Старый 16.06.2019, 17:00   #3431
mrak55555
Re: ЭСУД, проблемы и прошивки, чиптюнинг - 4
Ещё вопрос хочу прошиться, прошивать на основе своей 785h6 или шить на основе последней 785vaa1?
mrak55555 вне форума
Старый 16.06.2019, 17:25   #3432
sva775
шить нужно на основе последней, которая предназначена для данного ЭБУ... в противном случае есть реальная вероятность незавода машины после перепрошивки и придется откатываться на сток.
sva775 вне форума
Старый 16.06.2019, 20:25   #3433
serdy
Автомобиль: LADA Х-рей кросс 1.8мт
Сообщение от sva775 Посмотреть сообщение
Поправьте прошивку руками в НЕХе под другой номер эбу и все заведется...(00F000 ....001000).
serdy вне форума
Старый 16.06.2019, 20:35   #3434
chelyaba
Сообщение от mrak55555 Посмотреть сообщение
Имхо лучше на VAA1, Vah6 мне не понравилась периодическими пинками робота.
chelyaba вне форума
Старый 16.06.2019, 20:52   #3435
academic
прошил ММК. пока обкатываю. из того что прям сильно заметил - очень отзывчивая педаль, что в наборе, что в сбросе.
пинки робота? в затяжном спуске стали заметны поддёргивания. уж не знаю двиг или робот... набор скорости в круиз контроле стал более приятным и динамичным...
academic вне форума
Старый 17.06.2019, 07:53   #3436
Simonius
У вас версия супердинамик от ММК или просто динамик?
Simonius вне форума
Старый 17.06.2019, 08:40   #3437
academic
я просил ПРОСТО, но при прошивке АМТ уточню.
academic вне форума
Старый 17.06.2019, 10:49   #3438
niyazx
Опишу в общих чертах пользование Infineon MemTool.
1. После ПЕРВОГО запуска программы заходим во вкладку Target --> Change...
2. Во вкладке Change... нужно задать тип процессора. Для этого жмем кнопку NEW. В открывшемся окне нажимаем кнопку Далее>
3.Открываем выпадающее меню напротив надписи Family : (please select)
4. Выбираем SAB C166S-V2
5. Жмем Далее
6. В поле Name можно ничего не писать, в поле Type выбираем XC2768X-136F , жмем Далее
7. В этом окне выбираем протокол : Minimonitor Interface, потом напротив нажимаем SETUP
8. В этом окне в Access Device выбираем порт,на котором висит K-line адаптер. Заходим во вкладку Monitor, выбираем Baudrate : 38400, ставим галочку на Use K-line protocol , жмем внизу ОК
9. Жмем Далее,проверяем наличие галочки у 1088 KByte on-chip Program FLASH, жмем кнопку Готово. Начальная конфигурация задана.
10.Вот вид программы с заданной конфигурацией для нашего процессораВложение 9006
11. Подключаем К-лайн адаптер к блоку,подаем питания.Нажимаем внизу кнопку Connect,через несколько сикунт программа увидит блок,о чем напишет в соседней строке напротив кнопки Connect.
12. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ШАГ!!! Делаем БЭКАП : жмем кнопку Read... Задаем адреса для считывания - с 0х00С00000 по 0х00D0FFFF, подтверждаем,считываем. Сохраняем.
13. Чтобы прошить блок,открываем заранее подготовленный файл прошивки в формате HEX со смещением 0х00С00000,это важно!
14. Кликаем по строчке с диапазоном адресов,жмем Select All, затем Add Sel.>>
15. Теперь,чтобы не затронуть область ЕЕПРОМ,в правой части жмем кнопку SW Protect, ставим галочки напротив 16 секторов,начиная с 0х00С40000 и по 0х00С4F000 включительно. Получится примерно так :
Вложение 9007
16. Жмем кнопку Program. В прцессе верификации посыпятся ошибки при сравнении области ЕЕПРОМ,но это и понятно. Если потребуется залить ранее созданный бэкап,то защиту,соответственно,не ставим.
Вот как-то так. Это на первый взгляд сложно. Но достаточно один раз сделать начальные настройки. Важно еще то,что эта программа прекрасно работает в Windows 10,мне не пришлось искать что-то на W7 или ХР.
Спасибо огромное за подробную инструкцию!
Скоро приедет K-line кабель, и примусь за дело
Сообщение от serdy Посмотреть сообщение
Разве номер ЭБУ играет роль? вроде как шили люди так и так, и у всех всё работало
niyazx вне форума
Старый 17.06.2019, 11:51   #3439
Walery
В чем и дело, что лишь бы все заработало. А иначе как заниматься прошивкой? Не рекомендовать же клиентам менять блок перед прошивкой. А то, что потом висят ошибки, хоть и не с горящим "джеком", так то неважно. Когда прошивали с первых на BI54, то вроде тоже все работало, но как-то не до конца. У кого висела ошибка, у кого нет, или не разглядел еще. И в мотор можно растительное масло залить, и тоже будет работать...
Walery вне форума
Старый 17.06.2019, 12:06   #3440
serdy
Разве номер ЭБУ играет роль? вроде как шили люди так и так, и у всех всё работало [/QUOTE]
Это не совсем номер ЭБУ, это бутлоадер... там инфа...
serdy вне форума
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
