Старый 23.02.2023, 08:04   #341
Re: Багажник Лада Веста
Я небольшое отделение справа в багажнике сделал. Кусок фанерки обклеил карпетом и на липучках прилепил. Года два примерно уже пользуюсь. Слева небольшая сетка, там огнетушитель.
Даа, нехватка таких кармашков весьма ощутима. Особенно на фоне СВ, где туева хуча разных отсеков. Я бы даже сказал - избыток. А в седане болт вам. Странное отношение.
Ладно, пока перебьюсь. Летом буду думать, времени больше будет
Старый 24.02.2023, 00:10   #342
Никто не сталкивался с перевозкой небольшого количества стеклобанок в багажнике седана? Мне это раз в 2-3 недели приходится делать на межгород. Думал крючки какие-то прикупить, чтобы на панели под задним стеклом закрепить, но в нашей стороне всё какое-то хлипенькое, на груз от 5-6кг. не рассчитанное. А так удобно было бы, зацепил пакет с посудой, чтобы не кувыркался по всему багажнику и не побился. Пока приходится выкручиваться либо при помощи обыкновенного пластикового таза, либо пластикового же ящика из ближайшего овощного киоска. Покурил тему, ничего не нашёл, видимо вопрос не поднимался.
Если повозиться, можно приспособить конечно из подручных средств, но хотелось бы цивильный вариант.
Замути сетку в багажник. Крепления у седана есть.
https://www.drive2.ru/l/578056419626975388/
Но только нормальную, чтобы дохлые пластиковые крючки не вырвало, и сама сетка не разошлась.
Мне такую сетку корейцы положили к оптиме в комплект.
Я поначалу не пользовался, но потом оценил.
Суть что можно например баклашку омывайки поставить прям посреди багажника, одеть эту сетку на горлышко - и баклашка будет стоять мёртво )
Аналогично с любыми пакетами - оно всё набивается под сетку и оч хорошо там фиксируется, осечек пока не было.
Т.е. ты свои банки заворачиваешь в пакет потуже, суёшь под сетку и всё, оно прекрасно доедет.
Мне настолько зашло, что я эту сетку (оригинал все таки) утащил дальше на хитрилу и пользуюсь по сей день.
Если она не нужна - можно ставить всё прям поверх, не мешает.
Старый 24.02.2023, 05:32   #343
Ок, взял на заметку
Старый 26.02.2023, 02:15   #344
Мне настолько зашло...
А я просто наслаждаюсь убранством багажника на своей: во первых шторка, ползающая по направляющим (ни в одной иномарке, даже вагах и японцах такого не встречал!) - одной рукой не напрягаясь в полной темноте можно открыть-закрыть не задумываясь! Во вторых четыре крючёчка по бокам багажника - из магазина вышел, пакеты на крючки развесил и ни куда ни чего не упадёт. В третьих - баклажку с омывайкой слева в нишу ставишь - не упадёт и не расплескается - штатной сеткой держится, на крайняк её ещё и штатным ремешком можно пристегнуть. В четвёртых - над нишей есть полочка - можно положить тряпочку или какую-нибудь мелочь. В пятых - с права открывается лючёк - там у меня всякая мелочь (светоотражающая жилетка, перчатки, трос для буксировки и т.д.).В шестых - два плафончика по бокам багажника (тоже редкость, обычно один), тут же розетка для компрессора или автохолодильника или ещё чего? ... про двойной пол можно даже и не писать. Есть и крючки для сетки, но я что-то за ненадобностью ими не пользуюсь. Короче, над организацией багажника у св поработали на славу, даже добавить не чего.
Старый 26.02.2023, 07:10   #345
Не сыпь мне соль на ранууу...(с)
Старый 26.02.2023, 10:32   #346
leopold, речь так то была банально про перевозку вещей, чтоб они не лётали по багажнику )
По твоим пунктам немношк отпишу из своей практики.
Спойлер: не все йогурты одинаково полезны ))
Идеальная шторка - это обычная полка. Из прессованого ворса.
Которая сама опускается-поднимается за ниточки вслед за дверью.
Снимать её при надобности удобнее-быстрее. Лёгкая, мягкая, ухватистая, по ширине как раз с проём.
На полке отформованы углубления-ниши, можно с заднего ряда класть туда легкие подручные вещи, навроде пакетов с перекусом и напитками.
На хрюне так и сделано, каеф.
У хитрилы - выдвижная шторка. Плюс один - выглядит солидней )
Теребонить её туда-сюда постоянно - такое себе, лишнее телодвижение по сути. Потому она у меня всегда задвинута.
Снимать вытянутыми руками эту длинную металлическую поперечину (весит не сказать что пушинка) с риском царапнуть ей что-нибудь или засрать штаны грязным бампером - тоже такое себе.
Благо, в подполье сделали отдельное место под эту шторку, не надо думать куда её примостить чтоб не летала и не пачкалась.
И подлокотник сквозной - с заднего ряда можно класть вещи в багажник.
Четыре крючочка по бокам багажника - это будет работать, если один мой пакет разложить в четыре ) Потому крючками не пользуюсь практически никогда.
Для понимания, один мой пакет - это такой, доверху набитый шар, который часто завязать то сложно, не то что на крючок сбоку прицепить.
И таких шаров - нередко штук 5-6, если речь о семейной вылазке в большой ТЦ.
Более удобная реализация:
Но:
а) нужна жесткая полка, т.е. седан.
б) у тяжелых набитых пакетов при движении один хрен может отрывать ручки - это общий минус всех крючков. Особенно неидеально отлитых, со швами и заусенцами.
Потому я в итоге пришел к тому, что завязал и под сетку - работает отлично )
На хитриле кстати довольно занятно развили идею.
Часть идей автовазу стоило бы утащить, благо их реализация не требует каких-то дополнительных затрат - все работает за счет отформовки пластика.
Пол можно выставлять на два уровня - если надо больше подполья или больше багажника.
Можно и комбинировать - одну половину ставить повыше, вторую пониже.
Еще удобная плюшка - что половинку пола можно поставить вертикально.
Когда лезешь в подполье - отогнул ковер, поставил её и она стоит всё это держит, пока ты там шаришься.
Также можно половинку пола поставить выше под шторку в качестве полки.
Но как это использовать на практике - я пока не придумал )
Ну, часть вещей навроде вышеупомянутых крючков, или ниш под мелочи - организуются и в седане без проблем.
Крючки с картинки (складные) продают кетайцы на али.
По нишам полно готовых решений навроде такого: https://www.drive2.ru/o/b/537241173614396248/
Двойной пол - тут конечно не попишешь, только если самому колхозить. Вещь так то полезная - туда уходит уйма всякого барахла, не захламляя основной багажник.
Но у седана в активе только небольшой органайзер у запаски.
Из готовых решений - видел только жесткий пол с лючком к этому органайзеру.
https://www.ozon.ru/product/falshpol...dan-723881466/
Старый 26.02.2023, 11:21   #347
Не знаю вторая уже св шторка всегда лежит в гараже, по крючкам туда вешать пакеты только лёгкие, тяжелые гремят или отрываются ручки. По полкам второго пола проблем нет хочешь достать есть пазы для этого. Сетка больше помогает когда на дальние расстояния и по хреновой дороге.
Старый 26.02.2023, 11:44   #348
А такую приспособу пользовал кто?
https://www.drive2.ru/l/8060903/
На некоторых Шкодах идёт в штате
Старый 26.02.2023, 13:20   #349
Это у кого нет коврика багажника может и поможет. А так сетки за глаза и места не занимает слева кармашек на св снял и туда
Старый 26.02.2023, 16:52   #350
Тоже думал снять её нафик совсем, но в то же время не так уж и часто она мешает.
Пущай катается на своем месте пока )
Текущее время: 10:56. Часовой пояс GMT +3.
