Старый 03.02.2026, 20:11   #3571
Re: China - 4
По дискам - нашел себе на зиму новый комплект с полностью штатными параметрами за 8к/диск.
Диски там полностью совпадают с хондовскими (срв/степвагон), но т.к. хонда официально покинула наши края еще в 2015, а новое импортное литье мало кто возит из-за сложной/дорогой сертификации на каждую модель отдельно - то остается только полагаться на местные заводы. А те на хонду давно забили.
Но это вопрос времени, местные производители уже что-то выпускают (я брал томский завод), и далее будут выпускать больше.
Можешь ссылку дать на диски? Брат заинтересовался. Как решил вопрос с датчиками давления?
Хм, почему то в памяти 5 дней.
А я вижу чо было 27.12.25 и напряжение, и температуру, и SoC
В следующий раз сфоткай при -35С приборку! Градусник ещё обычный рядом положи))
Старый 03.02.2026, 21:02   #3572
Re: China - 4
Если у тебя есть показывающая сигналка, зачем тебе еще что-то?
Ну там всякие SoC/SoH, емкость остаточная, динамику этого всего посмотреть за период времени.
Сигналка показывает только напругу, с погрешностью 0.6В )
Ну, тех летних ценников на них сейчас нет. Пробежался по гуглу, минимум 9.3к: https://blacktyres.ru/sankt-peterbur...-12144/132037/
Или если в Питер за ними ехать не хотите, то на маркетплейсах как-то так: https://www.ozon.ru/product/khomen-w...-1-2873735071/
Датчики брал дешевые универсальные такие вот в красных коробках TMPS-Sensor у кетайцев на озоне, за те же 2.8к комплект, что и в этой али-ссылке.
Тот озоновский продавец с тех пор нас уже покинул, ссылку на озон кинуть не могу.
Их мне склонировали на ближайшей к дому шараш-монтажке аутеловским 508 сканером, прям не вынимая из упаковки - чтобы можно было вернуть если дохлый попадется.
Там же сразу собрал колеса, поставил-проверил уже осенью - усё работает ок. Сколько проживут - хз, но пока живут.
Старый 03.02.2026, 21:09   #3573
Re: China - 4
Выглядит это всё безобразие как-то так:
Тип файла: jpg 1.jpg (92.3 Кб, 16 просмотров)
Старый 03.02.2026, 21:31   #3574
Re: China - 4
Покопал чо еще появилось - Xtrike (он же кик) вывалил партию под м6 в рынок:
https://www.wildberries.ru/catalog/7...85/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/7...91/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/7...89/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/7...23/detail.aspx
https://www.wildberries.ru/catalog/7...66/detail.aspx
Крч, производители шевелятся потихоньку.
Старый 03.02.2026, 21:52   #3575
Re: China - 4
Спасибо за ссылки!
Старый 03.02.2026, 22:36   #3576
Re: China - 4
Упрек был бы справедлив, но я вижу попытки перехода на личности в виде поисков образования .. и не вижу формул )
Не надо так ))
Давай попробуем:
СТп = СЗ*µL*Re
Где
СТп — Производимая сила торможения (кг)
СЗ — Сила сжатия (кг)
µL — Коэффициент трения колодки и диска
Re — Эффективный радиус тормозного диска (от центра ступицы до центра колодки)
СЗ = Дг*Пп
Где
СЗ — Сила сжатия (кг) с которой суппорт прижимает колодки к диску
Дг — Давление создаваемое ГТЦ (кг\см^2)
Пп — Эффективная площадь поршней (для суппорта со скобой это 2*на площадь поршней)
Площадь колодок, как можно заметить, тут не фигурирует от слова совсем. По остальному я выше писал:
Т.е. на диске поменьше для получения ровно той же самой силы торможения - надо будет сильнее давить = ощущение ватных тормозов при прочих равных.
По факту, если на заводе инженегры не зря едят свой хлеб - давить с нужным усилием будет, понятно, ВУТ.
А водитель на педали получит стандартно-привычные ощущения, как делают все производители независимо от установленных тормозилок.
Если сильнее давить - будет в конечном итоге больше нагрев и износ, об чем я .. тоже писал выше:
Вот у лаваша например все хорошо с тормозами, кроме µL — Коэффициент трения колодки и диска.
Ставим колодки с прописанными на них коэффициентами FF - и все ощущения становятся как и должны быть.
Т.к. в хонде (я надеюсь) инженегры не зря едят свой хлеб, а кетайцы это все просто перенесли как есть. Кроме поставщика колодок. Тут чёт мимо тазика.
Что и требовалось доказать. Радиус диска имеет значение.
Я клещами смотрел.
Сомневаюсь, что они прям точно показали, но уверен, что ошиблись в данной диапазоне не более чем на 100% ))))
Клещами измеряют переменный ток. Постоянный ток измеряется по другому, в разрыв одного из питающих проводов последовательно подключается амперметр/мультиметр. Не все мультиметры могут изменять постоянный ток.
Последний раз редактировалось nordline; 03.02.2026 в 22:49.
nordline вне форума
Старый 04.02.2026, 00:14   #3577
Re: China - 4
Да, но не для выводов хорошие/плохие тормоза ) Это просто одна из составляющих конечного рецепта.
Старый 04.02.2026, 05:29   #3578
Re: China - 4
Остановись, зачеркни чо выдал и Алису распроси. )
ВЮВ на форуме
Старый 04.02.2026, 06:35   #3579
Ky.
Аватар для Ky.
Re: China - 4
У нас по заводу ширина диска 6.5" или 7"?
Ky. вне форума
Старый 04.02.2026, 07:20   #3580
Re: China - 4
Понять и простить!
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
