Старый 25.04.2019, 07:24   #341
aalf
Аватар для aalf
Re: Lada Vesta vs новый Renault Logan
Сообщение от Tyawik Посмотреть сообщение
... В Логане постоянно ныла поясница, а езда более 3 часов вызывала муки. ...
Странно. Я дважды ездил к морю (почти 3000 км в одну сторону). Поясница даже не пыталась ныть. Может, поза была не совсем подходящая?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
aalf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 08:49   #342
Сергей 74
Аватар для Сергей 74
Пересел с Сандеро престиж на Весту седан люкс. Моё мнение, что это абсолютно разные машины, сродни сравнению Шестерки (логан/сандеро) и десятки с европанелью (Веста), как запорожец (сандеро) и копейка. Да, сандеро 8 кл ехал ощутимо легче, без натяга, третья передача 20-60 легко, иногда трогался со 2-ой передачи и на этом плюсы заканчиваются. Сандеро начал сыпаться после 49 тыс пробега (4 года) и на 5-6 год только на ремонт потратил более 130 тыс. Веста пока 2,5 года/37 тыс пробега, и только прикупил для замены диски и колодки. В Логане постоянно ныла поясница, а езда более 3 часов вызывала муки. Веста намного комфортнее, в управлении отличная, а по всяким электронным фишкам вообще ему нет равных до 1 млн руб., звукоизоляция тоже лучше. Пересел бы я обратно на Логан/Сандеро? НЕТ! Ни за что!
А приподнятый новый Логан-Степвей за 650 тыс. не рассматривал? Который в обвесах весь?
Старый 25.04.2019, 09:18   #343
Когда вступают в разговор: Больной и Здоровый, Зрячий и Слепой, Слышащий и Глухой - результат будет всегда одинаков - у них будут разные, противоположные позиции.
Никогда не говорим, что у Меня, что-то не болит, если у другого Болит и ноет.
Здоровому не понять больного и баста.
Старый 25.04.2019, 10:03   #344
peter
Автомобиль: Веста SW 1.6 МТ/classic/start 2019
Я полагаю, что "Логан" все таки нужно сравнивать с "Грантой" в сопоставимых модификациях. Веста уровнем несколько выше. Для нее альтернатива "солярис" , "поло" и т.п.
ЗЫ
Кстати -Я вот изначально, после "Калины"-универсал, рассматривал "Х-рей". Кузов сопоставимый (на калине-универ он очень удобен в эксплуатации) и проходимость по виду не хуже. Ну и уровнем выше Калины .Третий раз Калину(Гранту) - как-то стремно было брать. Но когда узнал, что Х-рей на платформе В0 - это послужило основной причиной того, что я не решился его брать.
peter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2019, 07:16   #345
aalf
Аватар для aalf
... Здоровому не понять больного и баста.
Тогда зачем вообще эту тему поднимать?
Ранее:
ВАЗ 2101 1981 г.в.
Старый 26.04.2019, 22:25   #346
Tyawik
Автомобиль: LADA Vesta 1,6 МТ GFL110, люкс
После Сандеро/Логана больше на них не смотрю - уж слишком он мне дорого обошелся в обслуживании. Хотя Степвей нравится и даже комплектацию расчитывал (у друга Степан уже 4 года). Может и Логан 2 комфортнее, не проверял. А про поясницу и боль абсолютно верно уже высказался Гагаринец.
Tyawik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2019, 08:07   #347
Сергей 74
А что там в Логоне дорогого? У меня у 2-х знакомых был Логан, машина простая, не убиваемая и дешовая в обслуживании! Ездит без поломок- ну очень долго! Правда НЕ комфортная и вид не очень, но в обслуживании думаю не дороже Весты.
Старый 27.04.2019, 11:40   #348
Tyawik
Нет, не дороже, даже не заметил разницу.
Просто вставлю свое описание заиены на 4 и 5 год: 2 раза менял сальник заднего коленвала (у дилера, все оригинал, со снятием коробки), 1 раз сальник переднего коленвала, на ходу открутился шкив генератора и разбивал посадочное место (замена генератора и потом ротора), при откручивании опорного подшипника сломалось посадочное место (закис намертво), поэтому менял кронштейн доп оборудования, 2 раза тек сальник левого привода (менял их на оригинал), 2 раза разбирали мкпп для устранения болезни рокота, при замене сцепы попалась подделка(хотя покупал оригинал в экзисте). Шаровые по 2 раза менял оригинал - выдерживали пару месяцев только, но потом заменил на самый дешёвый TSN - отеъездил год без проблем. Ещё менял катушку зажигания (болезень родных в появлении трещин), заменил Лямбду, замена Рхх, герметизация впуска из-за рывков и сырой погоды, подсоса. При снятии заднего барабана для чистки развалился ступичный подшипник - тоже известная проблема у рено. И ещё много чего.
Старый 27.04.2019, 14:45   #349
Сергей 74
Ого!!! Но я так понимаю, всё это после пробега 150-200 тыс??
Старый 27.04.2019, 17:09   #350
Tyawik
Если-бы! Все началось с 49 тыс и с началом увода машины в одну сторону (разбух пыльник пальца и заклинивания суппорта). Я даже завёл в таблицу что менял. 😱 😱 😱 Матиз продал на 8-ой год с пробегом 92 тыс. - кроме замены радиатора, переднего сальника и крышки трамблера проблем не знал. Кроме ржи...
лада веста
Текущее время: 12:30. Часовой пояс GMT +3.
