Старый 28.03.2019, 14:08   #341
Андрей Ткачев
Автомобиль: LADA Vesta люкс мультимедия
Re: Колёса Lada Vesta - 3
Кстати на бублик не будет сильно похоже, терпимо, но лучше 6,5 шириной
А вот задевать будет при полном вывороте арку над рычагом. У меня на дисках 6.5 и штатным вылетом 50 шоркало с водительской стороны, с пассажирской нет.
205/55 не задевает. при одинаковой ширине у них 10 мм разницы в высоте профиля. Так по прикидкам 43 вылет не должен задевать колесо ведь не на 90 градусов выворачивается. Но это не точно ) И есть риск с увеличением вылета на таком профиле начать задевать локеры другой стороной шины ) Тут только пробовать ) Даже заводская 205/50/17 меньше по диаметру на 16мм и у неё меньше высота профиля аж на 2 сантиметра, а на нее идет 43 вылет.
Добавлено через 7 минут
я два лета проездил на 205/60/16 со штатным вылетом 50 ) Задевало только арку при полном вывороте и только с водительской стороны. Это не страшно, и даже не заметно порой если песка на колесах нет ) А иногда конечно не приятно )) Да и вообще зная что где то что то хоть и иногда задевает уже не очень ) Сменил на 205/55/16
Спасибо за совет, видимо придётся на стандартном размере оставаться, а 205/55/16 на стандартном литье?
Андрей Ткачев вне форума
Старый 28.03.2019, 14:39   #342
Сообщение от Андрей Ткачев Посмотреть сообщение
не совсем, ширина 6,5 а вылет стандартный 50.
У меня запаска есть 205/55/16 зимняя на штатном 6j пталомее, ставил её туда где задевало 205/60 - с ней проблем нет. Шибко бубликом не смотрится но уже пузатенько ) Сам думаю зимнюю резину менять и не знаю остатья на штатном 195/55 или 205/55 взять, не то что бы легкая бубликовость смущает (разницы со 195 на глаз почти нет) а то что меньше останется места под налипающий снег ) Думаю покатаюсь лето на 205/55 определюсь окончательно )
Старый 28.03.2019, 15:19   #343
AlexRiabov
Аватар для AlexRiabov
Автомобиль: LADA Vesta SW 1.8 AMT Luxe MultiMedia (GFK32-АК2-52)
Мой вариант для лета (пока) штатные 16-е.
Для зимы - Диск 6/15 PCD4*100 ET50 DIA60.1 ЧЕРНЫЙ по цене 1290 за шт.; Шина "Michelin X- ICE NORTH 4 XL" 185/65/15 92T
Вид с колпаками на зимние колеса.
Тип файла: jpg P_20181030_172523.jpg (93.9 Кб, 41 просмотров)
Тип файла: jpg P_20181027_155404.jpg (97.0 Кб, 36 просмотров)
AlexRiabov вне форума
Старый 28.03.2019, 15:25   #344
Сообщение от AlexRiabov Посмотреть сообщение
Тоже на них смотрел, все нравится но смущает то что X- ICE NORTH 3 был провальным в плане шипов, они ломались. Мишка был далеко не самый опытный в плане гражданских шиповок ) Они заявляли что все переработано, но отзывов реальных еще не было ) Если будут положительные отзывы возьму на следующую зиму ))
Старый 28.03.2019, 15:28   #345
Тоже на них смотрел, все нравится но смущает то что X- ICE NORTH 3 был провальным в плане шипов, они ломались.)
Я зиму докатываю на таких 2017 года с модернизированным шипом.
Буду менять колёса - отпишусь.
Гагаринец на форуме
Старый 28.03.2019, 15:30   #346
AlexRiabov
Меня Мишки в 4 исполнении более чем радуют, оттормаживался на них классно. По 250 маленьких шипов на колесо. По виду все на месте после сезона (почти сезона .
Старый 28.03.2019, 15:49   #347
Замеряли видимо на беговых барабанах
мощность двигателя это мощность двигателя, колеса ей вообще по-боку!
Uninstaller13 вне форума
Старый 28.03.2019, 15:51   #348
ПотомуЧтоГладиолус
Аватар для ПотомуЧтоГладиолус
Замерять могут на барабанах и на маховике
ПотомуЧтоГладиолус вне форума
Старый 28.03.2019, 16:00   #349
мощность движка написана в паспорте, таковой она и останется в любом случае
Старый 28.03.2019, 16:24   #350
Клюв
Аватар для Клюв
Т.е. вывод такой что размер колес на затраченную энергию при разгоне не влияет?
Как таковой размер (радиус) - безусловно нет. Влияет масса, причем, в основном не за счет увеличения общей массы - это копейки, да и с увеличением радиуса масса может и падать, а не расти - а из-за накопления энергии вращения, то есть, это все какую-то роль играет только на высоких скоростях.
Сообщение от MichaeL Посмотреть сообщение
Ширина колеса точно влияет, т.к. пятно контакта больше, а значит и сопротивление больше.
Почему "больше, а значит больше"? Приведите обоснование тезиса
Точка соприкосновения покрышки с поверхностью и точка крепления будет у нас плечом, и чем оно больше тем больше усилия потребуется. Дайте мне точку опоры и т.д. ))
Да это понятно. В силе проиграем, в расстоянии выиграем. С точки зрения энергии - паритет по-любому
Если хочешь уронить управляемость до уровня Калина-1, добро пожаловать за узкими и высокими колёсами.
Все достижения будут перечёркнуты и ВЕСТА превратится в овно в проруби.
Сколько же у вас высосанных из пальца.. кхм.. мнений, возведенных в разряд догм, боже мой... Вот конкретно это - чушь просто несусветная.
Клюв вне форума
Текущее время: 10:24. Часовой пояс GMT +3.
