Старый 12.04.2021, 10:53   #341
Сообщение от gabidulla_hismat Посмотреть сообщение
адаптацию делал с помощью приложения ECU Tweaker, но я не понял как прочитать ошибки.
В можно посмотреть. Там в блоке АМТ что-то типа раздела Errors есть. Сейчас уже точно не вспомню.
Правда я делал всегда через DDT4All. В нем намного удобнее и понятнее работать, но нужен ноутбук.
Судя по описанию процедура прошла успешно (передачи включаются сейчас плавно, без рывков).
Символ на панели имел ввиду R. Задняя не включается, значок скорости появляется и гаснет, появляется шестеренка.
Надо читать ошибки блока АМТ в первую очередь. OpenDiag Mobile, DDT4All, ну и ECU Tweaker тоже обязан читать ошибки.
Несколько раз задняя включалась (значок R, камера заднего вида включена), но автомобиль назад не едет. При увеличении оборотов двигателя слышался негромкий скрежет, как будто шестерни не до конца пришли в зацепление.
Тут либо механизм выбора передач не отработал правильно, либо механическая проблема. Второе вероятнее, судя по описанию. Вскрывать и ремонтировать коробку. Благо она обычная ВАЗовская механика и ремонтируется практически в любом месте. Только потом при установке актуаторов и их адаптации могут быть проблемы у мастеров, которые не знают что это такое.
А что вы имели ввиду про железо и прошивки?
Все. Например, сцепление: родное, менялось, если менялось то на какое и т.д. Какая версия прошивки АМТ залита?
Старый 12.04.2021, 14:41   #342
К дилеру не вариант, машина не на гарантии.
Кстати, а почему к ОД не вариант? Гарантия закончилась по сроку - машине больше 3 лет?
Старый 16.04.2021, 22:22   #343
Serp2015
Там ВАЗ возобновил установку робота на X-RAY 1.6 и даже что-то там подлатал. Интересно, можно от него прошивку/комплект сцепления запилить на Vesta 1.6. Если есть инфа, поделитесь плиз.
Serp2015 вне форума
Старый 17.04.2021, 16:20   #344
Aleksan
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
При долгой езде по городу в пробках появляется ползучий режим при трогании когда нужно догнать переднюю машину. И после этого через непродолжительное время загорается шестерёнка. Поменял сцепление на luk, смазали актуатор и поменяли моторчик актутора. Так же промыли радиатор. Эффекта нет. Зимой ползучий режим тоже появлялся но до шестерёнки не доходило. Может кто сталкивался с этой проблемой? Заранее спасибо. Веста 1.6
Aleksan вне форума
Старый 18.04.2021, 10:11   #345
gabidulla_hismat
Первый владелец не делал ТО у дилера, с гарантии уже слетела машина.
gabidulla_hismat вне форума
Старый 18.04.2021, 10:32   #346
gabidulla_hismat
Нашел ноутбук, установил программу, но адаптер в списке подключенных устройств блютуза отсутствует, видно только в диспетчере устройств. А программа DDT4ALL не видит адаптер
Заметил такую особенность, что после непродолжительной езды (км 15-20) задняя включается или сразу или через раз. Если постоит машина с пол часа, начинается канитель. А после ночной стоянки по десять раз включать приходиться.
Ничего не менялось, все родное. Версия АМТ 2.0 я так понимаю.
Тип файла: jpg OBD.jpg (51.7 Кб, 9 просмотров)
Старый 18.04.2021, 13:19   #347
Ничего подобного!
В Вашей ситуации могут отказать в гарантии на двигатель (нет отметки о прохождении ТО - смены масла и т.д.), но не могут отказать в гарантии на КПП, т.к. регламентом ТО не предусмотрены никакие операции по КПП.
Почитайте, как пользоваться DDT4All при подключении по BT ELM. Нужно выбрать правильны адаптер и выставить скорость. Но все это не имеет смысла, если ELM кривой. Нужна версия 1.5.
Если все родное, то можно смело по гарантии обращаться.
Старый 18.04.2021, 13:44   #348
Botsmann
Аватар для Botsmann
Лично знаю человека, который умышленно "слетел с гарантии", но когда навернулась раздаточная коробка, ему её поменяли. Не сказать, что это прошло без сучка и задоринки - пришлось обращаться на горячую линию производителя. После звонка ОД вздрючили как положено и он поменял РК.
Botsmann вне форума
Старый 18.04.2021, 14:01   #349
Тут, вероятно, будет то-же самое. Сначала ОД в отказ пойдет и будет говорить про то, что ТО не проходили, но если на него надавить (можно так-же через горячую линю или немного погуглить в инете по таким ситуациям - на Драйве много записей есть и даже по Весте), то все должно получиться.
Но это при условии, что софт в ЭБУ и АМТ стоит родной с завода. Если софт не родной, то тут по формальному признаку ОД откажет и будет прав.
Старый 18.04.2021, 14:40   #350
gabidulla_hismat
Сам я ничего не менял и не заливал иных прошивок. Предыдущий владелец думаю что то же вряд ли.
Это уже очень радует, что по КПП могу обратиться по к ОД.
Текущее время: 10:51. Часовой пояс GMT +3.
