#3441 |
Re: China - 4
#3442 | |
Re: China - 4
Мне так то и одной плюсовой клеммы хватило - по итогу проще всего оказалось достать батарейку обратно, сперва затянуть клеммы, а затем уже без использования ручки волевым усилием поставить ее на место. И потом прикрутить к клеммам провода. На вестах или лаваше - еще обычное крепление акб поперечиной сверху. Но для рено это слишком жирно и дорого. Можно обойтись же вот такой фигней: 1.jpg Итого получаем развлечение из разряда - в очень узкой и глубокой щели попробуй попасть болтом с этой плашкой на нём в резьбу на ощупь .. и не уронить в процессе ничего куда-то туда .. в -20 ) 2.jpg Ну, зато нескушно..
#3443 | |
Re: China - 4
Вот например - перебалтывание электролита в акб после алассического заряда (14.8в макс) и зарядка на неограниченном напряжении малым током ( контролируемый визуально умеренный гидролиз) дают разные результаты. А поидее должны иметь одинаковый - перемешивание электролита. В 99% кака приходится часа по 4-6 держать на последнем режиме, когда классический заряд упирается в показатели. (Перестаёт расти/выравниваться плотность, перестаёт падать внутр. сопротивление (в попугаях по одному прибору). ЗЫ: т.к. перевёл зарядные процедуры в подвал гаража, где температура к концу лета только поднимается до 16 градусов, а в минуса около 0 - стал подумывать о каком-то подогреве акб в процессе обслуживания. Ибо сильно заметна разница, если делать это же при требуемой температуре около 23 градусов. |
#3444 |
Re: China - 4
Я на днях вечером на работе сел на брюхо. Думал что это рыхлый снег, оказалось что под ним есть бруствер сантиметров 30 высотой оставленный трактором, но суть не в этом. Обнаружил что с помощью автохолда можно раскачивать автомобиль не хуже чем на механике, а может даже и лучше. С АКПП у меня такой фокус не проходил. Застрял в 50 метрах после того как выехал, лень было сдавать задним ходом, решил развернуться на большой площадке стоянке для фур. Кто же знал что там такое под снегом. Пошёл за совковой лопатой, взял её наоборот и ручкой разрыхлил снег под защитой. После этого с третьей попытки выехал назад, так как больше небыло желания проверять что там ещё спрятан но под снегом.
#3445 | |
Re: China - 4
#3446 |
Re: China - 4
#3447 | ||
Re: China - 4
https://anekdotov.net/anekdot/all/mtttnktvllsbshn.htm Цитата:
С автохолдом должно быть попроще, да.
#3448 | ||
Re: China - 4
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Сцепление и газ |
#3449 | |
Re: China - 4
А когда нет - чуть сдвинул машину, зафиксировал тормозом. Далее перевел рычаг и в другую сторону аналогично. Вот так постепенно и вылезаешь. С автохолдом пункт "зафиксировал тормозом" может быть автоматический.
#3450 |
Re: China - 4
