Старый 06.09.2023, 17:01   #331
КириллNN
Re: Генератор.
по номеру потом наткнулся на эту статью, и понял что у меня другой номер. Возможно его на 1,8 ставят. Судя по виду то что до этого с завода стояло, тоже не оригинал
Добавлено через 1 час 12 минут
Поставил на "ручную" Зарядку, вдруг поможет)
КириллNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2023, 19:43   #332
sergetronic
Re: Генератор.
Привет всем! Подскажите, пожалуйста, чем грозит замена генератора на стартвольт lg 0181 200А с двумя контактами (ldfm шина) ? Веста СВ 1.8л 2019 года.
sergetronic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 14:34   #333
Веймар
Аватар для Веймар
Автомобиль: LADA Vesta, Комфорт Image
Отправить сообщение для Веймар с помощью AIM
Re: Генератор.
Ну, парни, рассказывайте, чем закончилась эпопея с генератором? Победили поблему? У меня год назад стал замечать мерцание света, незначительно но было. Летом забил на всё. Сейчас периодически после запуска показывает 11 с копейками вольт. Чуть газу дашь, все нормально. Пару раз после запуска, через несколько секунд, загоралась лампа акб и писк. Тоже вопрос интересует, что это, регулятор, диодный мост, щетки? И можно ли генератор отремонтировать? А то цена на оригинал сильно унылая
Веймар вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 14:50   #334
Re: Генератор.
Чуть выше в теме читай
Если ремонт то - пошипники, токосьемные кольца, щетки под замену. Детали есть на озоне. Нужно еще купить или приобрести, если нет, умения слесарки, паялки.
Есть так же и готовые решения, один из них Старвольт, цена в районе 15т.р.
Старый 04.12.2023, 14:57   #335
Re: Генератор.
Сообщение от Веймар Посмотреть сообщение
Для начала махни щётки , убедившись, что они кончились.
Или замени целиком регулятор со щётками.
Старый 04.12.2023, 18:02   #336
Re: Генератор.
У Валео токосьемные кольца и шетки уходят в места вечной охоты одновремено
Старый 04.12.2023, 22:09   #337
Веймар
Аватар для Веймар
Re: Генератор.
То есть лучше купить ремкомплект всборе? Тогда до кучи еще и подшипники бы поменять. Пробегу 160
Старый 04.12.2023, 23:30   #338
Ризван
Re: Генератор.
Не факт, на моей пробег 290 и подшипники еще не слышно
Старый 05.12.2023, 08:37   #339
Re: Генератор.
Иногда комплекты продают с подшипниками.
Последние там совсем не айс.
160т. км накатал по городу или на меж городе?
Наверно и там и там, если можешь, вырази в % пожалуйста.
Старый 05.12.2023, 08:56   #340
Re: Генератор.
А если КЗАТЭ поставить новый?
Помню, на десятке ближе к 120-130ткм у меня завыли подшипники. Прикинув возраст, пробег, объём работ и очередь к толковому электрику, пошёл в соседний дом и там в магазине купил точно такой же в сборе. После бывшего у нас тогда Авенсиса, цена мне показалась смехотворной! Там же у подъезда и заменил. Старый отдал в ремонт и убрал в запас, потом отдал новому хозяину.
На Гранте, говорят, тоже такой поставили до нас, как самы дешёвый. Вообще голову не делал. Но не уверен точно, он ли это был.
Добавлено через 49 секунд
Сейчас не знаю как качество у них, но если выхватить контрафактный ремкомплект, гемора с валей будет достаточно
подзарядка
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
