Старый 30.01.2020, 15:09   #351
durashki
Автомобиль: Vesta SW Luxe Multimedia
у меня родственник, лет 50+
У меня батя тоже постоянно палафоны верхние выключает.. Уже лет 5 так.. с калины началось.. Сколько не воюю, не говорю чтобы не трогал - бестолку ))
durashki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 15:45   #352
vliv
Серьёзно? Предыдущий акб (Форвард)на моей калине отходил 6 лет и 2 месяца
у меня была восьмёрка реэкспорт из первой волны,на ней стоял француз не обслуживаемый на 44АЧ,так вот я машину продал с ним,ему было 8 лет-и чё?А до и после этого была куча акб с двух летнем сроком и разной ценой
Старый 30.01.2020, 18:24   #353
Нуу, это-то когда было, а у меня-то сейчас в данный момент на карбовой 99 современный АКТЕХ 64 А-ч , кальций-кальций, кстати. Генератор на 72 ампера(обмотка статора в 55-Ампером гене поменяна), при включенных фарах и печке напруга на клеммах акб 13,7-13,8 и вполне ему хватает. Я не понимаю, что тут люди делают с новыми машинами, что акб постоянно дохнет при напруге в 14 В
Старый 31.01.2020, 01:39   #354
durashki
Херней занимаются и придумывают проблемы на ровном месте...А потом купят инно и даже смотреть в нее не будут )))
Старый 18.02.2020, 20:22   #355
Павел Донской
Автомобиль: LADA Vesta 1.6 АМТ XV-line MMC
Сообщение от durashki Посмотреть сообщение
Если у вас нет проблемы это не значит что её нет у других. Например моя веста xv line 16 год может две недели простоять на морозе -10 и спокойно запустится движок.
А может через 3 дня летом сесть в нулину. Всё штатное! Это что я сам себе придумал проблему?
Павел Донской вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2020, 20:47   #356
Pol
xv line 16
Щито?
Старый 18.02.2020, 21:23   #357
destin
Модератор
Электрооборудование
Аватар для destin
Щито?
https://лада.онлайн/auto-news/lada-v...ada-vesta.html
Старый 18.02.2020, 21:34   #358
Pol
спасибо
Старый 27.02.2020, 11:47   #359
АлексейК
Автомобиль: LADA Vesta АМТ Лайм люкс
Результат записи регистратора. На верхнем графике напряжение. Зеленой линией подчеркнул нормальное напряжение в борт. сети, красной - повышенный расход электроэнергии. Утром уехал на работу, днём съездил домой пообедать, вечером вернулся домой.
На нижнем графике серая линия - напряжение на Р1-04 ЦБКЭ, синяя - F23, оранжевая - F13. Датчик тока acs712-05 (до 5 ампер) сильно колбасит (это его нормальная работа), Датчик тока acs712-20 (20А) после программного усреднения колбасить перестало, но запаздывает по времени. У датчиков не выставлены нули.
Итог: не отключается приборка и ЦБКЭ. Приборка потребляет 75 мА, ЦБКЭ 100 мА. Возможно, что-то ещё не засыпает.
Запись раз в минуту. Когда есть напряжение на Р1-04 ЦБКЭ запись раз в две секунды.
Тип файла: jpg ток утечки.jpg (94.1 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_2.jpg (92.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_3.jpg (90.5 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_4.jpg (97.0 Кб, 13 просмотров)
Последний раз редактировалось АлексейК; 27.02.2020 в 15:58.
АлексейК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2020, 17:03   #360
АлексейК
4 дня записей на картинках.
Пришли из Китая датчики тока на 50 и 100 ампер для проверки потребления АБС, АМТ, усилителя руля. Есть ли смысл? Ток утечки в 100 мА такой датчик не покажет (собственный шум датчика больше). А включить последовательно с предохранителем на 70 А датчик на 5 ампер - боюсь за пожарозащищенность датчика. Установить датчики 50 и 100 ампер на большие предохранители и оставить машину на неделю для обнаружения мощного разряда нет возможности. Надо каждый день ездить.
Тип файла: jpg ток утечки_22_02.jpg (93.9 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_23_02.jpg (91.7 Кб, 13 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_24_02.jpg (94.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg ток утечки_25_02.jpg (63.5 Кб, 10 просмотров)
разряд
Текущее время: 18:12. Часовой пояс GMT +3.
