Старый 18.03.2020, 20:25   #331
Re: Двигатель жрёт масло
Ненужные отверстия закоксовались. )))
Теперь страшно масло менять) промоет...
Старый 19.03.2020, 04:24   #332
Да, обидно. Раньше можно было просто доливать без замены. )
Старый 18.08.2020, 16:14   #333
Миколаич
Аватар для Миколаич
Камрады, в поисках источника подъедания масла поставил на тонкий шланг вентиляции картера (который после дросселя сосет,так вроде называется) бензиновый фильтр от классики.
Проехал буквально 30 км, посмотрел - фильтр сжало высоким разряжением, он весь сплющился. И что характерно, несколько капель масла там все-таки осело.
Т.е. источник подъедания найден. Но почему оно там сосет и почему такое большое разряжение?
Если кто в курсе проясните, может в головке блока жиклер какой или калибровочное отверстие должно быть, а его у меня забыли поставить))).
Если вообще заткнуть этот канал, что будет?
Если в шланг вставить жиклер (какого диаметра?) поможет?
P.s. расход масла 160 гр/1000 км., двигатель 1,6.
P.s.s. там еще перед дросселем толстый шланг сосет, зачем 2 штуки сделали?
Старый 18.08.2020, 16:16   #334
P.s. расход маста 160 гр/1000 км., двигатель 1,6.
Ничего ты не нашёл.
160 грамм - это ты поржал, назвав ЖОРОМ?
ЖОР это 600-700 на 1000.
Скорее всего, твой авто до тебя гоняли на херовом масле по 15000 км.
Залегли уже маслосъёмные колечки поди.
Старый 18.08.2020, 17:39   #335
Миколаич
Аватар для Миколаич
Ничего ты не нашёл.
А где я называл 160гр/1000 км. жором? Я сказал "подъедает".
Если маслосъемные залегли, как их можно оживить?
Ну через вентиляцию ведь реально масло сосет, за 30 км тоненькая полосочка в фильтре образовалась. Там точно такое высокое разрежение должно быть, что аж фильтр всасывает?
Насчет жиклера не в курсе?
Старый 18.08.2020, 17:58   #336
Хорошо работающая вентиляция картера и должна всасывать.
И не пихай в Весту чего ни попадя.
Старый 18.08.2020, 18:02   #337
Миколаич
Аватар для Миколаич
Масло?
P.s. И по силе всасывания: я этот метод диагностики подсмотрел тут по-моему, но чтобы фильтры плющило - не встречал такого.
Может из-за такого сильного разряжения и сосет масло?
Последний раз редактировалось Миколаич; 18.08.2020 в 18:20.
Старый 18.08.2020, 18:20   #338
попробовать раскоксовку сделать. Неплохие отзывы о ЛАВРе. Сам ничего не скажу, не делал,
Старый 18.08.2020, 18:37   #339
Миколаич
Аватар для Миколаич
Этот ЛАВР в цилиндры заливается?
Я не большой специалист, но на кольца я-бы грешил, если-бы в фильтре масла НЕ обнаружил. Или кольца и из камеры сгорания тоже должны масло отделять?
А по поводу сильного разряжения: кто видел головку и крышку изнутри, там есть какое-то ограничительное отверстие или жиклер? Или трубка на шланг и есть самое узкое место?
И вообще, это нормально - масло в ресивер идет?
Старый 18.08.2020, 20:53   #340
Миколаич
Аватар для Миколаич
Оказывается 1.7мм жиклер все-таки должен стоять в трубке малого круга. Подозреваю, что он у меня либо выпал, либо его не было. Надо как-то проверить и придумать как поставить.
P.s. когда сегодня проверял, нормально-ли продувается малый контур, туда продуть не смог, только "всасывать" получилось. Там клапан что-ли стоит?
Последний раз редактировалось Миколаич; 18.08.2020 в 21:32.
Текущее время: 09:02. Часовой пояс GMT +3.
