсь самоделкой, трансформатор 300вт 18в а вместо 202 тиристора Т161. Неубиваемая надежная вещь хот танковые АКБ заряжай.
Тип файла: jpg плата-.jpg (19.9 Кб, 30 просмотров)
katran вне форума
Старый 16.01.2021, 21:28   #3334
Разряд одной лампой 20Вт конечно хорошо, но это долго и требует присутствия.
Кость, думаю тебе будет интересно.
Модуль за 260р с доставкой, решит проблему твоего отсутствия
ВЮВ на форуме
Старый 16.01.2021, 21:43   #3335
Так оно на зарядку. Думаешь вниз тоже будет работать?
Старый 16.01.2021, 21:58   #3336
Китайци обещают.
Выставляешь напряжение НАЧАЛА заряда, например 11В
Выставляешь напряжение КОНЦА заряда, например 16.3
Параллельно АБ подключаешь лампочку с потреблением 1А
На заряднике выставляешь ток 2А
И пошел гулять.
Во время процесса тренировки АБ будет разряжаться до 11В током 1А и заряжаться током 1А до напряжения 16.3
Цикл будет продолжать до тех пор, пока на Саяношушенской не закончиться электричество или ты не придешь с прогулки
Я заказал.
Мне в колхозе точно така штука нужна.
Последний раз редактировалось ВЮВ; 16.01.2021 в 22:12.
ВЮВ на форуме
Старый 16.01.2021, 22:56   #3337
Китайци обещают.
И пошел гулять.
Я заказал.
Надо почитать.
Старый 16.01.2021, 23:15   #3338
Надо почитать.
Почитай про XH-M603
https://www.belchip.by/sitedocs/35987.pdf
или посмотри
https://youtu.be/WA-553Y9Gbg
ВЮВ на форуме
Старый 16.01.2021, 23:52   #3339
AliBaba
Аватар для AliBaba
Оно помнит что было выставлено после снятия питания?
AliBaba вне форума
Старый 17.01.2021, 00:30   #3340
Сам не юзал еще.
1. Питание от АБ
2. Чтобы вернуть заводские настройки, нужно нажать две кнопки.
Данная инфа дает нам возможность с большой уверенностью ПРЕДПОЛОЖИТЬ - помнит
ВЮВ на форуме
аккумулятор
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
