Старый 16.03.2016, 12:34   #331
Re: Подвеска Лада Веста
Сообщение от Борис_72 Посмотреть сообщение
Вот именно когда начинают проворачиваться, люфтить, ибо перестают выполнять свою функцию, а колесо при томожении начинает упираться в крыло
ничего подобного, можно вообще убрать стабилизатор и ездить спокойно без него, крены в поворотах увеличатся, перед станет мягче. но ничего криминального не случится ) по дорогогам ездит куча авто без стабилизаторов поперечной устойчивости.
Старый 16.03.2016, 12:35   #332
gvsp
Аватар для gvsp
Порылся ещё в инете. У всяких японцев тоже такие споры идут. Одни смазывают, другие наоборот приклеивают. Но есть две вещи, которые подсказывают, что по замыслу конструкторов стаб внутри втулки вращаться не должен: Затягивать втулки необходимо под нагрузкой, т.е. машина должна стоят на колёсах и иногда даже есть метки где должен быть стаб при затягивании втулок и на некоторых стабилизаторах есть насечки для того чтобы резина сидела плотнее.
gvsp вне форума
Старый 16.03.2016, 12:52   #333
Сообщение от Костя Посмотреть сообщение
Жалко сфотать не получилось так и не смог подлезть туда. Это полная шляпа, втулки не обжимают стаб
такое ощущение что втулки стоят не от этого авто, ну не могут они за 250 км иметь такой износ.
может быть и от другого авто ))) а может резина не подходящего качества и уже продавилась. нужны просто нормальные втулки, я жду полиуретан )
Добавлено через 12 минут
Затягивается под нагрузкой, потому что не под нагрузкой затягивать ее нет смысла, под нагрузкой резинка промнется и затянется. если на пустой стаб затянуть то под нагрузкой появится люфт.
И еще как диагностируется износ втулок стаба ? стук, люфт крены, Скрип в этом не участвует.
И втулка название говорит за себя.
Старый 16.03.2016, 13:05   #334
Костя
Втулка должна плотно обжимать стаб и это аксиома .
Костя вне форума
Старый 16.03.2016, 13:16   #335
Вооооот ) а для чего ? для того что бы не было люфта и стука. А скрип может быть элементарно из за не подходяшего состава резины, и в следствии её излишней мягкости например. А если они еще и с зазорами и неподходящего размера, значит воткнули то что было под рукой когда торопились к релизу. Заменить на нормальную и всего делов.
Старый 16.03.2016, 13:42   #336
gvsp
Аватар для gvsp
Кстати на сайте Рено подкладывают кусок ремня от ГРМ или генератора.
Вообще почитал я про это дело на всяких форумах и понял, как же нам с ВАЗовскими машинами до Весты везло. Почитать, так иномарочники больше с этими втулками воюют, чем ездят.
gvsp вне форума
Старый 16.03.2016, 13:58   #337
Ну хорошее ты в очередной раз приоре нашел оправдание )))) это копеечное дело, и решается на раз ) Бедные иномарочники ) не повезло им с машинами )
Кстати на приоре как и на десятке это не расходник и не выходит из строя потому что ни фига не работает )))) Это я тебе как обладатель десяточного семейства, 13 лет в одних руках, говорю ))
Старый 16.03.2016, 14:00   #338
Костя
Да проще снять да образмерить и подборать аналог , на 24 есть втулки по внутреннему диаметру, нужны др размеры,высота и наружный диаметр.
Костя вне форума
Старый 16.03.2016, 14:02   #339
Просто даже лень этим заниматься )) выйдут усиленные у тех же сс20, поставил и забыл )
Старый 16.03.2016, 14:33   #340
Борис_72
Автомобиль: ЗАЗ968М-ГАЗ24-М_2141-Ваз2111-Логан-Пыж308-Asx-РИО_3-Октаха
Ну насчет кучи вы преувеличиваете, логан 1 самый дешевый, что еще? и разговор был за 2111, там нет подрамника с рычагами, да и реализация стаба несколько отличается
Ставил, никакой разницы со штатными не почувствовал, разве что в деньгах
Борис_72 вне форума
лада веста
Текущее время: 22:08. Часовой пояс GMT +3.
