Старый 12.03.2021, 11:18   #3371
Re: Головной свет, противотуманки и пр. - 4
.1% на фарах написан? А это значит, что на каждые 10 метров удаления стг должна опускаться на 10 см... На весте что, фары на 40 см от уровня земли? Или таки 60 см?
Фары ВЕСТА находятся на высоте 70 см - шины 195/60R15.
На 185/65R15 и 195/55R16 будут чутка повыше.
Старый 12.03.2021, 11:23   #3372
Всё звездец теперь в допшоп Веста, автостолица 63 появится нивелир.
Старый 12.03.2021, 11:47   #3373
Вот те делать нехер )))
Геи с ледом и ксеном один хер не осилят
Да и туманкодрочеры все равно будут считать, что птф их безопасность на трассе увеличивает
МГК вне форума
Старый 12.03.2021, 11:51   #3374
Люблю приносить пользу ЛЮДЯМ, да и дрочеры прочтут, поправят, и превратятся в ЛЮДЕЙ.
Последний раз редактировалось Гагаринец; 12.03.2021 в 12:52.
Старый 12.03.2021, 12:12   #3375
В том то и дело, кому делать не хер, они и советуют по невелиру регулировать. Я даже лампочку на штат птф не горит, когда заменю ? Потому что не пользуюсь ими. Да и думаю регулировка фар в сервисе не сильно дорогая функция если так уже критично и скрупулёзно подходить.
Старый 12.03.2021, 20:09   #3376
coronamark2
Это ж в каком месте на фаре весты ты нашел надпись 1%?! поделись пожалуйста фото.
После этого мы поговорим про засвет.
Ну что, нету 1%??? А? Вот только поумничать на пустом месте! Капот-то, знаете как открывать?
Добавлено через 51 секунду
на внедорожниках этот угол больше, чем на пузотерках.
Фара на жипе выше...Иногда до 1 м от земли получается... Там и цифирь больше, чтобы не слепить народ...
Во! Значит - граница СТГ у Весты должна упереться в землю на расстоянии 70 м от машины по встречке, и примерно на 80 м на обочине... А теперь вопрос: добьет ли просто галогенка н7 на 80 м?
Добавлено через 38 секунд
Ай, спасибо, добрый человек!
coronamark2 вне форума
Старый 14.03.2021, 20:46   #3377
oleinap
Аватар для oleinap
уважаемые форумчане, вопрос про подсветку всех кнопок в салоне:
По схеме Весты люкс цветной 2018 подсветку всего (вместе с габаритами в передних фарах) питает вывод из блока - контроллёр ECU EMM-B-PF (на схеме это зелёный номер 52а, он же AU19, EMM_L3).
В моей машине сзади на подлокотнике нет розетки USB для задних пассажиров, я купил её и кнопки обогрева задних сидений (пока закрыть свободные места). Хочу поставить, питание возьму от розетки прикуривателя, но подсветку думаю откуда брать. Ближайшие цепи - кнопки подогрева передних сидений, это оттуда прокладывать провод подсветки назад за бардачок (в идеале вложить его в штатный жгут).
Этот контроллёр просто включает габариты с подсветкой в ручном режиме или в автосвете?
Westa SW Cross GFK110 оранжевый Марс
oleinap вне форума
Старый 14.03.2021, 22:24   #3378
стоит китай USB с показанием напряжения в борт.сети всё подсвечивает без проблем, розетку выкинул провода на USB поставил и забыл.
Старый 15.03.2021, 02:28   #3379
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Сообщение от oleinap Посмотреть сообщение
Так питание на розетке от АСС только появится, от неё же и подсвечивайте, зачем мудрить то?
destin вне форума
Старый 15.03.2021, 09:12   #3380
Aleksei Pavlovich
Аватар для Aleksei Pavlovich
твоя польза людям это выудить информацию по чужим наработкам и выдавать за свои. Даже ручонок не измарал, а такой умный, точнее хитровы баный.
Aleksei Pavlovich вне форума
Текущее время: 09:34. Часовой пояс GMT +3.
